Alle Beiträge von saaab900s
Saab 9-5 2.0t MY2006
ist doch beruhigend zu höhren!! :) und an was könnte dies liegen das der motor so rauh läuft! wenn ich die klima ausschalte wird er einwenig ruhiger aber auch nur ein wenig!! es dringen einfach immer vibrationen in den innenraum im standgas!!
Hab mal ne frage! Mein Vater hat sich einen Saab 9-5 2.0t gekauft jg. 06 (Mit brillen) ich bin schon viele saab gefahren und jeder Saab wahr sehr Laufruhig usw... nun ist dies bei diesem 2.0t mit 150ps nicht der fall der motor läuft etwas rau und ist in oberen drezahlen doch etwas klirrig (motor läuft einwandfrei kein klackern usw) Ist das normal das der 2.0 gegenüber den 2.3l motoren rauer läuft oder stimmt da was nicht??
Reinigung
Keralux Farb Auffrischungs- Set von LCK
Leistungsverlust ?
also autobahn 5ter gang vollgas er bekommt den vollen ladedruck sehr spät und verliert ihn teilweise!! ich werde noch ein video machen davon!! darf morgen ab in die Ferien und desshalb kann ich das erst i 2 wochen ein video machen!! Im 5ten gang schafft er es den vollen ladedruck zu machen einfach nach ein paar (viel) Sekunden. im 2-ten 3-ten 4-ten gang schafft er nur etwa 70-80% von Orangen bereich und gegen drezahl ende geht er auf 50% bis 30% orange zurück aber im 5ten gang schafft er es den ladedruck zu behalten bis V-max (aber auch nicht immer) diese werte schafft das auto jedoch nur unter 25C aussentemparatur wen es wärmer ist dan sind es konstang etwa 10-15% weniger laut turbo anzeige Wenn ich den LMM abhänge geht er fast ins rote jedoch ohne leistung und kein Check engine! :)
Leistungsverlust ?
sorry wider ne blöde frage!! und wie kann ich diesen kolben sehen ?? wo kann ich das teil aufmachen?? und wie kann ich ihn dan bewegen? mit dem finger??
Leistungsverlust ?
wie sieht man ob eine Wastegate defekt ist??
Passen die Teile vom 900 II in den 93 I
aber wen die front so demoliert ist, ist ja warhrschenilich auch noch der Airbag rausgesrpungen und da passen die alten nicht!! und neue kosten einwenig!! :)
Was tun ? Aus der Klimaanlage kommt nur heisse Luft !
leider ein ganz normale sache!! kennt wahrscheinlich jeder 931 fahrer!! :)
CarFever 10 - PRO AUTO
es ist bald so weit!! :)
Spielzeuglader am B204L , welcher alternatiben gibt es ?
böö keine ahnung!! aber riesig ist er!! :)
Reinigung
die frage war mit was und wie dachhimmel und Restliche teppiche?? ;)
Reinigung
Hallo zusammen! Ich werde meinen Saab diesen Samstag morgen mit viel liebe mal von innen komplett reinigen, da er mitlerweile auch schon seine 9jahre auf dem buckel hat. Was habt ihr so für tipps zum innenraum reinigen, erfrischen?? Für die Ledersitze habe ich ein spezial mittel bekommen vom sattler was folgendes beinhaltet: Leder Reinigung Lederpflege mit Schwarzen Farbpigmenten (Auch um die Farbe wider aufzufrischen) und dan noch eine Versiegelung um das ganze zu verschliessen (Muss anschliessend 1tag Trocknen) Die Teppiche habe ich bereits in der Waschmaschine gehabt mit 30C temparatur und waschmittel für schwarze stoffe und die sind noch am trocken. Ich werde den kompletten dachhimmel reinigen und die restlichen teppiche nur die frage mit was und wie?? ich währe für eure hilfe dankbar!
http://i36.tinypic.com/73gcw0.jpg der sollte genug gross sein! oder??
7,5x17 ET 35 ohne bördeln etc.?
über das OBD wird die software angepasst!! Mann bekommt ein PPC dort ist die Tuningsoftware drauf! Mann schliesst das erhaltene PPC am OBD ansluss an er speichert die Original SOftware und beschreibt das steuergerät mit der Tuning-Software fertig... Und wenn man wider Original software haben will das ganze speil zurück!
Ich habe jetz 235er drauf vorne und hinten mit den Hirsch felgen und Brigstone reifen und die ziehen weniger den Spurrillen nach als die original Aero felgen mir Viking reifen (Ich weiss ganz komischer reifen)
genau so ist es!!
http://maptun.se/shopCategory.php?hl=31&cg=739#31 http://maptun.se/shopCategory.php?hl=31&cg=497#31 da hast du genügend Auswahl!! ist preislich halt hoch!
Sälü auch von mir
schene fotos!! :) wie immer!! Ich glaube mie einem Iphone wären die aber besser gekommen!! ;)
Der 9-5 II rollt zu den Händlern
also in der schweiz wird man dafür gebüsst wenn man diese abdeckung abnimmt!! und MFK ist auch nichts ohne diese abdeckung!! Begründung: Diese Abdeckung dient dazu die Lärmemissionen zu reduzieren!! somit wird man gebüsst mit bis zu 500.-Franken!! :)
Hitze aus Motorraum auch bei kurzen Fahrten...
werde ich gleich im Dorf austesten!! ;)
Anfänger versucht Saab zu warten
aber 2 Unedle metalle (gusseisen) fangan auch an zu korridieren weil sich feuchtigkeit drin sammelt vom ganzen Heiss kalt usw..
dichtmittel!!! jedoch anschliessend Trocknen lassen und KEIN ÖL einfüllen mindestens 2Stunden! ansonsten härtet das nie aus und du hast dichtmasse wo es fliessen sollte!! Heckemblem die sind verschieden Front und heck!!
dann könte ja so eine nano versiegelung helfen die würde die luft besser wegleiten und die kotflügel würden sich weniger erhitzen! ;)
und welche farbe hat dein fahrzeug!! so währe ein Farbvorschlag einfacher!! :) da es ja zum fahrzeug passen sollte!! :)
Hast de schon mal nach zügiger fahrt (Viel turbo gebrauch) probiert die Kotflügel vorne anzufassen!! Die werden unglaublich heiss!! :)
