Alle Beiträge von Frostie
Gummiabdeckung Seitenwange Tür - Schraube Türgriff
Verkleben mit Sikaflex / Karosseriekleber möglich.
Z.B. Silikonspray oder einfach von hinten einfetten.Ich habe mein Cabrio auch schon mit einer Mischung von Seilfett und Bienenwachs behandelt, um die Viskosität zu erhöhen.Alter Topf, Warmmachen, dann lässt sich das Ganze selbst in einer Blumenspritze verwenden. Das Verfahren ersetzt natürlich keinen Kompressor, geht aber bei leicht zugänglichen Stellen wie z.B. kofferraumboden.
- Gummiabdeckung Seitenwange Tür - Schraube Türgriff
Mögliche Reparatur: Mit Stoff von hinten bekleben und anschließend imprägnieren.- Kabel von Radioschacht nach unten zum Ablagefach verlegen
Habe ich bei meinem ebenfalls gemacht, ipod liegt im unteren Fach und ist mit Radio über Kabel verbunden. Aschenbecher raus und Kabel dort durchführen, wo auch die Aschenbecherbeleuchtung durchgeht. Etwas drücken und drehen mußt Du, geht aber.- Windschutzscheibentausch Cabrio
Hatte genau die Diskussion mit einem CarGlass Konkurrenten (Autoglas). Wenn sich der Steinschlag im Sichtbereich befindet (gemäß Definition), erfolgt keine Reparatur. Für das CC habe ich allerdings eine Scheibe über Autoglas bekommen, die günstiger war, als bei den üblichen Verdächtigen.- Klopfsensor und APC
Klopfsensor sollte auch nur mit bestimmten Drehmoment angezogen werden. Siehe Bentley.- Verdeck meines 900 I öffnet schwer und schief....
Habe ich ebenfalls inklusive Neuabdichtung beider Hydraulikzylinder selber vor kurzem durchgeführt (komplette Hydraulikmimik einmal raus rein). Dank Forumshilfe und Bentley wirklich selber machbar.Zeit nehmen für das Entlüften.- Verdeck meines 900 I öffnet schwer und schief....
Das Gelenk von Skandix ist besser als original.- Warmstartproblem
Hatte ebenfalls ein jahrelanges Warmstartproblem. Es war eine undichte Einspritzdüse.- Bremsflüssigkeit läuft aus
Hatte ähnliches Problem und es war es war die Leitung zum Kupplungsgeber. Leicht angerostet, die Undichtigkeit war von aussen nicht einfach zu erkennen.- Undichtigkeit Tank 900 Cabrio
..und auch wieder eine schöne Gelegenheit beim Ausbau des Kofferraumbodens Rost zu suchen, garantiert zu finden und sich damit zu beschäftigen !- Undichtigkeit Tank 900 Cabrio
Die Pumpe sieht relativ neu aus, allerdings lag die obere Dichtung nicht korrekt. Sie wurde mit der Dichtmanschette (Kunststoffring zum Fixieren der Pumpe) nach außen gedrückt.- Undichtigkeit Tank 900 Cabrio
Habe das Auto vollgetankt, was aufgrund des kurzen Besitzes noch nicht allzu oft vorgekommen ist. Auf jeden Fall ist auf der Fahrerseite auf Tankhöhe plötzlich eine Spritpfütze gestanden. Gibt es hier übliche Dichtungsverdächtige, die man zuerst prüfen sollte ? Danke Matthias- Hohlraum Konservierung
Die rote Sonde von Fluidfilm AS geht auf jeden Fall durch die Schweller-Bohrlöcher ohne Vergrößerung. Der Scheibenrahmen ist von außen mit einer langen Sonde zugänglich, wenn mann die Tür öffnet.- Hohlraum Konservierung
Das könnten die Abläufe vor der jeweiligen Wagenheberaufnahme sein. Diese sind aber nicht durch Stopfen verschlossen, da ansonsten die Funktion beeinträchtigt wäre. Man kommt an die Schweller auch gut von oben ran, wenn man das Trittbrett abschraubt und durch die Schraubenlöcher arbeitet.- Saab 900S 1993 - Radio ohne Strom
Bitte nicht beleidigend werden. Sollte ich Dich beleidigt haben, so bitte ich Dich um Entschuldigung. Nun zur Sache: Eine solche Sicherung wie bei Deinem (?) 900er finde ich beim besten Willen bei meinen beiden 900 nicht und die sind beide noch im Originalzustand. Insofern ist Dein Beitrag wohl keine große Hilfe. In Ordnung !- Saab 900S 1993 - Radio ohne Strom
An den Herrn mit der Symbolik "Kopf gegen Wand":Selber zu oft dagegen gelaufen ?? Siehe Foto, was passiert wenn die Sicherung defekt ist ? Richtig, das Radio funktioniert nicht mehr. Echt, ich würde hier gerne mehr Leuten helfen, die genau wier ich über Trial and Error Ihre Erfahrungen machen, aber es gipfelt schon wieder in Zeitverschwendung.- Saab 900S 1993 - Radio ohne Strom
Hä? Da ist kein ABS-Kram. Servo, nicht Kühlflüssigkeit.- Saab 900S 1993 - Radio ohne Strom
Radio funktioniert nicht, wenn Sicherung in geschraubtem Gehäuse und Flachsteckern bei Servoflüssigkeitsbehälter defekt ist.- Kühlergrill reparieren - neue Befestigungslaschen
Habe 2 fehlende Laschen durch verschraubte VA-Winkel ersetzt. Winkel lassen sich gut zwischen innere Grillstruktur und Rahmen schieben und somit bohrt man gleich zweimal durch Plastik. Hält einwandfrei und man bildet sich was drauf ein, den Edelstahlanteil des Autos erhöht zu haben....- 9-5 Treffen in Süddeutschland
Brauer mit 900 I Turbo sind ebenfalls willkommen (Gruß vom Steinecker)?- Verdecköse Hydraulikzylinder
Ich habe nun das Internet intensiv durchforstet. Es gibt Angebote in Inch-Bemaßung, die in einigen Abmaßen passen, aber eben nicht 100%ig. Metrisch sind die Gelenklager genormt und passen noch weniger. Skandix ist 27€ billiger als Skanimport. Da ich auch mal Baustellen schließen muß, habe ich bestellt...- Verdecköse Hydraulikzylinder
So weit war ich schon.........- Verdecköse Hydraulikzylinder
