Alle Beiträge von wizard
ELCD = Aktivkohlefilter?
...angeblich solls nen fehlercode dafür geben... der steht aber nicht in der auflistung im schwarz-gelben... zumindest hab ich ihn nicht gefunden... gibts aber auch erst für lh 2.4 ab '90... fehlercode: 12413...
ELCD = elektrolytischer Leitfähigkeitsdetektor.....
Lappen ab oder dran??
ist nicht meine - und ich glaube, sie ist speziell für den einsatz an einem fahrzeug erworben worden... aber sollte sie mal vakant sein, werd ichs wissen lassen... aber auf nen sedan passt die doch nun wirklich nicht - es sei denn, der wird noch matt-schwarz - dann vielleicht...
Am Stratos sieht man übrigens auch die sehr geilen Heckscheibenlamellen. yep - übelster 80er porno-look... naja, bei uns inner garage steht ja auch noch ne orig. saab jalousie....
...oder nur, weil MARTIN(I) draufsteht...??? :biggrin:
Pinbelegung Sitzheizungsschalter
...hier der plan aus nem 89/90er 900er - sollte das sein, was du suchst - die schalter für die sitzheizung im 9oo und 9k sind doch eh gleich...
Undichter Tank
...kofferraum leer räumen, dann die nette holzplatte abschrauben (zwei schrauben) und komplett herausnehmen - voila - freier blick auf benzinpumpe (links) und tankgeber (rechts)...
Leerlauf am Saab 900 Turbo 16 bei Kälte zu hoch
...da war rené schneller...
für die einspritzung zuständig sollte der im bild gezeigte sein...teilenummer 9357021... mal durchmessen. 0°C = 5800 Ohm 20°C = 2600 Ohm 80°C = 320 Ohm
Red Box
...na dann ist hoffentlich nichts faul im staate dänemark... würd mich aber auch interessieren, was du da verbaut hast...
CHECK ENGINE durch Lambdasonde
...meiner kenntnis nach leuchtet "ce" bei lucas nach erkennen eines "fehlers" IMMER konstant bis zum ausschalten der zündung - nicht wie bosch, da geht die ce auch wieder aus, wenn es sich um einen temporären fehler gehandelt hat, der nach gewisser zeit nicht mehr da ist - wie z.b. regelfehler lambda...
Red Box
...mhh... da hat nen schwedischer kollege die gleiche frage wie du - und auch dem konnte nicht wirklich geholfen werden... http://forum.saabturboclub.com/viewtopic.php?t=98274&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=&sid=78cf24ffdc89b697ec71784667d84e5f am besten gegen ne schwarze box tauschen, deren nummer man identifizieren kann - meine z.b.
Ein Tag neigt sich dem Ende...
wenn du meinst, ob das kabel weiter bis in die tür geführt ist - nein - ist es bei mir auch (noch) nicht...
hinterer stoßfänger
...danke klaus, zerlegen ok - beim hinteren wirklich kein problem... und die bolzen sind in den "träger" des stoßfängers geschraubt? oder sind die dort irgendwie anders befestigt?
naja - hab diese "zentralelektrik" unter der rückbank ja auch (bj'93)... das "ärgerliche" daran - viele, der nun ja vorhandenen steckplätze für diverse relais - wie z.b. auch "seat-belt-warning" (gruss an alex:smile:, der gimmicks wegen) sind aber leider gottes nicht verkabelt... was die spiegelheizung anbelangt - auch da ist bei mir nur ein kabel fahrerseitig im kotflügel vorhanden - beifahrer fehlt...
hinterer stoßfänger
moin, um meinen hinteren stoßfänger zu richten (schon seit kauf leichte fehlstellung aufgrund fremdkontakt auf fahrerseite zu sehen) und um die ziemlich vergammelten halterungen des stoßfängers zu konservieren haben wir den gestern mal abgenommen. naja, hatten wir uns eigentlich "problemloser" vorgestellt... leider gottes rissen beim versuch des abschraubens, trotz flutung der schraubverbindungen mit wd40 und wärmebehandlung, zwei der bolzen einfach ab... zum glück jeweils einer auf jeder seite, so, dass man den stoßfänger nach erfolgter entrostung/konservierung der halter wieder befestigen konnte. nun meine frage: das epc gibt so viel auch nicht her - sind die bolzen im stoßfängerelement verankert oder gibt es eine chance, die dinger da evtl. noch auszudrehen oder müssen die nun ausgebohrt werden und mittels neuem gewinde neue bolzen eingesetzt werden? schonmal jemandem das gleiche "malheur" passiert? und es war wirklich erstaunlich, wie stark die halterungen oxidiert waren... zum glück sind diese ja genügend größzügig dimensioniert, sodaß auch nach nach "abnahme" von teilweise ca. einem mm "material" noch genügend stehen bleibt, um den stabilitätsansprüchen genüge zu leisten...
...hey alex - na dann auch glückwunsch von mir zur funktionierenden zv...
16''-Aerofelgen auf 901?
...da hat der modular arbeitende anwalt völlig recht...
...übersetzt "rat der gegenseitigen wirtschaftshilfe"... damaliger gegenpart zum genauso "schönen" "NSW"....
Getriebeölverlust Saab 900 Turbo Mj 86
...ich würde als erstes mal genau den schaltwellensimmerring in augenschein nehmen... da können, wenn defekt, schon beträchtliche mengen des kostbaren safts "abfliessen"...
...zumindest der ein oder andere forums-nutzer...
...ui... und dann wird wieder der "RGW" ins leben gerufen...
Gefrierschutzschalter Klima DRINGEND!!!
...na dann lass mal hören, wenn wieder prima klima in deinem 9ooer herrscht...
nein - hab ich nicht... ich werd viell. morgen mal schauen, wie meine kabel aussehen - wer weiss, ob die überhaupt mit den plänen übereinstimmen... und ja - gerne doch...
