Alle Beiträge von Saab SP 44
OBD Diagnosegerät Empfehlung
Moin Moin, Was ist denn bei dem Fehler rausgekommen? Brauche auch ein Auslesegerät und werde mir wohl das icarsoft VOL.2 bestellen, hat vielleicht jemand auch Interesse dann kann ich gleich mehrere bestellen?! Ach, ja habe ein Leistungsverlust und die Meldung "Fahrzeug demnächst warten". Opel konnte den Fehler nicht auslesen. Hat jemand eine Idee was es sein könnte? Saab 9-5 2.0T Aero MY10. Gruß SP
„Fahrzeug demnächst warten“ Leistungsverlust!
Satz mit X... Opel ist auch nicht tiefer reingekommen in das Motorsteuergerät ... Bin langsam am verzweifeln...
Habe es mit 2 OBD Scannern versucht und es werden keine Fehler angezeigt, denn die MKL bleibt ja aus. Nur die Meldung „Fahrzeug demnächst warten“ erscheint sofort nach Start. Batterie hatte ich auch schon abgeklemmt, paar Meter Ruhe, dann das gleiche wieder. Öl und Filter ist heute frisch reingekommen. Habe ihn jetzt bei lepO abgegeben zum auslesen. Hoffe die kommen da rein! Nach dem Tausch des Nockenwellensensors(dieser war ganz sicher defekt) wurde der Fehler auch nicht gelöscht, nur die Batterie abgeklemmt. Wie gesagt ein paar Meter war Ruhe, dann kommt die Fehlermeldung wieder. Na ja ich hoffe die können den auslesen und mir sagen was Sache ist. Gruß SP
Oh, habe vergessen zu erwähnen dass ich einen Benziner habe.
Fehler ist ja vorhanden, deswegen zeigt er auch an „Fahrzeug demnächst warten“. Mit dem Tech 2 bzw. Speicherkarte von Saab, komme ich nicht in das Motorsteuergerät vom NG rein? Habs nämlich schon probiert. Und mit einem OBD Scanner habe ich genauso wenig Erfolg.
Ja aber ich kann ja mal nachschauen, wenn du mir mehr Infos gibst welcher Schlauch gemeint ist.
Bin gespannt!!
Das wäre zumindest ein Ansatz. Wieso reduziert er die Leistung, speichert aber keinen Fehler ab?
Hmm okay, kannst du mir den Schlauch vielleicht genauer beschreiben oder ein Foto hochladen?! Das wäre sehr nett. Gruß SP
Das habe ich mir auch gedacht und danach geschaut. Konnte aber nichts auffälliges feststellen... kein zischen oder ähnliches. Motor ruckelt auch nicht, verliert nur die Leistung!
Genau 12tkm 1 Jahr!
Moin moin, habe ein Problem mit meinem neu erworbenen Saab 9-5 NG 2.0 Aero! Die MKL war an, darauf hin kam der Fehler mit dem Nockenwellensensor, dieser war auch defekt und wurde getauscht. Gut dachte ich, die Turbonadel geht in roten Bereich alles gut bis zum 4. Gang, dann kommt der Leistungsverlust und die Turbonadel steht mittig. Darauf hin auch die Meldung „ Fahrzeug demnächst warten“. Fehler spuckt er keine aus, reduziert aber die Leistung. Bin am verzweifeln, weiß nicht wo ich alles suchen soll da der 9-5 II Neuland für mich ist. Nach dem Neustart ist die Meldung noch da, gleich beim starten. Er läuft die ersten Meter dann normal, zieht sauber durch und irgendwann regelt er ab und reduziert die Leistung. Was kann das sein??
Zylinderkopfdichtung platt?
Moin moin, da ich genau das gleiche Problem habe, wollte ich fragen ob eure Motoren an der Stelle noch trocken sind? Wie komme ich an das besagte Eck am besten ran, die „Gabel“ ausbauen und dann mit Bremsenreiniger reinigen, Silikon drauf? Bei mit kommt es irgendwo unter bzw. Wenn man von der Seite schaut, hinter dem Kettenspanner raus. Dichtung/Kettenspanner O-Ring wurde schon gewechselt und ich wollte jetzt erstmal das probieren bevor ich den Kopf runter nehme. Gruß SP
Kettenspanner undicht?
Wie prüfe ich denn den Druck in der KGE? Das Ventil Nr. 3 funktioniert und schließt auch. Unter dem Ansaugkrümmer ist es ordentlich ölfeucht, die DROKLA ist auch gut eingeölt, eventuell die Dichtung tauschen!? Ansonsten sind die Schläuche zur KGE gut intakt, nicht porös oder sonstiges, da ist es relativ trocken. Wie gesagt, auf der Hebebühne, auch mit steigender Drehzahl drück er kein Öl raus. Sobald er aber bewegt wird auf der Straße sieht man deutlich die Ölspur am Motorblock, aus nähe Kettenspanner!
Alles schon schön sauber gemacht und beobachtet. 30min auf der Hebebebühne laufen lassen, kein Öl sichtbar...dann 5min. um den Block gedreht und siehe da, eine „deutliche“ Ölspur! Es kommt definitiv nicht vom Kettenspanner, der ist trocken. Das habe ich gut erkennen können mit einem Winkelspiegel. Die Ölspur verläuft also unter dem Kettenspanner am ZK, weiter Richtung Riemenscheibe. Ach ja, es geht um einen 9-5 MY04 Aero. Das habe ich vergessen zu erwähnen und bin unabsichtlich in einen anderen Thread gerutscht.
Moin moin, gibt es hierzu eine Lösung des Problems von DSpecial? Habe nämlich das gleiche Problem, 2 Tage gesucht. Öl kommt aus der Nähe vom Kettenspanner aber nicht direkt vom Kettenspanner. Die Dichtung ist neu. Im Leerlauf, auf der Hebebühne verliert er kein Öl. Kurze Probefahrt, schon drückt er das Öl unter dem Kettenspanner raus, aber kein tropfen hängt am Kettenspanner. Könnte es die ZKD sein? Oder hat es was mit der KGE zu tun. Wie gesagt nur unter Ladedruck drückt er Öl raus. Grüße SP
SID Fehlermeldung Leuchtweitenregulierung defekt
*ausgrab* Moin moin, ich habe an meinem 9-3III mit Unfallschaden, die Xenons getauscht. Leider kommt die Meldung „Leuchtweitenregulierung defekt“. Die neuen Xenons haben 2 Steuergeräte, einmal das Xenon Vorschaltgerät und das AFL Power Modul(für was ist das eigentlich?) und die alten Xenons haben NUR das Vorschaltgerät, ohne AFL?! Mit Tech 2 schon ausgelesen und probiert zu löschen, negativ. Kalibrieren geht auch nicht, baut kein Kontakt zum Steuergerät auf. Die Sensoren an der Achse sehen OK aus. Fehlermeldung siehe Bild. Habe ich die falschen Scheinwerfer oder woran kann das noch liegen, was meint ihr. Das komische war, nach dem Unfall hat sich auch der linke Scheinwerfer nicht mehr verstellt-kalibriert. Gruß SP
Automatik Getriebeoel selbst wechseln - kompliziert ?
Super, vielen Dank Thomas.
Uuund? Gibt es neue Infos bezüglich des Öles und der Menge? Gruß SP
Moin moin, welches Öl bekommt denn ein 6-Gang Automatikgetriebe und wie viel? Gruß SP
Motoröl Kontrollleuchte leuchtet 3 Sekunden
Perfekt ! Vielen Dank DS
Du hast mich nicht verstanden! Bei Skandix ist der O Ring nicht lieferbar. Deswegen brauche ich die Opel Teilenummer! Sogar günstiger!
Hi Matze, hast du mir die Opel-Teilenummer von dem O-Ring bitte. Das wäre sehr hilfreich. Habe das gleiche Problem, aber bei mir leuchtet die Ölkontrollleuchte „nur“ 1 Sek. Ist halt nervig aber ansonsten schadet es dem Motor ja nicht. Und hier noch die Anleitung wer sie braucht! Grüße SP
Radiofehler - ICM B3057
Mich würde es auch brennend interessieren wie das ausgegangen ist.
Saab Infotainment 300
Leider kam keine Rückmeldung. Ich schildere mal mein Problem. Mein Infotainment 300 Plus hat den Geist aufgegeben. Am Anfang hat es noch was gebracht die Sicherung zu ziehen, danach funktionierte das Navi bzw. der Bildschirm und das Radio ganz normal. Jetzt ist alles dunkel, kein Ton und kein Bild! Das ziehen der Sicherung hilft auch nicht mehr. Jemand Erfahrung was defekt sein könnte? Ist es der Bildschirm an sich oder der vielleicht doch der Verstärker etc...?
