Alle Beiträge von Meki
- Wird Zeit, sich vorzustellen
- Ein 96 zum ersten Mal in Schweden
Probleme beim Thermostateinbau
Mit dem Werkzeug zum Einbau der neuen Lager bekommst Du auch die alten Stahlringe raus.
Das lässt sich generell nicht sagen. Aber bei 140000 km ist sicher einiges zu tun. Nockenwellenlager sind dann oft fällig. Der Kurbeltrieb macht bei Verwendung guten Öls und Einhaltung der Wechselintervalle kaum Probleme.
Erfahrung mit der neuen Lamellenkupplung
Ja die "alte" Sachs Kupplung soll so montiert werden das die Andruckfläche wo das Ausrücklager gegendrückt ~3mm höher steht als die Oberfläche der drei Arme.
- Batterie kocht über...
13. Herbstausfahrt der SAAB Freunde Köln/Bonn am 28.09.2025
Prima ist im Kalender eingetragen 😃
Nein ist definitiv unter dem Armaturenbrett/ Handschuhfach.
Nachdem die als"Revolution" von Skan------x angekündigte neue Lamellenkupplung bei mir gerade einmal knapp 20000km gehalten hat habe ich gestern eine "neue alte"von Sachs eingebaut. Bei der Lamellenkupplung haben sie die Spitzen der Lamellen um2mm abgeschliffen. Deshalb war der Weg des Geberzylinders nicht mehr ausreichend um zu trennen. Mit Einstellung war auch nichts mehr zu machen. Mittlerweile hat der Saabclubben eine verbesserte Version im Programm. Da wird auch das originale Ausrücklager verwendet und nicht so ein Klobiger Mist wie bei Skx.
Das Bild ist leider zu unscharf um da genau zu sagen wo das ist. Der Stellmotor steckt seitlich in dem Lüfter.
Ahhh natürlich ist es die Rechte Seite der Konsole ☺️
Das ist der Stellmotor der Umluftklappe. Unter dem Armaturenbrett. Handschuhfach muss raus und dann die linke Seitenverkleidung der Mittelkonsole.
Ford V4 Registervergaser Solex32TDID Umbau auf manuellen Choke
Ja, IOZ ist immer eine Option, wenn man einen Termin bekommt🤣
Muss es sich ja auch nicht. Unsere Erfahrung ist halt nach vielen Experimenten das die Kisten im Alltag mit dem ICH34 am besten laufen. Der ist außerdem viel preiswerter als ein 32/36DGV.
Den kann man fertig bedüst für 1.7 kaufen. Damit wirst Du dein Auto was anspringen Gasannahme Laufruhe und Verbrauch angeht nicht wiedererkennen. Wie gesagt ich/wir haben mehr als 12 Autos so umgerüstet und alle Eigner waren begeistert.
Das war eine Antwort von mir an den threed-ersteller der über einen Umbau auf den kleinen Weber ich34 nachgedacht hat. Es sei denn ich habe das falsch verstanden.
Anpassen ist Pfusch!!! Die Ansaugbrücke muss gegen die mit der kleinen Öffnung für den Vergaser getauscht werden.
Das ist nicht kompliziert. Habe ich schon 12 mal gemacht. Und besser laufen und sparsamer werden die Autos dadurch auch.
Saabsichtung
Eher eine Nichtsichtung!!! Auf 5000KM Urlaubsfahrt durch Frankreich und Katalonien sowie Bilbao/ San Sebastian nicht einen Saab gesehen. Wo sind die geblieben???
Ersatzteilwünsche / Nachfertigungen
Heizungsventil für den 99 79-84. Den gegabelten Kühlerschlauch für das gleiche Auto.
