Alle Beiträge von Saab SP 44
Weißer Rauch aus Öleinfüllstutzen
Meiner Meinung nach läuft er nur etwas unrund, im oberen Lastenberiech also ab 2tU/min merkt man das beim fahren nur ganz leicht. Was meint ihr ist der Motor noch zu retten oder würde eine Motorrevision reichen?
Hier das Video dazu https://www.youtube.com/watch?v=6hje1lZ1pqA
Turbolader ist relativ neu 30tkm. ZkD wäre das harmloseste. Fahren sollte ich jetzt nicht mehr?:(
Warm und kalt raucht er weiß! Geruch eher nach Abgasen!
Moin Leute, habe kein passenden Thread dazu gefunden. Ich habe bemerkt dass mein 9-5 Aero MY04 etwas rau läuft im Leerlauf. Wollte dann das Öl kontrollieren und dann ist mir aufgefallen dass er doch recht stark weiß qualmt aus dem Öleinfüllstutzen. Ich befürchte das schlimmste... Was sagt ihr?
Abblendlicht
Hier die Lösung. Es ist der Zündkontaktschalter unter dem Zündschloss. Viele Grüße SP
Abblendlicht
Wird wohl eine lange Suche... Tech-2 baut keine Verbindung auf mit den Xenons... und den Lenkstockhebel habe ich auch schon getauscht, ohne Erfolg....
Abblendlicht
Niemand eine Idee? Ich steh hier im dunkeln...
Abblendlicht
Moin moin, bei meinem Saab 9-5 MY03 mit Xenon, funktioniert das Abblendlicht nicht mehr, ebenso Armaturenbeleuchtung, aber nur dann wenn der Lichtschalter auf Abblendlicht eingestellt ist. Bei Standlicht funktioniert auch die Armaturenbeleuchtung, ebenso die Nebelscheinwerfer. Leider liegt es nicht am Relais oder der Sicherungen, hab ich alles schon getestet, ebenso wenig am Lichtschalter selbst den hab ich auch schon getauscht. Hat jemand eine Idee?? Gruß SP Ach ja und die Scheinwerferspritzdüsen funktionieren auch nicht...
Hatte mal eine ähnliche Situation als ich meinen Saab verkaufen wollte. Hr. X meldete sich aus Polen und wollte das Fahrzeg reservieren und anzahlen. Als erstes wollte er aber eine Kopie des Fahrzeugscheines und Personalausweises , was ich ihm auch zugemailt habe, natürlich ohne die Seite mit dem Namen im Schein und den Perso schon garnicht. Er schickte mir sogar seinen Personalausweis zu ohne dass ich nachgefragt habe. Dann ging das ganze hin und her aber irgendwie ins leere, also suchte ich Mr. X bei FB und schriebt ihn an. Die überraschende Antwort kam schnell, dass er keine Ahnung habe worum es geht und als ich ihm seinen Personalausweis schickte war er auch baff und meinte dieser sei ihm geklaut worden.
Denkt ihr wirklich dass es seine persönlichen Daten sind, diese wurden wahrscheinlich auf ähnliche Art und Weise beschaffen und er sucht jetzt weitere Dumme... Nach dem Du weiter drauf eingegangen wärst hätte er wahrscheinlich auch eine Kopie deines Personalausweis verlangt etc.
Problem mit Heckklappenschloss
Moin Moin, bei meiner Limo funktioniert das Kofferraumlicht nur ab und zu. Mal flackert es auch, meistens aber bleibt es ganz aus. Hat da jemand eine Idee woran das liegen könnte? Gruß SP
Wieder mal Steuerkette
Habe dieses PU Lager nur gekauft, da ich kein anderes gefunden habe. Wo gibt es denn neue Getriebelager? Kommt auf jeden Fall dann raus! Ok...habe das wohl irgendwie übersehen oder mir nichts gedacht mit den PU Lagern, bin jetzt bei SKA... fündig geworden! Wird sofort bestellt! Rückmeldung kommt, kann aber ein paar Wochen noch dauern, da der gute noch beim Lackierer ist!
Ganz langsam, Scotty hat das schon richtig verstanden! Am Getriebe PU, die unteren Polar-Parts und die oberen Buchsen in original Format, da kommen auf keinen Fall PU rein. Hätte jetzt nicht gedacht dass es so viel ausmacht am Getriebe, aber werde ich wohl als erstes dann ausprobieren müssen. Hatte jemand schon ein ähnliches Verhalten mit dem PU Lager am Getriebe?
? Es geht um die anderen zwei Motorlager!
*ausgrab* wollte kein neuen Thread eröffnen. Moin moin, es geht um meinen 9000 Aero 2.3T MY95. Ich habe den Motor "überholen" lassen, also Ketten, Führungen, Kolbenringe, Pleuellager etc. also die ganzen Verschleissteile. Mitgewechselt wurden alle Motorlager, die unteren von Polar-P(sollten hydraulisch sein) und am Getriebe Powerflex in gelb. Nun habe ich aber einen rauen Motorlauf, vorallem im Innenraum spürt man das deutlich. Die erfahrene Saabwerkstatt meint es liegt an den unteren Lagern also von Polar-P....! Ich hatte eher die Vermutung die Ausgleichswellenkette ist übersprungen. Laufen tut er gut, zieht schön durch aber ist halt nervig, vorallem im Leerlauf, da der Motor wirklich sanft und ruhig lief vor der Überholung. Wie gesagt, im Leerlauf merkt man es deutlich, über 2TU/min dann nicht mehr! Was meint ihr, was es sein könnte. Gruß SP
225/45-17 vs 225/40-18 beim 9-5 Aero?
So, wollte nur mal bescheid geben,dass ich die felgen nun eingetragen bekommen habe! Musste die Radläufe nach innem klappen und etwas plastik wegschneiden vom innenkotflügel. War alles aber machbar, hat sich auf jeden fall gelohnt! Im Anhang ein Bild von den Felgen. Gruß SP
Entscheidung 9-5 Aero Umbau auf Schaltgetriebe
3.0 Automatik und Diesel gibt es nicht! Das Diesel-Schaltgetriebe aber passt problemlos auf die Benzinvariante. Damals mit einem 2.3l und 170PS gemacht, war tip top alles, sogar mit geringerem Verbrauch!
O-Ring mit grünen Punkt! Aus welchem Werkstoff für Klima ?
*ausgrab* Moin Leute, kurze und schnelle Frage, muss es ein grüner O-Ring sein oder kann ich auch einen schwarzen verwenden? Gruß SP
Sorry, Fehler, ich habe 235/40/18 drauf. Was meinst du würde es mit 225/40/18besser klappen, immer hin schleoft er nur am Eck hintern-Verbindung zur Stoßstange.
Gab es nicht welche die ET35 auf nem 9-5 drauf hatten, ohne was machen zu müssen. Ich glaube aber das war ein Combi!? Hast du bilder von deinen OZ Felgen? Gruß SP
*ausgrab* Hallo Leute, ich habe jetzt bei meinem 9-5Aero 18Zoll Felgen montiert. Leider streifen die bei Schlaglöchern an der Verbidnung von Stoßstange und Radkasten-Plastik(siehe Foto). ET35, liegt es daran vielleicht? Reifen 225/40/18. Dachte das 18Zoll kein Problen sein sollten. Muss ich da wirklich bördeln aber was soll ich an der Stoßstange machen? Wollte ja eig das ganze eintragen lassen?! Gruß SP
Zentralveriegelung und Alarmanlage
Also dazu muss ich sagen, dass ich die Fahrertür getauscht habe und das Schloss natürlich auch. Am Schloss ist ein Kabel dran welches ich auch angeschlossen habe, also wird der Fehler wohl an der "neuen" Tür liegen!? Stellmotor, Gestänge oder gibt es noch was?
Ja aber mechanisch funktioniert alles und die ZV funktioniert ja auch, nur dass er aber wieder aufsperrt!?
Türschalter welcher anzeigt ob die Tür offen oder zu ist?
