Meki
Alle Beiträge von Meki
  1. Plödmann😜
  2. Gestern gegen den Grundsatz "Never touch a running System" verstoßen und eine neue "bessere?" Zündspule eingebaut, einfach nur weil sie da war:biggrin:. Dabei versehentlich die Polung an der Zündspule vertauscht. Beim Startversuch ist die Laubersheimer E-Zündung abgeraucht 😞😞. Dankenswerterweise hatte ich noch eine neue E- Zündung des Svenska Saabklubben im Vorrat. Die habe ich dann heute eingebaut und der Einer läuft wieder 😃 😄. L.G meki
  3. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das denke ich auch. Code kommt da keiner.
  4. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das wird schon irgendein Stellmotor der Klima sein. Habe gehofft das das evtl hier schon einmal bei jemand anderem aufgetreten ist.
  5. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Immer wenn eine Tür oder der Kofferraum geöffnet wird, egal ob verriegelt oder nicht
  6. Meki hat auf Meki's Thema geantwortet in 9-3 II
    Aus der Mitte in/ hinter der Klimabedintafel.
  7. Meki hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Unser Cabrio macht seit einer Woche beim öffnen der Tür (nicht mit FB verriegelt) folgende Geräusche: Weiß jemand was das ist??
  8. Die Rede war auch nicht von Zitronensaft, sondern von Zitronensäure in kristalliner Form. Gibt es z.B.im Supermarkt bei den Backzutaten 😉
  9. Aber auf n 96 passen die nicht. Wegen des dickeren Achszapfens.
  10. Dann hast Du ja jetzt einen Satz 95er Trommeln über 🤣🤣
  11. Noch einmal gut entfetten und dann über Nacht in Zitronensäure (50 Gramm auf einen Liter Wasser) einlegen. Das entfernt den Rost. Danach ist zu sehen ob und wie weit die Oberflächen angegriffen sind. Danach gut mit destilliertem Wasser abwaschen und wieder konservieren.
  12. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht: https://www.daparto.de/Teilenummernsuche/Triscan/813065300?modelId=31bd3181
  13. Trommeln für 96 und 95 sind unterschiedlich. Innerer Lagersitz ist größer.
  14. Ich bin da eher für neue. Denn ausgedrehte Trommeln bedingen auch angepasste Beläge. Die originalen haben dann ja nicht mehr den richtigen Durchmesser. https://saabklubben-reservdelar.se/95-96-v4/bromssystem/trumbroms-bakre/bromstrumma-nt/
  15. Wenn man keine Ahnung hat sollte man die Finger vonm Vergaser lassen. Das ist komplexer als mancher denkt 😉
  16. Beim Tank kommt es auch auf das Baujahr an. Ab 76 sind die Tanks kleiner geworden weil die hintere Sitzbank um ca 5 cm nach hinten verlegt wurde um für die Passagiere im Fond mehr Fußraum zu schaffen.(Den hatten sie vorher nicht wirklich 🤣.
  17. Meki hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Ab dem BJ mit den Gummistoßstangen gab's beim V4 diese Stütze für die Haube da wegen der dicken Stoßstange die Haube nicht mehr so weit aufklappte um selbstätig offen stehen zu bleiben. Bei Autos mit Chrom Stoßstange ist es so wie Martin schrieb.
  18. Meki hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
  19. Meki hat auf Kobold96V4's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Das wird dann aber nur so "mitteldicht" Halte ich für eine Methode die als Pfusch zu bezeichnen ist. Und die bogenförmige Dichtung um die Kurbelwelle hinten sowie die beiden kleinen Gummi Keile und Schrauben mit extra Dichtscheiben da einzusetzen halte ich für schlicht unmöglich.
  20. Die Scheiben halten fast ewig, ich habe selbst mit EBC Green Stuff weit über 100000 runter. Wenn Du originale Scheiben hast :biggrin:
  21. Meki hat auf malmö900's Thema geantwortet in 95, 96, Sonett
    Oder am Nehmerzylinder (Gummiabdeckung zurückkrempeln) nachsehen ob er wirklich korrekt arbeitet.
  22. Bei der Frage nach der Absenkung der Stärke der Instrumenten und Display Beleuchtung wirkt ein Blick in die Bedienungsanleitung Wunder:biggrin:
