wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ohne klima schon...
  2. wizard hat auf falkfalk's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wo ist denn nur diese blöde glaskugel hin... was willst du jetzt hören...??? bau das ding aus, sieh nach, wie weit er ausgerückt ist und entscheide dann, was zu tun ist. meiner bescheidenen meinung nach gibt so ein kettenspanner höchst selten sein leben auf...
  3. ...also da bitte ich doch um das einfügen von "einige" zwischen 'sind' und 'typische'...
  4. ...och... wichtigeres gibts ja immer... und drüber nachdenken hat doch was... meine prioritäten liegen da momentan auch etwas anders... aber später mal...
  5. ...und das ginge - da gebe ich dir völlig recht - gar nicht. finde die idee eigentlich auch irgendwie reizvoll. hatte damals sogar der kleine lancia y10 optional... wenn es eine lösung geben sollte, dann mit den beschlägen...
  6. ...na hoffentlich musst du nicht mal die dienste eines solchen deutschen "idioten" in anspruch nehmen... finde deinen post ziemlich daneben...
  7. ....er kanns einfach nicht lassen...
  8. ...das ist dein unterdruckspeicher für die pneumatische verstellung deiner lüftungsklappen... beim cv im kofferraum, bei den cc im kotflügel... die verstellung bei dir funktioniert...???...
  9. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...unbedingt - da wiederum würde ich enorm nervös werden, würde sie das nicht tun...
  10. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...na ich würde jedesmal erschrecken, wenn die multifunktionsanzeige beginnt zu glimmen oder blinken oder leuchten...
  11. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...wow - dann hast du ja mittlerweile eine "multifunktions-anzeige", die zu niedrigen öldruck, erreichen der betriebstemperatur und auch noch zu niedrigen kühlwasserstand zu signalisieren weiss... bc - light...
  12. wizard hat auf OlympiaP2's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...das nun wieder nicht - die "SAABoteure" sitzen nämlich in berlin...
  13. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...und mir fällt es wirklich schwer zu glauben, dass alle deine 9ooer im leerlauf warm deutlich über 2 bar haben sollen - ohne das jetzt wertend zu meinen... hab ich so noch nie kennengelernt... mhh...
  14. wizard hat auf nordmann's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...na dann könnte ich den motor ja theoretisch auch an nem stahlseil festbinden... die frage - die ich für nen 9-5 nicht beantworten kann - war wohl eher, ob es eine federnde bzw. dämpfende wirkung des elementes geben sollte. also meiner meinung nach sollte es die in jedem falle geben. haben letztens einen 9oo motor ausgebaut, bei welchem vom rechten motorlager der obere teil - dort, das dämpfende element - schlichtweg komplett abgerissen war, was man so nicht gesehen hat, wenn der motor darauf lag... also kann es schon sein, dass das ding hinüber ist...
  15. @farbenstern: was unklar...???
  16. ...na wenn du wie erik vorgehen willst - was durchaus zu empfehlen ist - dann brauchst eine breitband-lambda-sonde... keine sprungsonde. die dinger sin ein wenig teurer, als das, was bei dir da grad drinnen steckt... aber vielleicht kann dir erik ja mit der angabe des typs helfen...vielleicht auch mit daten zu werten, die es zu erreichen gilt...
  17. ...na dann besorg dir mal schon ne breitband-lambda-sonde...
  18. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    doch doch... 1 bar bei richtig warmen motor sind meiner meinung nach völlig ok!!! also im leerlauf... ...ich sag jetzt nix...
  19. wizard hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...klar "b"... hatten wir doch sonnabend schon...
  20. ...is schon noch ein wenig...
  21. ...nö, bei der direkt anschliessenden probefahrt wurde der fuel cut nicht bemerkt - allerdings war ich auch nicht der fahrer...
  22. ...wieso nochmal...??? der ist vor zwei wochen korrekt eingestellt worden...allerdings würde auch ich zum verbleib des fuelcuts raten...
  23. wizard hat auf gitanes's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...ja, genau den...
  24. wizard hat auf weezle's Thema geantwortet in 9000
    ...naja, wunder sind anders... aber hammerite hat durchaus das zeug dazu, den nicht aufzuhaltenden oxidationsprozess schon deutlich merklich zu verlangsamen... als für deine zwecke - andere türen sind ja da - durchaus angebracht. losen rost so weit wie möglich entfernen... entfetten! dann streichen...
  25. wizard hat auf gitanes's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...als erstes würde ich das aic-ventil penibelst säubern, falls noch nicht geschehen... das aic beginnt seine regelung ja mit dem letzten als funktionierend abgelegtem wert. passt dieser nicht mit den aktuellen betriebsbedingungen zusammen, so regelt das ventil auf einen neuen wert ein. wenn das nun - z.b. aufgrund von schwergängigkeit - zu lange dauert, bzw. ein passender wert für den aktuellen betriebszustand gar nicht mehr eingestellt werden kann, dann gibts nen fehler und damit ce... des weiteren habe ich die erfahrung gemacht, dass meine lukas anlage recht empfindlich auf undichtigkeiten im abgastrakt reagiert - auch sehr kleine. das allerdings ausschliesslich bei warm gefahrenem motor - also eher nicht deine symptomatik... ventil ist schnell ausgebaut und gut zu reinigen...
