Alle Beiträge von wizard
sehr selbstbewusste Preisvorstellung ...
...ne ne - das sind schon echte bayern und schwaben, die natürlich auch im exil keine gelegenheit auslassen, darauf hinzuweisen... und naja - bodenständig ist so schön relativ...
...mmhh... kann ich so nicht beurteilen... sollte sich mal nen exil-bayer oder schwabe äussern...
...naja - eine der wenigen positiven nebenwirkungen, die die seit jahren anhaltende "bayern- und schwabenschwemme" hier in berlin mit sich bringt... warum nur verlassen die alle ihren weiss-blauen himmel und das ländle, wenn es doch so toll da ist...???....
...in der tat - das wurde mir gerade letzte woche "kredenzt" - auch nicht schlecht - aber edelstoff schlägts noch nicht...
...ähm - warst nicht du derjenige, der den kasten "tyskie" bei uns in der halle "abgestellt" hattest...??? langsam versteh ich - du musstest den einfach los werden... oder wie kommt ein bier gourmet wie du in den besitz dieser polnischen falschware...??? denn das war ja nun in der tat kein bier...*schüttel*... ansonsten bleibe ich bei meiner meinung, dass augustiner - sowohl hell als auch edelstoff durchaus lecker sind...
...naja - würde es beschränken wollen auf "ihr habt in bayern ja kein echtes pils"... denn so nen lecker augustiner z.b. hat doch auch schon was...
ABS-Aha, heute beim Fahrsicherheitstraining
...miss mal, wie lange es dauert, bis die lampen nach einer nacht stehen ausgehen... alles zwischen 30 und 50 sekunden ist normal...
Kühlwasser heiss oder kalt checken?
...so nicht ganz richtig. in jeder tanke wirst du auch frostschutzmittel bekommen! in den meisten allerdings nicht das richtige... ich spielte auf was anderes an. wie lange hast du den wagen? schon jemals den frostschutzgehalt des kühlwassers überprüft? immerhin - so lange dauerts bis zum winter nicht mehr. wär ja schade drum, wenn es dir - im günstigsten falle - die froststopfen raushaut... wenn du den wagen länger als zwei jahre hast und bisher nie kontrolliert hast bzw. schon mehrfach wasser pur nachgekippt hast, dann schleunigst raus mit der brühe und korrekten frostschutz rein! nicht nur vor dem hintergrund der frostsicherheit, frostschutzmittel dient im kühlwasser auch als korrosionsschutz. wenn du also noch lange freude mit dem motörchen haben möchtest - wechseln. bei wasserverlust natürlich dessen ursache eroieren...
...ähm - wasser pur...
...naja, sollten motor, getriebe und fahrwerk wirklich neu sein und die karosserie von fachmännischer hand restauriert + versiegelt worden sein, dann relativiert sich der preis schon irgendwie... aber ich möchte keine neue preisdiskussion hier vom zaun brechen...
Der Himmel hängt
...aus erfahrung gesprochen...???...
Paketlösung Kommunikation...?
...recht hast du. denke aber, dem threadersteller ging es um nennung von möglichkeiten für einen "guten" breitbandanschluss.
Der Himmel hängt
...ist nicht schlimm gerd. ist bei - na du weisst schon - immer so... ansonsten - ja, es gab mal eine zeit, da konnte man dir einen wirklich angenehmen humor nicht absprechen...
Lambdasonde für 900 S
...wann genau leuchtet ce denn auf? kann man das reproduzieren?
Der Himmel hängt
... etwa wie man alle vier scheiben gleichzeitig versenken kann...???...
...gut - dann kabel - internet... besser...???...
Der Himmel hängt
...du kannst dich - zumindest, was diesen punkt angeht, doch ganz entspannt zurücklehnen - hast doch gar keinen saab mehr, wo der himmel hängen könnte... oder ist es im pt auch schon soweit...??? ...oha - die von dir etablierte verbindung der nennung von eigenurin mit meiner person lässt ja ne menge interpretationsspielraum... langsam musst du dich entscheiden, welche rolle du mir nun zuschreibst: entweder forums-moralpolizsit, dann müsste ich dich jetzt allerdings verwarnen, oder aber beauftragter für stoffwechselendprodukte zur medizinischen anwendung...wenn damit mal dein ball nicht in das falsche netz kullert... im übrigen teile ich allerdings hans bedauern über die abwesenheit von humor, deine person betreffend - schlimmer noch - ich fand das posting sogar noch lustig...
wie den hinteren Bremssattel zurück drehen/pressen?
...???...du meinst sicher ein "rtfm"....???...
...na dann schau mal, wer bei kabel deutschland alles seine finger drin hat... ...bin mit kabel dsl+telefon - zumindest technisch gesehen - auch sehr zufrieden seit ca. zwei jahren. ebenfalls "kabel deutschland"...
"große" kupplung, "kleine" kupplung...
...echt...???... mhh...wie gesagt - waren überrascht, die "kleine" zu finden... heisst: habe nicht gespürt, dass ich ne "größere" kupplung bräuchte... auch nach fpt-umbau... ab wann macht die "große" kupplung dann wirklich sinn...? denke, wenn das projekt durch ist, dann werde ich mit überholtem getriebe und original roter 175 ps box unterwegs sein... ach - und by the way - die strahlkammer ist noch im entstehen - geht aber voran. die zugesagten bilder gibts mit sicherheit...
...mhh...shit - heisst also, dass ich mich nach ner anderen schwungscheibe umsehen muss... trotzdem danke... vorbesitzer hat mal ne motorrevision (nur rumpf) machen lassen, nach kw-schaden... da ist dann wohl die "falsche" schwungscheibe inkl. kupplung reingekommen...
...danke... da stellt sich die frage, ob zum einbau der "großen" kupplung - steht eh bald an - auch die schwungscheibe gewechselt werden muss. frage resultiert aus der vermutung, dass "große" und "kleine" kupplung unterschiedliche zentrierstifte auf der schwungscheibe haben (müssen)?...
... ja - sind zwei verschiedene kupplungen verbaut worden. und mein kenntnisstand war der, dass die "große" - auch im 900er verbaute - kupplung identisch mit der des 9k wäre...
...ich nehme mal an, es handelt sich um das, in deinem avatar angegebene, baujahr...???... dann musst du die abdeckung der einstellschraube für die handbremse entfernen und kannst bzw. musst dann mit einem 4-er inbusschlüssel den kolben ganz zurückdrehen... premiere am hinteren bremssattel...??? einstellung handbremse wird dann ja noch nen erlebnis...
hallo, gestern - im zuge der erneuerung von geber- und nehmerzylinder - waren wir überrascht, als wir in meinem '93er, ursprünglich - lpt, die "kleine" kupplung gefunden haben... der blick ins epc brachte nicht wirklich klarheit - ich dachte, dass ab ca. '90 immer die "große" kupplung verbaut wurde. wo ist denn nun die "kleine" und wo die "große" kupplung verbaut...???...
