wizard
Alle Beiträge von wizard
  1. wizard hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    ...ich habe letztes Jahr bei Selbsabholung über eb** Kleinanz***** 120 EUR für den tadellosen Satz gezahlt...
  2. wizard hat auf Saabienser's Thema geantwortet in 9000
    ...habe auch einen solchen Satz in Gebrauch...
  3. wizard hat auf EastClintwood's Thema geantwortet in Hallo !
    ...hier sind - wahrscheinlich - die Scheibenwischerwellen gemeint gewesen...
  4. wizard hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...den Deckel haben sie aber alle...!
  5. wizard hat auf Quantum's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...sind die dann auch wirklich "neu" oder liegen die dann auch schon mindestens zehn Jahre im Lager?
  6. wizard hat auf heidelbaer's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Moin Gerald, das wird wohl wieder so eine Art Glaubensfrage sein. Ich persönlich denke, dass der Wechsel beim Schaltgetriebe - je nach Beanspruchung - nach 60 - 80 Tkm durchaus Sinn machen könnte.
  7. wizard hat auf Dierk's Thema geantwortet in 9000
    ...schon alleine deswegen kann das gar nicht passen!
  8. wizard hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    ...aber bitte doch...
  9. wizard hat auf ladeluft's Thema geantwortet in 9000
    ...vielleicht ja auch mal die Suche bemühen... da findet man dann z. B. das: http://www.saab-cars.de/threads/reparaturanleitung-drehzahlregler-9000-mit-klimaautomatik.20465/#post-464168
  10. ...vielleicht ja "Teile" des Zündverteilers - wie z. B. die Kappe oder der Läufer. Das ganze Zündgeschirr im Allgemeinen. Da sind unsere SAAB recht eigen, wenn da no-Name Kram reinkommt. gilt für Läufer, Kappe, Kerzen und auch Kabel. Alles auf wirklich einwandfreien Zustand hin geprüft?...
  11. ...oh weh - ein Kratzer auf der Poly-Buchse... ... Wenn man die beiden Hälften der Buchse vor dem Einschieben ordentlich schmiert, passiert da auch nichts. Und selbst wenn - kannst Du mir bitte erläutern, welche Funktionsbeeinträchtigung Du von dem einen oder anderen "Kratzer" auf der Buchse erwartest?
  12. wizard hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ok - muss ja gestehen, dass ich mich beim 9-5 nicht wirklich auskenne - aber beim 9k muss da schon einiges an Wasser stehen, damit da was den Weg nach innen findet - vorher gibts dann auch diverse "Signale" wie schwappernde Geräusche in Kurven etc...
  13. wizard hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...sind die denn beim 9-5 so "intelligent" angeordnet, dass deren temporärer Verschluss gleich die ganze Karre flutet...??...
  14. wizard hat auf Elchristo's Thema geantwortet in 9-5 I
    ...von welchen Abläufen ist hier die Rede...???
  15. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...und genau dort von mir schonmal geflickt. Nun gestern an anderer Stelle gebrochen - total spröde der Kram mittlerweile. Kann evtl. jemand zur Qualität des SKANIDIX Angebotes sagen?
  16. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...doch - der wird beheizt durch die DroKla - Vorwärmung...
  17. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...super! Danke erstmal! Das hilft weiter.
  18. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...nun ja - die 70 - 80 EUR wäre ich ja bereit zu zahlen, so es denn den Schlauch noch geben würde... Muss mir das nochmal genau ansehen - aber in einem Bereich ist das ja ein "zwei in einem" Schlauch - oder? Da würde mich Deine Verbinderkonstruktion durchaus mal interessieren. Gibts da evtl. ein Bild?...
  19. Moin, ist ja schon ein wenig älter der Beitrag aber doch immer wieder mal aktuell. Gestern habe ich - nach zwei ca. Jahren - mal wieder ein Lager der Drehmomentenstütze wechseln müssen. Nach ca. zwei Jahren komplett durch... Da ich es leid bin, aufgrund der beschi****** Aftermarket-Qualität alle zwei Jahre Lager zu wechseln habe ich es diesmal mit einer "Mischlösung" probiert. Ich weiss auch, siehe vorheriger Beitrag, dass davon durchaus abgeraten wird, da die Gefahr besteht, sich das intakte Gummilager "noch schneller" zu ruinieren. Ich denke aber, wenn es das karosserieseitige ist, dann ist dessen Beanspruchung bei Einsatz eines PU Lagers vorn (motorseitig) evtl. sogar noch geringer. Umgekehrt würde ich dieses Experiment auch nicht versuchen. Erstaunlicherweise ist das hintere, karosserieseitige Lager der Momentenstütze noch gut in Schuss. Kein Einriss, nichts. Das Vordere hingegen hat es mehr oder weniger komplett zerlegt. Wohl wissend, dass die PU-Lösung durchaus und gerade bei Automatik zu spürbarem Komfortverlust führen kann habe ich mich entschieden, dass karosserieseitige Lager in Gummi zu belassen und lediglich das vordere, motorseitige Lager mit PU zu bestücken. Was soll ich sagen - mit der Lösung kann ich sehr gut leben! Vibrationen im Stand nicht mehr, als mit 2 Gummilagern, beim Fahren eh nicht relevant. Falls also jemand auch mal wieder wechseln muss kann ich das als Option durchaus empfehlen.
  20. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    ...hier nochmal der Schlauch, um den es sich handelt...
  21. wizard hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    Hallo zusammen, habe gestern - mal wieder - ein Lager der Momentenstütze wechseln müssen. Das motorseitige war - nach ca. zwei jahren - wieder komplett hinüber. Im Rahmen dessen ist mit der Schlauch von der KGE, der ja Wasser und Luft führt, ein zweites Mal gebrochen... Hatte den schon einmal mit einem Zwischenstück geflickt, nun ist er aber ganz hin. Hat jemand von Euch eine Bezugsquelle für diesen Schlauch? Meines Wissens nach gibts die nicht mehr neu - oder?
  22. ...da sollte man tunlichst die Finger von lassen!!! Mit dieser Schraube wird über das "Druckstück" der Druck der Lenkspindel auf die Zahnstange justiert! Zu wenig Druck und die Lenkspindel springt über auf der Zahnstange. Nicht komisch während der Fahrt! Bitte mal die Suche benutzen - zum Thema Servo gibt es ne Menge zu lesen. Anzugswerte stehen im WHB - hab ich aber grad keinen Zugriff drauf...
  23. Bitte den Marktplatz - unter Beachtung der geltenden Marktplatzregeln - nutzen. Danke.
  24. http://www.saab-cars.de/threads/led-fuer-die-alarmanlage-funktioniert-nicht.8142/#post-143046 und folgende Beiträge...
