majoja02
Verstorben
Alle Beiträge von majoja02
  1. ich glaube die stutzen waren alle gleich, der kleine aber feine unterschied war das loch im V-Deckel, ich meine das es (? beim 6zyl u den V4 essex sowie 17 HC???) so ein ventildeckelentlüftungsventil--> ( ;-) noch aus der lehrzeit hängengeblieben ) gab. meist in verbindung mit diesem Teil...KLICK.
  2. [mention=3670]TOBI[/mention] ich habe dir mal zwei bilder geklaut! konnte auf die schnelle nichts finden! wofür ist diese schraube am besagten versager? Umluft ? Danke........
  3. sitze, rest kannst ja entsorgen..
  4. http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.motomobil.com%2Fshop_images%2F6232280.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.motomobil.com%2Fkurbelgehaeuseentlueftungsschlauch-ventildeckel-an-regulierventi%2C2669%2C6232280-2.html&h=276&w=389&tbnid=VI0cJ5UCwwkfoM%3A&zoom=1&docid=hpi6jYMpgrA8jM&ei=OIocVOf_KMXEPPLPgcgL&tbm=isch&client=firefox-a&iact=rc&uact=3&dur=2658&page=1&start=0&ndsp=20&ved=0CEMQrQMwCw
  5. mmhhh ich denke, das es auch anders geht, beim 900I gibt es ähnliche plätchen an der vorderachse mal vergleichen ob diese passen könnten, ansonsten bezahlst du nur für eine achsvermessung, deine vorderachse ist vermessen und eingestellt. das einstellen deiner hinterachse ist nichts anderes, achse heben beidseitig die 4 muttern lösen und plätchen einbringen, anziehen neu messen. dazu müssen die räder/messgestell nicht ab!
  6. ich denke von allem etwas, hauptanteil ? vielleicht kettenführung. an dieser stelle egal schön das es noch exemplare gibt welche laufen.
  7. ja gibt es, löst aber nicht das siebproblem....da die partikel die das sieb zusetzen nicht (noch nicht...;-) magnetisch sind!
  8. so fängt es an, wenn du nun das erste mal die alten unterdruckschläuche gewechselt hast, er nun auch mit voller leistung............... möchtest du erfahren woran es liegt das er so schwammig ist, die ersten querlenker werden gekauft usw.... und du kannst glauben, die karre wird täglich schöner, tiefer und schneller................... der nächste sommer kommt..kleinere probleme mit dem dach, u deine sitze sind auch wieder toll.............jeh!!! tja und genau dann kommt ein komisches geräusch......dann kannst du dich auf einmal genau daran erinnern ........"hätte ich bloß die ersten 300€ darin versenkt"............ ich habe sehr wohl deine einstellung dazu gelesen..............
  9. danke für deinen tapferen einsatz..;-), kommt unseren winterschluppe 2,0l sauger nahe
  10. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    also ich war kürzlich zur achsvermessung, okay mir leuchtet ein das nach der vermessung eine probefahrt fällig ist. nur wenn du zuvor siehst wie der mechaniker nach dem zündschloß und anschließend nach dem kupplungspedal sucht. nach seiner arbeit, obwohl man daneben steht, mit der semmel dann mal eben flink probe fährt, kommen zweifel auf. okay...der typ kam mit einem breiten grinsen wieder und sagte alles okay. es ist und bleibt ein blödes gefühl....somit kann ich fröschchen schon verstehen !
  11. majoja02 hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    na dann etwas o..l gefällig?
  12. jepp sehe ich auch so, so kann ich zZ in der besagten bypassleitung, nur einen gewissen Temp/druckausgleich erkennen, da die sonett scheinbar ein geschlossenes kühlsystem besitzt.
  13. [mention=16]erik[/mention] hat die sonett einen wasserausgleichbehälter wie im 96 vorhanden?
  14. sorry, eigentlich hatte ich mir vorgenommen wieder nicht zu reagieren........aber ...............! diesen satz hätte man ja löschen können...........auch egal..........da zu viel arbeit! zauberhaft ---->Eigenwerbung-----> zauberer.... naja...da gibt es andere beiträge.......sind auch noch zu lesen! daher kam der vorschlag des verschieben in einem bereich für angemeldete user! dieser satz macht mich besonders nachdenklich, insbesondere das unterstrichene! jawohl chef..! Danke!
  15. es gab unterschiedliche Thermostatdeckel....klick das gleiche gilt für den ansaugkrümmer auch die rückseite des Wapu-gehäuse, diese bypassleitung war bei deinem motor vielleicht nicht vorgesehen.(ich meine das besagte leitung mit dem betriebenen kühlsystem zu tun hatte, offenes od geschlossenes system) dieses besagte dreiwegeventil, findest du baugleich im 900I gab es wie von [mention=39]gerald[/mention] beschrieben mit wachs oder wie beim 900I in e-form. eine art kaltlaufreglung mit angepasster unterdruckverstellung.......ist meist eh im eimer. rot ----- müsste aber zuvor verbaut gewesen sein.
  16. hier könnte man jetzt wieder ansetzen, aber..?................................nein! für sich und seinem unternehmen, sah ich in seinen beiträgen keine werbung, eher das gegenteil! mein danke ist auch keine zustimmung für das vorgehen, eher für die zwar etwas zu spät, dennoch folgende erklären wer oder warum gelöscht wird od wurde! danke!
  17. tom muss man dich nun wirklich verstehen? ohne H kein 07....zumindest aktuell so.
  18. majoja02 hat auf alexpaul's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    leider ist es nicht soo einfach, es sei denn du nimmst den plusspöl komplett ab und legst eine neue leitung vom plus pol zur sicherung (schraubanschluss) bei den 4 hauptsicherungen. so wären alle verbraucher ausser anlasser u lima bestromt.
  19. noch da......... ohne antworten.
  20. ach ich hätte schon gern gelesen wie es weiter ging, vielleicht wäre ein bereich in dem nur angemeldete user lesen können, vor allem mit entscheiden können ob gelöscht wird, besser bzw angebrachter.
  21. Willkommen und schön das du nach unseren telefonat den weg in dieses forum gefunden hast. Danke [mention=800]patapaya[/mention] , dieses neue mitglied hatte ich heute am telefon, denke das er bei [mention=585]bantansai[/mention] gut aufgehoben ist. müsste eventuell neu programmiert werden.
  22. ..... lacht...also ein 900II... T5 mit Noch langer übersetzung .........war da nicht noch etwas mit dem rumpfmotor...;-) ja onkel olli und du schreibst eine passende software für die sensonic tempsensor G-Glocke/drehzahleingang/ausgangsensor.....
  23. richtig, nur leider hat TE vom bj ein grenzwertiges auto...was die E.Nr anbelangt, ich glaube ab bj96 hat saab die erst eingeführt, da die cab's meist immer 1j älter......... 205/50..16 wäre zulässig jepp stand gerade am tresen bei denen als deine mail angekommen ist. gutes gelingen, alles normalerweise kein problem
