Meki
Alle Beiträge von Meki
  1. Also ich würde da nicht lange Fackeln ------- machen!!!!!!🦾
  2. Falls das Getriebe einwandfrei funktioniert würde ich das weiterhin benutzen. Die Schadensstelle sehr gut reinigen und mit einem guten Metallkleber da eine passende Schraube einkleben. Bei einem gebrauchten Getriebe weißt Du nie was du dir einhandelst. Wenn das alte dann wirklich irgendwann verreckt ist's immer Zeit für etwas anderes. Da würde ich dann nur ein uberholtes kaufen/ einbauen.
  3. Meki hat auf white-99's Thema geantwortet in Das Projektforum
    Vom Spritgeruch mal abgesehen ist 5-40 nicht das Öl das dieser Motor gut verträgt. Onkel Kopp hatte da mal eine plausibele Begründung für geliefert. Hab's in den Tiefen des Forums nicht mehr gefunden. Ansonsten fällt mir das Schwimmernadel Ventil ein.
  4. 82 2Door 4gang
  5. Auf die Idee bei Skndx nachzusehen war ich auch schon gekommen. Das Lager bei Ida sieht aber so aus:
  6. Frohes neues Jahr
  7. Um den Verteilerfinger zu drehen muss der Verteiler auch raus
  8. Wenn du den Verteiler richtig einbauen möchtest, den rechten Ventildeckel abnehmen den Zylinder 1 so stellen dass beide Ventile geschlossen sind. An der Riemenscheibe auf OT Markierung achten. Danach den Verteiler mit dem Verteiler Finger auf den Punkt an der an der Kante am Verteiler oben einführen. Beim Einführen dreht sich dann der Verteilerfinger auf den Strich dann hast du Zündung Zylinder 1.
  9. Meki hat auf TomGoose's Thema geantwortet in Hallo !
    Willkommen hier im Forum. Endlich noch ein Herner. Bis es mich 1997 nach Aachen verschlagen hat wohnte ich ebenfalls dort. Übrigens, im :Pott: wohnt man nicht auf'n Pott geht man. Das ist korrekterweise das Ruhrgebiet
  10. Ich habe in diesem Jahr beim schwedischen Saabclubben genau diesen Schlauch gekauft.
  11. Meki hat einem Thema gepostet in 95, 96, Sonett
    Liebe Alteisentreiber, ich wünsche Euch ein rundum schönes Weihnachtsfest mit Eurer Familie und feiert in das neue Jahr hinein. Wir wissen noch nicht, was es uns bringen wird, aber falls ich mir etwas wünschen darf, sind es viele weitere schöne gemeinsame Momente und Erlebnisse. Meki
  12. Meki hat auf ssason's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Also ich kenne 7 Sonett, mit dreien davon bin ich auch schon gefahren 🤓
  13. Den lCH 34 haben wir schon zwanzigfach verbaut. Da war der immer günstig.Und ist für 1500 passend bedüst!! https://www.ebay.de/itm/292290991697
  14. Erik hat Recht, in UK bestellt ist die Powerspark 20€ günstiger 💸
  15. Bei Motomobil gibt's eine zudem ist die Preiswert. https://www.motomobil.com/products/zndverteiler-umrstung-von-unterbrecherkontakt-auf-kontaktlose-zndung-v4-15-17l-fr-bosch-verteiler-mit-verteilerkappe-auen-74mm-nur-in-verbindung-mit-einer-zndspule-mit-mindestens-15-ohm-primrwiderstand-u-silikon-zndkabeln-verwendbar-42640140-16
  16. Wenn ein Auto so lange gestanden hat dann gibt's eigentlich nur eins: sicherstellen dass an der Zündspule Spannung anliegt und dann Zündspule, Zündkabel und Zündkerzen neu machen und eine elektronische Zündung einbauen. Dann wird er auch laufen. Dazu die Kraftstoffpumpe aus einem Reserve Kanister saugen lassen um Fehler von der Seite her auszuschließen. Und: Verteiler immer nur in Stellung "Zündung Zylinder 1"ausbauen.
  17. Normale Ölwanne sieht so aus mit Ablassschraube (rot)
  18. Das Zahnflanken Spiel der Tellerräder des Differenzials ist nicht so einfach einzustellen. Nach der Einstellung muss mit Touchierfarbe das Tragbild überprüft werden und wenn's nicht passt dann nochmals nachgestellt werden. Und das fast immer mehrfach. Ist fummelig, weshalb fast alle die diese Getriebe noch überholen darauf verzichten. Ich kenne nur einen der sich das"antut".
  19. Ganz so einfach ist das aber nicht. Ich hatte schon an mehreren Motoren die lange standen, dass da die Stößel oder die Stößelstangen fest waren und sich beim Drehen ausgehängt und dann verbogen haben oben an den Kipphebeln. Drehen per Hand ist schon nicht verkehrt.
  20. Und an der Riemenscheibe lässt sich nur geringe Kraft ausüben, und auch nur Rechts herum. Motor dreht links sollte aber nichts ausmachen. Drehmoment beachten! (5 kpm)
  21. Aber es macht sauspass mit Freilauf zu fahren.
  22. Und dabei unbedingt das Getriebewellenlager in der Kurbelwelle prüfen. Im Gegensatz zu Ford Motoren ist das kein Rollenlager sondern nur eine Sinterbuchse aus Bronze. Die, wenn verschlissen auch Vibrationen verursachen kann. Auf dem Foto ist sie fast nicht mehr vorhanden/ zu Staub zerrieben 😕
  23. Meki hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Hankook fahre ich seit Jahren. Sehr gute Nasshaftung. Das ist bei allen anderen die ich probiert habe nicht so.
  24. Motorsteuergerät😉
  25. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in Saab Bilder und Berichte
    Wird etwas dauern 😉
