Alle Beiträge von majoja02
Ersetzen der gesamten Frontpartie
na dann, ist das blech eher das geringere übel! airbag,Steuergerät, Windschutzscheibe (sehr teuer incl anbauteile), A-Brett, Gurtstraffer (gurte)
Fahrwerk mit falscher Höhe?
9-3 federbein passt nicht vielleicht nach einem federbruch falsche feder verbaut oder eine vorhandene feder gebrochen? windungen zählen! Farbmakierungen vergleichen!
zu pauschal......... spender u empfänger daten, wären hilfreich grundsätzlich siehe #2
28mm stabil vorne
...ich glaube kaum das ein anderer stabi dabei abhilfe schafft. was ist denn verbaut?......fährst du einen automatik? Achsen schon vermessen?
9-3 2,3T Motor swop in 2.0T 150PS
genaue angaben vom fahrzeug fehlen!
Antriebswelle hat Spiel im Getriebe!?
Tja auch am geschenkten sind 250tsd km die selbigen.........
Auf der Suche nach dem seltenen 900 II Aero
war schon einmal drin............... viel geld versenkt jedoch keinen tüv...............wo mag da das problem liegen?
Clips Kofferraumverkleidung
dort konnte man Dir helfen......erstaunlich. so @ Vectra in red.....nun ist genug! https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xap1/v/t1.0-9/11205141_1429042744072247_6560443770793838458_n.jpg?oh=7ec8e2319cc19fe84a069ce4081d183d&oe=560A4724&__gda__=1440151581_1651273e55859b06b21d1b57d60f84c5
Saab 902 BJ 1994 - Cabrio
was verstehst du unter "schlimm" immerhin 20j alt...;-)
Hydraulikzylinder Cabrio 9-3 I undicht
könntest du deinen beitrag nocheinmal sortieren? ist die reihenfolge deiner erzählung richtig?..........................dann betrachte ich es als einen witz!!
28mm stabil vorne
Ja ist so !
B204/B205 ZK-Schrauben nachziehen/ersetzen
OT::nun ist gut ..............betrachte mal was du am lästern warst als dieses thema gestartet wurde............. das der 204 keine dehnschrauben erhält war von anfang an mein reden!!!!!!!!! nur die lieblosverteilung der zulieferer bei den Kopfschrauben verdankte ich eine undichte kopfdichtung kannst dich am telefonat erinnern........scheinbar nicht!!.....100NM..stichwort
Danke das waren meine gedanken zu den kleinen Unterschieden der Kopfdichtungen B204 u B205 in verbindung mit unterschiedlichen Drehmomenten u Bolzen...somit hätte der B204 die Bolzen OHNE Dehnbereich (obere Bild re. stehender Bolzen), da höherer Anzugdrehmoment u Pappdichtung........oder liege ich da falsch. denn der 205 sollte durch seine Blechdichtung u dem fehlenden dehnbereich -> (keine pappdichtung).... und seinen geringeren drehmoment die Bolzen mit Dehnbereich besitzen.
[mention=2503]Flemming[/mention] danke für deine Gedanken, ähnlich meiner! bitte hier auch noch die unterschiedlichen dichtungen 204 -> 205, pappdichtung ->Blechdichtung Dehnbereich beim 205...ließ sich erklären Dehnbereich im 204 lässt besagten undicht werden.
muss ich etst schauen
abs Sensoren hinten...
nur aus der erinnerung ohne gewähr....meine ich das (gelb links war)..kann gern schauen gehen wenn du keine gesicherte antwort bekommst.
bleibt langsam die Frage welche Bolzen sind nun wirklich richtig u am stabilsten zumal der T5-Kopf mit höheren Drehmoment angezogen wird, jedoch lieblos von sehr vielen Herstellern Kopfschrauben für alle Saab-Motoren gleich angeboten wird. ob hier mit oder ohne scheibe, durchgehendes oder unterbrochenes gewinde http://www.saab-cars.de/threads/b204-b205-zk-schrauben-nachziehen-ersetzen.49006/page-2#post-976019 oder gerade die aktuell erhaltenen Bolzen.
SAAB Sonett III - Vollrestauration
sorry musste etwas schmunzeln...........einachser--> 9-7 !! wäre stilgerecht nicht eher ein 96 in diesem fall gewesen?.......bevor nun etwas über stützlasten folgt.......sieht nur schon etwas lustig aus!...
Zahnriemen o. Steuerkette
auf jedenfall bewegt er sich immer noch mit seinem rechtslenker.........
Car - Freitag...
was hast du eigentlich vor?
mal wieder rausgekramt ! und nun das auf der Suche u erweiterten Anfragen bei den Herstellern. und ich rede immer noch nicht von der länge der Bolzen!!
Hirschfahrwerk
FLIEWATÜÜT.........
Wo gibt es gute und günstige empfehlenswerte Auspuffanlage (Endtopf oder Mitteltopf)
jepp neuerding.................ist aber egal, der anbausatz ist mir wichtig, und der stimmt bei meinem favoriten. die schellen sind besser wie die von walker.....pps u dort kostet eine schelle schon 10€ ich biete meinem favoriten meist schon 10€ mehr.....anstatt zu knebeln....freue mich dann meist über einen zweiten anbausatz. immer gut für die hochpreisigen A-Anlagen mit abgefauelten schellen.....................
Hirschfahrwerk
vollste zustimmung, und an so einer albernen auspuffblende aus dem regal.....mache ich nichts fest......anständiger anbausatz ist mir da eher wichtiger. ein kleines manko haben die billiganlagen...meist fehlt es am E-prüfzeichen, macht auch nichts, denn es fehlt ja auch an prüfern die danach schauen!!
