Alle Beiträge von wizard
Rückfahrlicht vorne ??
..alternativ die europäischen leuchten anpassen. also vorgezeichnete öffnung aufbohren und fassung rein... kabel und schaltpläne sind nat. auch da erforderlich...
Rätselbilder
glaub kaum - mal nen blick in die signatur werfen...
Meine Fresse, und sowas ist eine "Intellektuellenmarke"!
...na ein mindestmass an intelligenz setzt das autofahren schon voraus - oder...??? dafür scheinen die ca. zwei zentimeter auf dem zeitstrahl der evolution, die uns vom affen trennen, zu reichen... dein post lässt allerdings den rückschluss zu, dass intelligenz gleichbedeutend mit fehlerfreiheit ist... dann gibts eben doch kein intelligentes leben hier auf dem planeten...
Heckspoiler aufarbeiten
...a new fetish was born.... und wer weiss - vielleicht steht dir der spoiler ja sogar...
...nenn mir doch einfach mal EINEN krieg, der OBJEKTIV gerecht ist... da fällt mir in analogie zu unseren "scheiben-wechsel-meinungen" im gelben nur ein - moralisch bedenklich...
Turboumbau "geglückt und getestet"
...hat auch was...:rolleyes:
Pflegen bis er kaputt is
deine cab's auch...???..
@rené -> was die reform angeht, sind wir gleicher meinung @alex -> wohl noch nie länger mit nem mac gearbeitet...??? auch die wissen gut zu nerven... aber zugegebenermaßen nicht so oft wie die dosen...
...da gibts von mir ein eindeutiges NEIN. aber das ist ja durchaus eine subjektive sichtweise... oder würdest du ein fachbuch oder gar einen roman mit rechtschreib- und grammatikfehlern lesen wollen...??? den inhalt würdest du ja trotz dessen vermittelt bekommen und verstehen... also ich würde es nicht wollen... anyway...
- Abs+ 3
Radlager wechseln vorne rechts beim 900i Bj.89
...du bist aber nicht der jan, der im gelben forum genaus das gleiche gefragt hat...??? dachte, da wäre schon zum ausdruck gekommen, dass es ohne presse nicht geht. ausgenommen der weg des kompletten achsschenkeltausches... der dann allerdings ja schon nen neues lager haben müsste...
Saab Reparatur in Osteuropa???
... ich redete von nem le, der den fahrbahnkontakt bisher ausschliesslich über die räder bewerkstelligt hat... und ausserdem hätten wir dann wohl nen anderen 16s, der vielleicht nicht mehr leben würde - weil dann wär ja die organspende flach gefallen...
...einen le tritt man auch nicht in die tonne... eigenleistung...??? also bis auf evtl. notwendige schweissarbeiten...
Check-Engine Lampe leuchtet
...sicher, dass du ein bosch-steuerteil hast? meines wissens nach, sind ab '90 nur noch lucas steuerungen verbaut worden - oder gilt das nur für die turbos? oder ein import aus usa - dann würds auch passen... und das mit dem "ce geht nur nach neustart wieder aus" gilt meines wissens nach auch only für lucas!
Stoßstangenbefestigung beim 901 1988?
...aber dafür hast du den nicht ganz unwesentlichen fakt, dass die stossstangenseitenteile noch mit den anderen seitenteilen verschraubt ist, nicht vergessen...*g*
wenn du nur den stossstangenkörper abbauen willst, dann sind es jeweils zwei muttern auf bolzen, die im stossstangenkörper verankert sind... als ich die stossstange das erste mal abgenommen habe (um deren halter zu entrosten) ist mir auf jeder seite jeweils ein bolzen abgerissen, weil elendig festgegammelt...... willst du die halter gleich schnell mal noch entrosten, dann sind es nochmal jeweils zwei muttern und ein bolzen, die es zu entfernen gilt... und nein - in der mitte ist nichts - ausser dem gummipuffer zwischen karosserie und stossstange, der das alleine anbauen recht lustig werden lassen kann, da der einfach nur dazwischen klemmt... mit tape oder so zum anbau fixieren...
kabelfrage...
hallo, bin gerade dabei, in meinem 9oo beide sitze auf regelbare sitzheizung umzubauen. spendersitzkissen sind nun auch getauscht und funktionieren - immer wieder erstaunlich der unterscheid der heizleistung regelbar/automatisch... nun müssen noch die beiden regler angeschlossen und verbaut werden. da ich ganz gern auch bei der verkabelung gem. schaltplan bleiben möchte hier nun meine frage: der kabelstrang von der zentralelektrik unter der rückbank (bj. '93) geht ja im mitteltunnel nach vorn unters armaturenbrett um dann irgendwann nach links abzubiegen. neben der lenksäule links, ca. auf höhe der konsole in der auch der druckwächter/sensor sitzen, ist dann der stecker H10-1... soweit so gut. nun geht dann der zweite teil des steckers samt den kabeln wieder unter das armaturenbrett zurück. und an DIE KABEL muss ich ja ran (zumindest an vier)... weiss jemand - vielleicht ja aus eigener umbauerfahrung - wohin diese kabelenden, die ja frei sein müssen verschwinden?. wo unter dem armaturenbrett enden diese...??? wie kommt man dort ran...??? danke schonmal...
Austauschmotor Cabrio 900
...bei interesse vielleicht auch mal bei "biete saab-teile" im gelben forum (http://www.forum-auto.de) schauen - da wird ein 2,1 l angeboten...
900 Bj91 hängt schief??
...wenn federstahl ermüdet hat er logischerweise weniger spannung - resultat - die feder längt sich...
...ausbauen und messen, ob sie mittlerweile gelängt sind...
...sorry - bin davon ausgegangen, dass dir das forum bekannt ist. ist zu finden unter http://www.forum-auto.de. dort gibt es eine technik rubrik, die durchaus empfehlenswert ist. wenn du auch in zukunft vorhast, selbst hand an deinen 9ooer zu legen, dann empfehle ich dir, dir den bentley zu kaufen. wenn auch das nicht bekannt ist:smile:, dass ist ein rep.-handbuch, was seinem namen auch entspricht. im vergleich zum nutzen relativiert sich auch der preis von ca. 50 euro... gibts z.b. bei amazon... zu deinem vorhaben noch eine anmerkung meinerseits - vergiss es ganz schnell, gebrauchte dämpfer einzubauen... entweder neu oder gar nicht - alles andere ist "eiermalerei"...
...schliesse mich ul an!!! und by the way - ein blick in den technik bereich des gelben forums hätte sofort klarheit geschafft... in der technik rubrik ist der austausch der hinteren stossdämpfer beschrieben...
schaltplan 9k...???
hallo hardy, besten dank - na das sieht ja schonmal ger nicht schlecht aus... mal sehen, ob ich anhand dessen auch herausfinde, was das dritte kabel aus der gurtpeitsche zu bedeuten hat... danke erstmal...
schaltplan 9k sitzheizung, gurtwarner
hallo und danke erstmal für den tip. weiss allerdings nicht, aus welchem baujahr meine spendersitze sind...
schaltplan 9k...???
hallo, habs auch schon im 9k forum eingestellt - bräuchte mal dokumentenhilfe - vielleicht kann mir ja hier jemand weiterhelfen - folgendes: ich bin momentan dabei, passende sitzheizungsmatten aus einem 9ooo in meinen 9o1 zu adaptieren, um meinem 901er zwei regelbare matten zu spendieren. soweit so gut. nun hab ich gestern festgestellt, dass vom gurtschloss beifahrerseite (ob es fahrerseite gleich ist, hab ich noch nicht nachgesehen) der 9oooer sitze 3 kabel abgehen (weiss, braun oder blau, schwarz) und bei meinem 9o1er nur zwei (zweimal schwarz, ausschliesslich schalter gurtschloss) hat jemand von euch den schaltplan für die 9oooer sitzheizung, aus dem dann evtl auch hervorgeht, wofür das weisse kabel an pin 8 des steckers unter dem sitz ist und viell. auch noch den schaltplan für den gurtwarner (fasten belts leuchte)...??? hab schon im 9oooer pdf nachgeschaut (dank an kater41 für die bereitstellung) aber da sind keine schaltpläne drin. wäre schön, wenn mir jemand diese beiden pläne irgendwie zukommen lassen könnte.... danke schonmal...
