Alle Beiträge von Nightcruiser
9-5 Kombi 2.0t S --Kaufen?
bei dem Preis und der KM Leistung (genau checken!) kann man ja fast blind kaufen... Vielleicht trotzdem noch am Preis drücken und davon ein Stage 1 holen
Getriebeöl
Kann aber auch an ausgeleierten Seilzug liegen oder Kupplung/Druckplatte verschlissen. Getriebeöl ist "eigentlich" für ganzes Autoleben ausgelegt.
eBay Fundstücke
fällt bestimmt auch nicht groß ins Gewicht, wenn man den Tacho um 400.000Km zurückdreht... Und gibt Leute, die den 2,3er für nicht zuverlässig halten...
Bedienungsanleitung für Saab 900-II aero
vielleicht hilft Dir eine englische Anleitung von '97 weiter? Hier klicken und unten im scroll Menu unter Saab Stuff, user manuals- 900 '97
schon 'ne Weile her, jetzt in den Videotheken (und Download-Portalen...) hier mal die Bilder: PS.: auch ein früher 902 dabei
900i 8V, wenig leistung hoher verbrauch
den Kat könntest Du durch eine AU testen. Kompressionstest würde ich mal machen.
900 Ii
Bremsscheibe im Zubehör Stk. ab 45 Euro, sinnvollerweise gleich neue Beläge ab 35 Euro. 1-2 Std. Arbeitszeit. 1500 Euro ist so in etwa Marktpreis, gingen auch schon unter 1000 € bei ebay weg. Hängt letztlich vom Zustand, Ausstattung (Klima?) und Region ab und ob von Privat oder Händler (selten). Wenn Wartungen bei Saab durchgeführt, dann wurden auch die werkseitigen Verbesserungen nachgerüstet. Grundsätzlich kann man bei den Baujahren den Preis drücken, die ausgereifteren Modelle kamen ca. 97 auf dem Markt. Hier noch schöne Kaufberatung von Pink Floyd: http://www.saab-cars.de/showthread.php?t=19656&page=2 Gruß Jan, Ex 95' 902
Getriebeöl
Hab mal Text aus dem WIS kopiert: Das Getriebe ist mit drei Schrauben ausgestattet: einer Nachfüllschraube (1), einer Füllstandschraube (2) und einer Ablaßschraube (3). Diese Schrauben werden bei der Arbeit am Getriebe immer dann verwendet, wenn Öl abgelassen wird. Bei der Füllstandskontrolle nach dem Nachfüllen wird der Stopfen der Kontrollöffnung ausgeschraubt und Öl nachgefüllt, bis das Öl durch diese Kontrollöffnung ausläuft. Es ist zu beachten, daß die Ablaßschraube einen Magneten enthält. Bei der erneuten Montage der Schrauben sind die Schrauben mit Gewindesicherungsflüssigkeit zu bestreichen. Ein "trockenes" Getriebe faßt 1,9 Liter Öl. Das Öl mit der Art. Nr. 87 48 733 ist an Saab-Getriebe angepaßt und nur durch Saab-Vertragshändler erhältlich. Im äußersten Notfall funktioniert auch zeitweilig vollsynthetisches Öl der Sorte Dexron III ATF. Um das Gewicht der Verwendung des von Saab empfohlenen Öls zu unterstreichen, ist der Einfülldeckel mit folgendem Warntext versehen: "USE ONLY SAAB OIL NO 87 48 733".
Welches Auto ist das RICHTIGE für mich?
vielleicht hat sie deswegen einfach keine Zeit?
eBay Fundstücke
die CVs werden auch immer billiger
Klimaautomatik schaltet nicht um
tippe auf Microschalter im Verdeck, die Klimaautomatik "denkt", das Verdeck sei offen. Mal in der Forum-Suchfunktion nach Microschalter suchen.
Vorstellung: 901 Cabrio aus Mainz
Dach zu verplanzen halte ich für schwierig, da das Verdeck am ersten Spriegel (A-Säule) aufgeklebt ist. Muss zuerst wieder abgelöst werden, reisst evtl. der Verdeckstoff. Hinten müssten die alten Tackerklammern raus und beim Umbau wieder neu geklammert werden. Und ob ein Sattler für die Arbeit, wenn er's denn macht, Gewährleistung übernimmt?
Platzangebot
bei 2 grösseren Hunden doch lieber einen Kombi. Wie wär's mit dem 9-5?. Um 5KEuro krisgt man schon brauchbare Exemplare: Mobile Link
B204 und B206
wie immer bei ebay
Servicepaket für den 9-3 I
keine Mietwerkstatt in der Nähe?
eBay Fundstücke
hier sind die Bilder
habs selbst erstmalig beim 9³ getan (siehe Post 4), seitdem ist das mulmige Gefühl bei Vollgasfahrten weg.
Motor von innen reinigen?
Zitat WIS: "Von weiteren Zusätzen wird abgeraten."
eBay Fundstücke
für solche Fälle nehm' ich immer den Bietomat @ USA Viggen CVs, noch ist Filzfuss drüben, vielleicht kann er ja noch einen mitbringen
Tachoeinheit Birnchen defekt
sind 9 Schrauben am Armaturenbrett (laut WIS)
ans Ölsieb mal gedacht?
Sammelthread "SID Reparatur" do-it-yourself
vermutlich Leiterbahn wieder abgelöst/Kurzschluß. Um Schaden abzuwenden, würd' ich das Sid umgehend rausnehmen. Vielleicht kann man's trotzdem zur Reparatur bei den besagten Firmen hinschicken. Die reparierten in der Vergangenheit schon "mißglückte" SID's
cabrio aus Belgien
ok danke, hab nämlich auch nur 30/30, und trotzdem noch jede Menge Platz...
cabrio aus Belgien
wo kriegt man denn die Eibach Federn 45/30 her?
im EPC sind die Filter, sowohl Innenraum als auch Luftfilter bei allen 9³ (B205, B235) identisch.
