wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Skywalker's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...alle LPT haben den Mitsu-Lader...
  2. wizard hat auf D.C.'s Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...meine erste Idee wäre zu nennen, um was für eine Motorisierung es sich hier überhaupt handelt. 8V?, 16V? Turbo? Sauger?....
  3. wizard hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...lesen bildet...
  4. ...Vorsicht! Das Gewinde der Stoßdämpferaufnahme am unteren Querlenker ist sehr wohl zöllig!
  5. ...na dann lach mal. klar würde die Pumpe immer laufen, wenn sie Dauerplus (z. B. vom Bremslicht - denn das funktioniert ja auch ohne Zündung) bekommt. Ob das nun jemand dauerhaft macht - keine Ahnung. Lebensgefährlich? Warum das? Die Pumpe pumpt eben die ganze Zeit und durch den Rücklauf geht der Sprit eben wieder in den Tank zurück...Im schlimmsten Falle nuckelt die Pumpe eben die Batterie leer.
  6. ...schau mal nach den Dichtungen des Expansionsventils bzw. dem Ventil selbst....
  7. wizard hat auf dMod's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sind die 9ooer klimas nicht standardmäßig sowieso leer...??....
  8. Flüssigkeitsstand ok? Hast du schon den Filter in der Leitung zum Lenkgetriebe? wenn ja, dann mal dessen Schellen prüfen - die werden sehr gerne undicht. Manchmal hilft vorsichtiges Nachziehen, manchmal nur neue Schellen.
  9. Lenkgetriebe-abdichten möglich? Es soll nicht nur, es gibt zwei Varianten der Lenkgetriebe, die allerdings austauschbar sind.
  10. ...diese Frage kannst wohl nur Du beantworten...
  11. wizard hat auf Zurich8000's Thema geantwortet in 9000
    ...herzlichen Glückwunsch! Ich will wirklich nicht unken - aber dem Rost am Scheibenrahmen solltest Du SOFORT zu Leibe rücken. Bei mir gabs auch nur zwei, drei kleine Bläschen zu sehen - das ist schon Zeichen genug: http://www.saab-cars.de/threads/rost-am-front-scheibenrahmen.39606/page-4#post-850564
  12. ...kann man. Ist die Walbro-Pumpe.
  13. wizard hat auf Rado91's Thema geantwortet in 9000
    ...hat die denn schon jemals funktioniert oder ist die mal als Ersatz "zugekauft" worden? Dann muss sie natürlich erstmal an die VSS angelernt werden.
  14. wizard hat auf 9kAeroBln's Thema geantwortet in 9000
    ...erzählt wird so einiges...Das Einzige, was die Zündkassette reinigend macht ist - zumindest bei den T5 Modellen - also den DI 9k - das Freibrennen der Kerzen NACH Abstellen des Motors. Das kann man auch an dem dezenten Summen aus dem Motorraum hören.
  15. ...nun ja - ich würde bei dem von Dir genannten Preis ja auch eher für die Varainte "Ersatzschalter WAECO" plädieren. Habe ich lange Jahre ohne Probleme im 9oo eingebaut gehabt. Passform vollkommen unproblematisch, Funktion bei mir über Jahre hinweg auch...
  16. "Deaktivieren" des Getriebes und die Rauchwolke(n) im Innenraum können kaum zusammenhängen. Wie ja schon beschrieben wurde gibt es keine Verbindung zum Innenraum, die sich - wie auch immer entwickelnden Rauch vom Getriebe - und woher soll der beim Getriebe kommen? - in den Innenraum leiten könnte...Also mal Mittelkonsole demontieren und die ganze Kabelage dort in Augenschein nehmen.
  17. Da es ja auch Ingenieure waren, die die Servolenkung entwickelten, haben die sich sicher auch Gedanken gemacht, die Lenkung "failsave" zu gestalten. Soll heissen, dass selbst wenn - warum auch immer - die komplette hydraulische Unterstützung fehlt - die Lenkung funktionieren MUSS. Die Servolenkung kann also im Notfall auch komplett als "konventionelle" Lenkung betrieben werden - dann allerdings mit bedeutend höherem Verschleiß an den Komponenten. Schaut man sich die Servolenkung einmal - auch geöffnet - an stellt man fest, dass die verbauten Teile ein von dir erahntes Ausfallszenario nicht hervorrufen können. Und deswegen stimme ich René hier uneingeschränkt zu - wenn man zu bestimmten technischen Sachverhalten keinen fundierten Hintergrund hat, dann sollte man fragende User nicht auch noch unnötigerweise durch konstruierte Horrorszenarien verunsichern....
  18. wizard hat auf aero84's Thema geantwortet in Hallo !
    ...mein Mitgefühl - und ich kann das einschätzen - bin ich doch auch mit einem solchem Dienstwagen "gesegnet". Der dieselt sogar noch dazu.
  19. ...hast Du schon jemals ein 900er Lenkgetriebe von innen gesehen?...verkanten...so so...
  20. wizard hat auf jove2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...und nun bitte wieder back to topic, sonst wird hier geschlossen... die leidige Euro Diskussion kann dann ja "gerne" im Stammtisch in einem neuen Thread fortgesetzt werden...
  21. ...das sind Hydrostößel - da gibt es nichts einzustellen! Meine Frage nach dem Kühlwasserverlust bezog sich auf einen schleichenden solchen. Wird das Kühlwasser - langsam - immer weniger? Hintergrund der Frage: unrunder Lauf nach Start könnte! auf minimalen Wassereintrag in einen Zylinder (damit wieder ZKD) hindeuten...
  22. ...Kühlwasserverlust...??
  23. ...EDV-Themen bitte im EDV-Thread oder aber Stammtisch - Danke...
  24. wizard hat auf jove2's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    ...Du wirst uns sicher noch verraten, wie "man" dann nicht "mitmacht" - oder...?...
  25. wizard hat auf saaberz's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ...und scheinbar denkst Du, dass wir nichts anderes zu tun haben, als Tag und Nacht "Ergüsse" wie den Deinigen zu lesen und ggf. zu reagieren... also mal schön den Ball flach halten!!... ...zum Thema - auch wenn es der ein oder andere hier ein wenig unpassend darstellt - das Kommunikationgebahren von SKR hat auch in meinen Augen deutlich "Potential" - um es mal freundlich auszudrücken. Ob das nun allerdings hier in ein Bashing ausarten muss - ich denke nein. Sollte es so weitergehen, dann wird hier dicht gemacht! Einen schönen Abend noch...
