Saab SP 44
Alle Beiträge von Saab SP 44
  1. *ausgrab* Moin Leute, habe ein ZV-Problem an einem 9000 MY95 ohne Funkeier und Wegfahrsperre. Wenn ich das Fahrzeug abschließen will, geht das auch und alle Türen werden verriegelt aaaber auch nur für 1sek, danach entsperrt sich die Kiste wieder. Woran könnte das liegen, jemand ne Idee? Gruß SP
  2. Das angebotene Fahrzeug stand für knappe 10t€ bei mobile vor kurzer Zeit, schöne 18Zoll Speeds Felgen die leider nicht mehr produziert werden mit Lochkreis 5x110.
  3. Hast Du mir da den passenden Link wo ich die richtigen besorgen kann?
  4. *ausgrab* Ich habe bei meinem Aero gelbe Konis und das HR Fahrwerk verbaut, bin sehr zufrieden damit. Ich hätte ihn aber hinten gerne etwas höher, hat hier jemand ein Tip wie ich das am besten anstellen kann, was ich da verwenden kann!? Gruß SP
  5. Saab SP 44 hat auf zimt's Thema geantwortet in 9000
    *ausgrab* Bei meinem Aero, MY96, USA Import leuchtet die LED konstant, beim entsperren ist sie dann komplett auch aus, aaaber beim entriegeln der Türen per Funk ertönt das Geräusch als wenn ich die Heckklappe öffnen würde. Wenn ich die Heckklappe per Funk öffne kommt kein Signal. Was kann das sein und wie kann ich dieses nervige Geräusch deaktivieren?
  6. Habe jetzt eine gebrauchte Sonde verbaut, der Wert befindet sich so zwischen 0.07-0.11V aber da pendelt nichts, mehrmals gemessen und immer den konstanten Wert ohne hoch runter zu gehen. Jemand ne Idee?
  7. Ich dachte an das magere Gemisch! Aber gut, bei 300tkm würde es mich freuen wenn es nur an der Lambda liegt.
  8. Und was war der Grund dafür?
  9. Gut, bei der Messung war der Wert konstant auf ca. 0.03V. Müsste ja eigentlich sich in dem Raum auch bewegen bis 900mV!
  10. Richtig patapaya, hatte einen fleissigen prüfer mit dem ich gleich vor ort direkt die Lambdasonde angezapft habe, bei warmen motor natürlich! Und wie auch bei der AU, gleiche bzw. Keine Spannung!
  11. Ausgrab Heute beim Tüv gewesen und die AU nicht bestanden da die Bank 1 Lambda nicht regelt! Dann direkt an die Lambda angeschlossen und gemessen mit Multimeter, keine Spannung(0,03V). Es geht um einen 9-5Aero MY03 auf LPG. Check engine kam immer mal wieder, der Fehlercode P1633 ist aufgetaucht und gelöscht worden, kann aber an der Gasanlage liegen!? Aber was ist mit der Lambda, reicht da der Wechsel der Lambdasonde, hatte das schon mal jemand oder was könnte das noch sein? LG SP
  12. Also ich hab schon ISO Stecker oder was meinst Du genau?
  13. *ausgrab* Ich habe ja einen Aero vor kurzem gekauft, mit einem 0815 radio verbaut, ob es jemals funktioniert hat weiß ich nicht. Der Vorbesitzer meinte aber ja. Es gibt aber kein Ton von sich und ein anderes Radio hatte ich auch schon drin-tut sich nix, funktionieren tut es aber ohne Ton. Werksmäßig war wohl ein Navi verbaut, CD-Wechsler ist im Kofferraum aber das Navi-Lesegerät fehlt, welches ja normalerweise an der Kofferraumdecke(Limousine) befestigt ist. Ein Kabel liegt da auch noch lose rum im Kofferraum. Wie finde ich jetzt heraus was defekt ist? Gruß SP
  14. Na weil die B4 für hinten ziemlich schnell anfangen zu poltern und klopfen. So habe ich das auch nur gelesen und da ich es nicht für schlecht empfinde die Sachs hinten zu verbauen, wurden diese auch bestellt.
  15. Wieso? Ich lege mehr Wert auf Komfort wie auf ein knackiges Fahrwerk. Falls er mir dann doch zu hoch und schwammig ist, verbaue ich HR Federn.
  16. Also ich habe jetzt für meinen Aero MY04 Limousine, vorne B4 bestellt und hinten Sachs Dämpfer. Die originalen Federn lasse ich drin. Spricht was gegen diese Kombination?
  17. Na jetzt bin ich schlauer was du mit gerade meinst! Aber auf dem.foto sieht man garnicht dass du den rahmen bearbeitet hast!? Ist nicht schlecht aber doch zu stark abweichend und unoriginal das ganze! Bei meinem war mal ein navi verbaut, war! Ich habe ihn so gekauft ohne navi und deswegen der gedanke was da reinkommen soll. Aber ich glaube ich hol mir ein normales CD kassettenradio aus der bucht und baue es ein. Ist zwar ohne navi aber dafür original und mit lenkradsteuerung...und zu einem bruchteil des preises von der obigen geschichte!
  18. In den vorhandenen Einbaurahmen, ok! Aber wo finde ich die passende Blende dazu!? Es geht ja um das Gesamtbild und wenn ich da am Rahmen was abschleifen muss, dann greife ich halt lieber gleich zu Markennamen oder wieso meinst du dass die.Blende von Skan... nix taugt!?
  19. *ausgrab* Gibt es einen passenden Din 2 Einbaurahmen, der auch mit no name Ware kompatibel ist, also zB. Chinaware Pumpkin joyin ?. Die Angebote bei Skan...und in der Bucht sind nur für Markenradios Pioneer, Sony, Clarion usw...
  20. Meine 2. Richtige Rückmeldung, es war nicht der LLK sondern der besagte Ladeluftschlauch rechts!! Da waren 2 kleine Risse an der Unterseite!
  21. Du hast Deinen Hausdealer, verzichtest aber auf Hausmarken!? Na dann kaufe ich gleich in der Bucht die Markensachen!
  22. *ausgrab* Ich will mir einen kompletten Satz Buchsen gönnen, aber laut dem Anbieter und der Fahrzeugliste passt das nicht zum 9-5. Aber ist doch Baugleich zum Vectra B, also muss es doch passen!? Kann mir das einer bestätigen? Ist es empfehlenswert alle 10 Buchsen zu wechseln oder reichen die 4+2 Buchsen also ohne die länglichen Längslenkerbuchsen!? http://www.ebay.de/itm/10-Hinterachslager-Lagerung-Buchse-Hinterachse-Opel-Vectra-B-auch-Caravan-hinten/231152824781?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40879%26meid%3D05f614b7fb39446e900dbb54c29f3d8a%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26mehot%3Dag%26sd%3D160964622743 Gruß SP
  23. Saab SP 44 hat auf charlie w's Thema geantwortet in 9-5 I
    Habe auch einen 9-5Aero MY03 mit einer Prins-Gasanlage und war/bin am überlegen den Motor zu überholen, aaber never touch a running system! Der Wagen läuft rund und schnurrt vor sich hin! Was aber wirklich fällig ist, das Fahrwerk! Was genau hast Du denn gewechselt, welche Buchsen und was ist empfehlenswert? Vllt gibt es einen passenden Thread zu den wechselnden Fahrwerksteilen? Bis jetzt habe ich folgende Teile im Warenkorb: -Buchse Querlenker, hintere -Traggelenke -Spurstangenkopf -Koppelstangen -Buchse Längslenker hinterachse, vordere -Buchse Längslenker hinterachse, unten -Stoßdämpfer Welche Buchsen wären noch zu wechseln?
  24. Das B12 Set, ist das nun B6 oder B8?
