Nightcruiser
Alle Beiträge von Nightcruiser
  1. Nightcruiser hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    vielleicht ist der Polyriemen einfach nur gealtert oder der Weichmacher draussen. Mal neuen Polyriemen drauf und den alten als Notreserve aufheben.
  2. bei Skandix gibt's Reparatursätze, waren im Sommer allerdings ausverkauft: http://www.skandix.de/a/1027000/
  3. Nightcruiser hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    und nach Montage eine kulantere Tüv-Prüfstelle für die HU suchen...
  4. Nightcruiser hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    JT und Jetex sind verschiedene Hersteller, liefern aber beide für Saab http://www.maptun.com/shopProduct.php?pid=4239&hl=26&cg=755&car=95 http://www.partsforsaabs.com/product_info.php?cPath=104_397_401&products_id=2243 BSR: https://ssl.kundenserver.de/shop.schwedenteile.de/product_info.php?cPath=30&products_id=565&osCsid=5dd6b726a60ae733e7dad3a46528dc80 hier Duplex: http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-9-5-TWIN-EXIT-MAPTUN-PERFORMANCE-EXHAUST-SYSTEM-/220419222404?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3352026b84 habe meine Simons mal über Skandix bezogen
  5. diese Scheibe? http://www.skandix.de/a/1013700/ hier Teileauflistung:http://www.thesaabsite.com/900new/NG900frontsuspension.htm
  6. und hier als Hausmarke: http://www.skandix.de/a/1020754/ edit: Grad erst gesehen, ist im ersten Link auch schon angezeigt
  7. in etwa so: http://photo.platonoff.com/Auto/20070617a.Saab_NG900_Shifter_Housing_Removal/ aus: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/31937-kontaktplatte-zuendschloss.html
  8. also die Heizung merkt man schon, unabhängig vom Verdeck. kannst ja auch mal am Stecker unter dem Sitz messen
  9. Nightcruiser hat auf Saabist72's Thema geantwortet in 9-5 I
    hier eine Anleitung, vielleicht hilfts zum Fehler eingrenzen: http://www.saab-cars.de/9-3-ii/51816-sai-sekundaerluftpumpe.html
  10. noch in Arbeit: http://www.saab-cars.de/900-ii-9-3-i/45967-autor-en-fuer-eine-kaufberatung-saab-900-ii-9-i-ys3d-gesucht.html
  11. Nightcruiser hat auf Aerobär's Thema geantwortet in 9-5 I
    doch, Spann- und Umlenkrollen sollte auch erneuert werden, Vorgabe von Saab alle 110tkm
  12. Getriebe und alles was dran hängt muß raus.... Ich bin für sowas zu faul, hab 400 € für Arbeitszeit bezahlt. bietet sich dabei an. Aber bevor ich die Kupplung wechsel, würde ich die Steuerkette nachschauen, ob sich der Aufwand noch rentiert, sonst musst den Kaufpreis mindestens noch 2 x investieren...
  13. wenn Themostat defekt wäre, würde keine Betriebstemperatur erreicht werden? Würde noch mal bei der Werkstatt vorbei und das Problem zeigen. Bevor wieder der Kopf runter muss würde ich auch Schrauben nachziehen, vielleicht hilfts.
  14. Zitat WIS: Das Auslesen der Fehlercodes über die CHECK ENGINE-Leuchte kann nach dem Lampentest (3s) nach Einschalten der Zündung erfolgen. Das Auslesen des Blinkcodes kann wiederholt werden, bis der Fehlerspeicher gelöscht wird. Das Löschen des Fehlerspeichers erfolgt mit dem ISAT, kann jedoch im Notfall auch dadurch ausgeführt werden, das der Steckverbinder des Trionic- Steuergerätes mindestens 5 Minuten gelöst wird (Batterie abklemmen geht auch) dabei muss beachtet werden, dass das Steuergerät alle adaptierten Werte verliert. Die Fehlercodes werden folgendermaßen ausgelesen: 1.) Den Motor abstellen. 2.) Die Zündung einschalten, ohne den Motor zu starten. 3.) Nach 6 Sekunden erlischt die CHEKC ENGINE- Leuchte für einen Augenblick, bevor sie für 3 Sekunden aufleuchtet. Dieses Aufleuchten für 3 Sekunden weist darauf hin, das die eigentlichen Blinkcodes erscheinen. 4.) Die Blinkcodes bestehen aus einer Anzahl 0,4 Sekunden kurzer Blinkzeichen. Zwischen jedem neuen Blinkcode (wenn mehr als ein Fehler vorhanden ist) erlischt die CHECK ENGINE- Leuchte für 2 Sekunden. 5.) Nach dem letzten Blinkcode erlischt die CHECK ENGINE- Leuchte für 3 Sekunden, wonach die Blinkcodes wiederholt werden. Auf diese Weise kann das Auslesen so fortgesetzt werden, wie man wünscht. 2x Blinken -> Drucksensor Ansaugluft ISAT Code: P0105, P0106, P0107, P0108 3x Blinken -> Temperatursensor Saugrohr ISAT Code: P0110, P0112, P0113 4x Blinken -> Temperatursensor Kühlflüssigkeit ISAT Code: P0115, P0117, P0118 5x Blinken -> Drosselklappenpotentiometer ISAT Code: P0120, P0121, P0122, P0123 6x Blinken -> Lambdasonde ISAT Code: P0130, P0131, P0132 7x Blinken -> Adaption ISAT Code: P0170, P0171, P0172 8x Blinken -> Entlüftungsventil (EVAP- Ventil) ISAT Code: P0443, P0444, P0445 9x Blinken -> Steuergerät, interner Fehler ISAT Code: P0605
  15. oder mal den Blinkcode beobachten: hier sind Fehlercodes aufgelistet
  16. leider ziemlich teuer, hatte mir eine gebrauchte besorgt. Die von den 98'er (Cabrio) Modelen passt auch mal bei majoja02 anfragen oder hier: http://www.motoso.de/saab+9+3+cabrio+ys3d+tuerdichtung+v+l+saab+9+3+cabriolet+20+se+turbo+ys3d+1998+2003+voltlage-i78923529_6c6ac65144b698292785.htm
  17. m.M. wirtschaftlich unrentabel. Am meisten im Teileverkauf zu erzielen. Am schnellsten hier oder bei ebay ab 1 Euro verkaufen, schätze ca. 250-400 Euro Erlös
  18. dieses Symbol bedeutet Check Engine: http://www.saab-cars.de/image/jpg;base64,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 http://www.saab-cars.de/image/jpg;base64,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://www.darbysieben.com/images/checkengine.jpg zwecks Auslesen wird kein Weg am TechII vorbei führen
  19. http://www.saab-cars.de/attachments/900-ii-9-3-i/79812d1315065965-9-3-cabrio-kopfstuetzen-hinten-entfernen-kopfst-tzen.jpg
  20. Nightcruiser hat auf rolli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    http://i.ebayimg.com/00/$%28KGrHqUOKjsE25h4yObSBN3VZ66yUg~~_19.JPG http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?lang=de&id=146429481&pageNumber=1&__lp=1&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelDescription=baur&minFirstRegistrationDate=1990-01-01&negativeFeatures=EXPORT&tabNumber=2
  21. Nightcruiser hat auf rolli's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Willkommen, Saab Cabrios generell immer nur 4-Sitzer. Nachrüstung zwar möglich (link), würde aber aus versicherungstechn. Gründen abraten. Chrysler Sebring/Stratus sind angeblich 5 sitzige Cabrios
  22. Magnetschalterhttp://de.wikipedia.org/wiki/Magnetschalter
  23. tu's heute bei ebay einstellen, sogar ohne Angebotsgebühr
  24. Verwechselst Du (edit: in der Anleitung) evtl. CV und Limo? Zitat Anleitung: "Three-point safety belts are provided for all three rear-seat passengers (2 for Convertible model)"
  25. wenn ich richtig verstanden habe, sind es 2 Fehler. Vermute u.a. defekten Gebläsewiderstand Motortemp. beobachten, zuerst mal Fehler auslesen lassen, ohne vorher die Batterie abzuklemmen, sonst sind die Fehler gelöscht.
