Alle Beiträge von Saab SP 44
Saab Infotainment 300
Schon einige Jahre her, aber hat es sich erledigt mit dem Tausch des Verstärkers? War er der Übeltäter?
Navi Radio defekt, Auto spinnt
*ausgrab* Habe leider kein passenderen Thread gefunden. Es geht um mein 9-3 Cabrio MY06 mit Infotainment 300Plus, also mit Navigationssystem! Das Navi ist zeitweise garnicht angegangen, ab und zu hat es geholfen die Sicherung zu ziehen, danach ging es wieder. Jetzt aber bleibt der Bildschirm schwarz, keine Radiofunktion nichts... Die Tasten sind beleuchtet, also kommt Strom an. Batterie ist neu! Jemand eine Idee was es sein könnte, außer das ganze System bzw. Display tauschen zu müssen!? Gruß SP
Saab 9-5 Aero zu wenig Ladedruck
Einfacher gesagt als getan! Habe jetzt auch nichts gefunden wo er die Teile her hat und womit er die Parameter liest. Wenn du mir das per PN schickst, traue ich mich da vielleicht auch ran. Oder gleich ein Open SID vornehmen!?
Leider hat der Wechsel der ZK nichts gebracht! Mir hat es aber jetzt zum dritten mal das Ventil. Nr. 3 durchgeblasen, zum Glück hatte ich noch welche da. Aber das ist doch auch nicht ganz normal, die Teile sind doch bis 5Bar ausgelegt. Das macht die Ladedruckanzeige: https://www.youtube.com/watch?v=9DOVSDxe7pQ
Hallo Kater, vielen Dank für den Beitrag. Werde als nächstes die DI wechseln mal schauen was er dann macht. Tech 2 wäre auch zur Verfügung, kann ich da bestimmte Parameter auslesen, was die Suche erleichtern würde? Werde berichten!
Vielleicht hat ja jemand noch einen Hinweis was die Mechanik angeht...
Sorry, P-Bus, vielleicht könntest du mir erklären wie das funktioniert. damit kenne ich mich 0 aus.
Keine Ahnung was du meinst...
*ausgrab* Moin moin liebe Leute, ich bin mit meinem Latein am Ende! Es geht um den Aero meines Bruders, den er kürzlich erworben hat. MY04! Er baut nicht den vollen Ladedruck auf, eher im 3/4 des gelben Bereichs! Folgendes wurde getauscht/geprüft: -Ventil Nr. 3 getauscht, danach besseres Ansprechverhalten, aber nicht volle Leistung -Bypass Ventil überprüft OK -Schraubentest am APC durchgeführt, keine Veränderung -APC getauscht, keine Veränderung -Unterdruckschläuche sind alle wo sie hingehören und auch nicht porös - Testweise vom APC den Schlauch „W“ also mittig, runtergenommen. Volle Leistung da bis zum fuelcut wahrscheinlich, wäre ich nicht vom Gas gegangen. Ich weiß nicht weiter, hat jemand noch eine Idee? Gruß SP
Auf Aero shark nose umrüsten
Aber optisch kann ich da keinen Unterschied feststellen, zwischen Aero und nicht Aero!? MY03!
Moin moin, da wir schon bei den Schwellern sind. Passt ein Limo-Schweller auf einen Combi oder gibt es da unterschiede? By the way, Shark Nose macht deutlich optisch was her... gute Entscheidung! Espresso Black ist auch der Hammer!
Das frage ich mich auch, WARUM!? Hätte ich nicht schon einen Aero mit einer Prins wäre das ein Kandidat! Der wird zu dem Preis aber bald weggehen, da bin ich mir sicher!
Fehlermeldung leuchtweitenregulierung
*ausgrab* gibt es hier zu eine Lösung!? Wäre echt nett, da ich selber mit dem gleichen Problem betroffen bin. Grüße SP
9-3 2.8 V6 Cabrio 2007 XENON Scheinwerfer RHD( Rechtslenker UK)auf LHD umstellen/umbauen?Handbuch D
Dann hat der UK-Kollege wohl Glück gehabt bei der Dekra. Er ist mit 2 RHD-Fahrzeugen ohne Umbauten, problemlos durch die HU gekommen... und das jetzt schon paar Jahre...
Reicht es dann den Verstellhebel einfach zu betätigen, um in D Tüv zu bekommen?
So, habe den Scheinwerfer gerade inspiziert, er hat tatsächlich einen Verstellhebel, scheint also ohne Kurvenlicht zu sein!? Saab 9-3 III MY10 RHD.
Oder ab Bj, denn die Cabs hatten alle Xenon soweit ich weiß ab MY10! Wie siehts denn mit dieser Teilenummer aus, siehe Bild!?
Und wie erkenne ich einen Xenonscheinwerfer mit oder ohne Kurvenlicht, im ausgebauten Zustand!?
Und das dann aber nur bei den RHD Fahrzeugen?
Ich habe mich jetzt mit einem 9-3 Fahrer unterhalten der 2x 9-3III UK Cabrios hat MY10. Genau wie meiner! Und er ist ohne technische Veränderungen durch den Tüv gekommen, das mehrmals. Niemals Beanstandungen gehabt. Wie kann das sein? Ich dachte das Streubild der Xenons sei anders?
Xenon Scheinwerfer bei 9-3II YS3F defekt - wie kann ich das selbst austauschen
*ausgrab* Moin moin liebe Leute. Ich hoffe diese Frage weicht nicht zu sehr von diesem Thread ab. Es geht um folgendes. Kann jemand den Unterschied der 2 Xenons erkennen, also laut der Seriennummer? Danke und Grüße SP
Füllmenge Motoröl
*ausgrab* Und wie viel kommt denn in den 1.9TiD rein?
Schweizer Import Hirsch
Habe Hirsch kontaktiert und das Gutachten ist auf dem Weg! Grüße SP
Hallo Janira, ich habe auch ein CH-Hirsch importiert und stehe vor dem ähnlichen Problem. Ich habe keine Gutachten dazu. Hirsch muss ich noch kontaktieren. Kannst Du mir sagen wie du das hinbekommen hast!? Viele Grüße SP
Moin moin Leute, was brauche denn ich für einen 9-3III CV der ein RHD ist auf LHD umzubauen und Tüv zu bekommen? Reicht es neue LHD Xenon Scheinwerfer gegen die RHD auszutauschen oder sind noch mehr Umbauten nötig!? vielen dank schon mal Gruß SP
