Alle Beiträge von Saab SP 44
Ausrücklager defekt?
Moin moin, ich glaube es ist das Ausrücklager! Rasselndes Geräusch im Leerlauf, sobald ich die Kupplung trete ist das Geräusch weg! Gänge lassen sich normal schalten und auch die Kupplung fühlt sich gut an. Muss doch das Ausrücklager sein? Gibt es das Ausrücklager auch separat oder nur in Verbindung mit dem Nehmerzylinder? Leider konnte ich bei skandix nichts finden-nicht lieferbar. Hat mir jemand einen Rat wo ich das passende Ausrücklager herbekomme? 2.3 Aero MY97
Alarmanlage ausstellen
wo genau befindet sich das VSS Modul?
Meine VSS ist deaktiviert in der ECU. Mir geht es nur um die Alarmanlage und Warnblinker. Hey Steini, was macht mein 4HP18 läuft das noch? :) und was macht der scarabäus grüne Business Edition ?
Welcher VSS Stecker? Die VSS ist doch im ECU Steuergerät programmiert! Und auch da bleibt die Frage, wie die Alarm Sirene und Warnblinker deaktivieren?
Bleibt dann noch die Warnblinkanlage zu deaktivieren. Hmm…
Verstehe ich das richtig, also gibt es eine Sirene und die Standard Hupe? Wo befindet sich die Sirene? Neben der Hupe?
Ich habe keine Wegfahrsperre mehr. Mir geht es nur um das worst case Szenario! Die Funkeier funktionieren beide, aber sollten die mal nicht funzen möchte ich das Fahrzeug auch so starten können, ohne Hupe und Warnblinker! Ich könnte auch immer manuell mit dem Schlüssel abschließen, dann bleibt der Alarm dealtiviert. Würde aber gerne eine vernünftige Lösung dafür finden. Die wäre die Alarmanlage komplett ruhig zu stellen.
*ausgrab* Kann ich mittels Tech 2 die Alarmanlage am 9000 deaktivieren? Meine VSS wurde schon rausprogrammiert. Aber im worst case Szenario, schließe ich mit dem Funkei ab und aktiviere somit die Alarmanlage. Sollte das Funkei mal ausfallen und ich dann gezwungen bin mit dem Schlüssel die Türen aufzuschließen, dann geht der Alarm los. Das würde ich gerne umgehen!
Welche Zündkerzen 2.0T Hirsch?
Ne, PFR6D-10G ist auch Platinum!
Das würde mich auch interessieren. Weiß es jemand? auf der NGK Website sind die beide Angaben identisch.
Ölverlust an Motorrückseite
Gibt es eine Teilenummer davon? Weil an der Stelle wo der Tropfen hängt, verläuft ja kein Öl?
*ausgrab* Moin moin, bei meinem 9-3 XWD 2.0T kommt etwas Öl von oben hinter dem ZK, siehe Bild. Was ist das eigentlich? Thermostat? und wo kann da Öl austreten? Gruß SP
Saab Turbo X (Haldex) Öl Wechsel
Ist Ravenol dann das richtige für das Differential? https://www.ebay.de/itm/402851515369?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Aivuybj4T0O&sssrc=4429486&ssuid=KoOhNT9URAC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Nebelscheinwerfer defekt?
Jup 239,-€, da komme ich mit der 21er günstiger weg.
Welche Öle wären das? Und für welches „System“, also vorne, hinten Pumpe?
Moin moin, Bei mir ist es nun auch soweit, die drei Flüssigkeiten müssen gewechselt werden. Welche drei Öle brauche ich denn dazu? Ist es denn empfehlenswert, alle Öle zu wechseln? Was haltet ihr von diesem Set? https://www.ebay.de/itm/225365860714?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=lOibsWQHQe-&sssrc=4429486&ssuid=KoOhNT9URAC&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Na weil das COC um einiges teurer ist als die 21er Abnahme. Außerdem, wer soll mir das COC ausstellen?
Schrauben gibt es keine, die LED‘s sind gesteckt und zwar bombenfest, aber lassen sich lösen…
GTÜ ist um einiges günstiger, leider können die das nicht machen da das Datenblatt fehlt…
Bremsen upgrade
Hello, ich suche finde aber nichts passendes. Brauche Bremsscheiben hinten für einen XWD mit einem Zentrierdurchmesser von 70mm und nicht 65. Jemand eine Idee wo ich die herbekomme?
Sieht anders aus bei mir! Ich probiere es mal mit dem Tagfahrlicht, ansonsten baue ich die Dinger aus! Habe heute einen Dekra Prüfer gefragt, er meinte ausbauen reicht, sogar ohne Blende! Ich muss aber zum Tüv, da ich eine 21er Abnahme brauche(CH Fahrzeug).
So siehts aus… Sieht der Tüv das dann auch so?
Update: Habe gerade das Relais gefunden worüber die LED NSW geschalten werden. Ist nachgerüstet worden! Es scheint wohl ein Tagfahrlicht zu sein, wenn das Licht aus ist gehen die NSW an. Ein Kabel war ab, jetzt geht das Tagfahrlicht auch an. Aber die NSW funktionieren immer noch nicht, wenn das Licht an ist und ich den Schalter betätige tut sich nichts. Ist das so gewollt? Am 10 poligen Stecker kommt immer noch kein Strom an.
Ja der ist 10 polig und da kommt keine Spannung an! Tech 2 ist vorhanden! Oder einfach Blende drauf und gut ist für den Tüv? Geht das rechtlich, auch wenn weiter der Schalter für die NSW vorhanden ist?
Hier die Fotos. Einmal der eingesteckte „lose“ Stecker im LED Scheinwerfer. Einmal der Stecker der LED‘s. Da kommt kein Strom an!
