wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...gehäuse scheinwerfer-wischermotor...???...
  2. ...thermostat "austauschen" könnte schwer werden... die regelbare matte hat an dessen stelle einen widerstand, der in abhängigkeit von der temperatur seinen wert ändert. lehnen sind bei beiden heizungstypen gleich... ja, also entweder bezug tauschen oder sitzkissen komplett in anderen sitz verpflanzen...
  3. zufällig ne beigefarbene ledergarnitur mit "neuer" sitzschiene...??? die automatikmatten haben ein thermostat, welches deutlich fühlbar ist - auch durch den bezug hindurch. sitzt ungefähr in der mitte des rechten oberschenkels... oder du schaust am stecker der sitzmatte, ob es nur zwei kabel gibt ( in der regel schwarz und gelb) die geregelten matten haben noch ein drittes, meist blaues kabel, welches dem ntc widerstand zugehörig ist... zum umbauen musst du deine plus-versorgung der matte derart gestalten, dass sie immer zündungsplus hat - hat sie bei der geregelten matte nicht, da dort das plus über den schalter im armaturenbrett geschaltet wird. hast du ne zentralelektrik unter dem rücksitz...??? dann wäre es recht einfach zu realisieren...oder wenn du den stecker von deinem ja dann nicht mehr benötigten regler hinterm armaturenbrett liegen lässt, dann kannst du den auch brücken... ich glaub pin 2 und 10... willst du wirklich von regelbar auf automatik umbauen...??? mhh... wird dann nicht mehr so warm wie vorher... ich habs grad umgekehrt gemacht... hab grad gesehen - umrüstung ja nur, wenn der sitz ne automatikmatte hat...;)
  4. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    oder aber gehäuse fh-motor...??? kenne den vom 9k aber nicht..., @flo: na ich hab per zufall ne original saab-blende bei ebucht geschossen, die für nen din schacht ist und drei öffnungen für schalter hat und eine vorgezeichnete öffnung für ein standard 52mm rundinstrument. da ich ja nen lpt habe und gerade dabei bin, den auf fpt umzurüsten ist da nun ne ladedruckanzeige drin und zwei schalter für meine nun beiden regelbaren sitzheizungen. in den dritten stopfen kommt ne klopf-led rein...;)
  5. ...die amazone scheint dem norddeutschen humor nicht wirklich zugetan zu sein...;) zum ölverbrauch - sicher kann man mit einem liter auf 4tkm leben, andererseits fahren viele - so auch ich - 10tkm ohne messbaren verlust. die bläschen am messstab würden mir da eher sorge bereiten. muss man aber sehen.. könnte nämlich durchaus auch wasser sein - würde man aber merken, wenn man einen öltropfen vom messstab mal zwischen den fingern zerreibt - dann trennen sich wasser und öl eigentlich recht deutlich... kompression messen macht sicher sinn. poste mal die werte...;) ach - mal ne ganz banale frage, denn wir hatten den fall letztens in unserer schraubergemeinde... ist dein rückschlagventil, welches im schlauch der kurbelgehäuseentlüftung, ziemlich direkt über der ansaugbrücke eingebaut ist (kleines weisses ventil, nicht zu übersehen) auch richtig herum eingebaut...?? sieht man recht gut, denn auf dem ventil ist ein pfeil eingeprägt... das hat dann auch recht merkwürdige symptome zu folge - bis hin zu ablagerungen am ölmessstab... oftmals sind es die kleinen dinge, die grosse folgen verursachen...;)
  6. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...boah... glückwunsch turbo... schwere geburt... und ich kenn auch nur wenige, die die dinger haben... werden ja ab und an auch zu phantasiepreisen gehandelt, wenn es denn die saab-beschrifteten sind... wüsste jetzt eh nicht mehr, wohin mit denen - zweiter din schacht ist nun zu...
  7. ...wenn es der grundladedruck ist, dann eher ein wenig zuviel des guten...sollte es allerdings der maximale ladedruck sein, so "fehlt" tatsächlich ein wenig was...
  8. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...schade - muss mich vorerst ausklinken...
  9. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...eher zweiteres....
  10. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...oh - "elektro-man's" alex herz schlägt höher... ...aber eigentlich ja auch ne nette idee... aber erstmal müssen die spiegel heizen...
  11. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...man man man...also diese klammer da erinnert mich an die halterung des zv-steuergerätes - aber da passen andere sachen nicht...mhh...
  12. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ist das wirklich hinterm kniebrett...??? würd ja fast eher auf motorraum tippen....
  13. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...so nach dem motto "auch nen lachender bauer findet mal ne maid"... ne - in einem gewissen umfang stimme ich dem ja auch zu....
  14. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    @flo - einer der tempomat-pedalschalter...??? und dschenser - wo haste denn diese bauernweisheit schon wieder aufgeschnappt...???
  15. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ja - hast ja recht turbo - isses und floh hatte nicht "gemeckert" also bitte diese bemerkung aus dem protokoll streichen... @flo: wunderschön blauer baumarkt-kabel-abzweig....
  16. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    @turbo...aber ist nich 901 oder...???
  17. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...wer hat da vorhin über "unschärfe" "gemeckert"...???...
  18. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...genau - und gaspedal heisst im amtsdeutsch ja auch so wunderschön "fahrfusshebel"...
  19. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ach so - na dann kann das ja auch nicht...
  20. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    gummitülle durchführung tachowelle innenraum...???
  21. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...ähm - etwa diese labbrige gummi-abdeckung rund um den tacho...???
  22. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...na - übertriebenes nase-schniefen kann aber in bayern auch ganz schnell ganz gefährlich werden.... soll mit ausbürgerung geahndet werden können... ihr habts schon nicht leicht da.... DAUM-Syndrom - frei nach vorhin gelesener BZ-Schlagzeile....;)
  23. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    @turbo: und - hast du noch die gleiche freundin...???...
  24. wizard hat auf KGB's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...sollten noch ne rubrik "chauvies" unter stammtisch einrichten....
