schubbi
Alle Beiträge von schubbi
  1. Ich mach mir eher Sorgen, wenn ich meinen Turbo nicht höre . Ist es denn nicht normal das ein Turbo pfeift? Oder ich habe auch ein zu gutes Gehör, das allerdings wage ich zu Bezweifeln........
  2. Mal einfach so in die Runde gehauen. Kabelbruch nicht am Wahrscheinlichsten? Und zwar an der letzten Komponente die eingebaut hast?
  3. Genau der Konus ist das Problem. Wenn es bei unseren Saabs passen würde sollte das so ziemlich die einzige Marke sein wo es geht. Ausserdem ist eine Alufelge dicker als eine Stahlfelge, ergo könnte das Gewinde zu kurz sein. Normalerweise immer neue Radbolzen verwenden beim Tausch Alu/ Stahlfelge. Gruss Frank
  4. schubbi hat auf Cameo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Was mich nur stutzig macht bei dem Anbieter, hat der wirklich zwei YM auf dem Hof stehen? Und wenn ja, warum nicht der andere als Objekt der Begierde?
  5. Ok da erübrigt sich meine Frage. Aber generell gesehn, weil auch von Handwaschen nur noch in diesen Boxen erlaubt ist, was hält das aus? Würde sie eine Waschstrasse aushalten? Es gibt nämlich Waschstrassen wo wir mit unseren Cabrios rein können. Bei mir ist so eine und die Nutze ich des öfteren
  6. Und was machst du wenn du durch eine Waschstrasse fährst? Bleibt die Antenne drauf oder musst du die jedes mal wieder Kleben?
  7. schubbi hat auf Saab9-3KS's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Von Schlauch ab geht er aber nicht in Limp home Modus. Sollte er wirklich drin sein Auslesen lassen. Wenn nur ein Schlauch ab oder poröse dann weiter Tauschen.
  8. Immer noch eines der schönsten Cabrios auf unseren Strassen und Hoffentlich bleibt es auch so. Viel Spass mit dem neuen "altem" Cabrio. Und schöne Felgen hat er auch noch, die fehlen mir noch, aber auch nur diese. Gruss Frank
  9. Ich glaube das ist eine Krankheit beim 3 Türer. Meiner hat das auch. Das Problem wird nur dann richtig Akut, sollte die Batterie des Fahrzeug denn Geist mit kompl. Entladung aufgeben. Dann nützt einem auch die beste Batterie im Schlüssel nichts mehr. Wäre auch für einen hilfreichen Rat dankbar. Gruss Frank
  10. schubbi hat auf algharb's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also mein bis jetzt noch kleiner Motor hat gute 200tsd km runter gespult. Ohne Probleme, fahre aber auch nur Vollsynthetik Öle 0- W40. Bis jetzt keine Probleme. Nur leider 2x meinen Turbo wechseln müssen. Also ich denke mit der Richtigen Einstellung zum Motor/ Auto, sprich gut Warmfahren und nicht das Gaspedal auf dem Bodenblech fest Genagelt, halten auch die kleinen LPT Motoren in der Regel immer lange.
  11. Ok. Mach ,mal ein paar Bilderchen, eventuell eine Alternative sollte mir man die Antenne mal wieder Klauen.
  12. Ich Bezweifel nur das die auf die Karosse passt und richtig Dicht wird. Habe mir letzte Woche bei van Dongen in Holland eine kompl. mit Fuss für 30€ gekauft. Die Antenne wurde geklaut wie bei fast jedem Zweiten.....
  13. Für was braucht man die Antenne??? Hab ein Pioneer 2 DIN mit Freisprechanlage (Parrot). Und jetzt sagt mir bitte keiner wegen den "Strahlen". Meine am Cabrio dient rein der Optik. Gruß Frank - - - Aktualisiert - - - Und die Passt definitiv nicht auf die vom Cabrio. Die Aufnahme hier ist max. 4mm im Durchmesser, die Orig. Antenne hat ca. 10mm. Sollte eher eine vom Mercedes Cabrio passen, ich meine der SLK hat auch so eine kleine Stummel Antenne drauf.
  14. schubbi hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    @Flemming, wollte auch nicht durch den Verdecksack, nur bis dahin und links vorbei und dann direkt in die Seitenverkleidung wenn ich das Kabel nicht durch den Kabelkanal im Kofferraumdeckel bekomme. - - - Aktualisiert - - - @Flemming Ich wollte auch nicht durch sondern nur bis zum Verdecksack und dann links daran vorbei und in die Seitenverkleidung gehen wenn das Kabel nicht durch die Kabelführung im Kofferraumdeckel passt. So war es gemeint.......
  15. schubbi hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Genau Martin, so in etwa habe ich mir das Vorgestellt. Bin mir nur nicht sicher ob ich das Kabel, wie von Flemming durch den Gummischlauch bekomme, wenn nicht müsste ich ja unter der Verkleidung im Deckel durch bis zum Dachsack und die dort raus führen in die linke Seitenverkleidung nach vorne führen. Gruß Frank
  16. schubbi hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Für Blaupunkt gibt es einen, aber ob der noch Lieferbar ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Hatte mal einen ähnlichen Tread aufgemacht. Knn mich aber noch erinnern das es ein Auslauf Produkt ist. Der Lieferant sitzt irgendwo in Ostfriesland (Emden ??). Eventuell mal bei van Dongen Autobedrijf in Holland anfragen, die haben so ziemlich alles was mit SAAB zutun hat.
  17. schubbi hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Da bleibt aber die frage. wo geht man am besten durch um bis an die Rücklichter zu kommen. Der Weg bis zum Radio ist nicht das Problem. Aber die Rückfahrscheinwerfer sind im Deckel. Mann muss dahin kommen und von dort zurück bis an den Schweller.
  18. schubbi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Hallo Gemeinde, hat jemand schon mal eine Rückfahrkamera an seinem Gefährt verbaut?? und kann mir einen vernünftigen Kabelweg geben!? Danke schon mal für ein paar Infos. Gruß Frank
  19. Hallo, habe in meinem Cab 9.3I eine AS3 und einen Verstärker auf der hinterseite der Rückbank montiert, sowie ein Blaupunkt Radio mit Freisprecheinrichtung verbaut. Boxen alle neu, der Verstärker hinten macht auch nur den Sound für die Boxen hinten. Vorne übernimmt die AS3 den Dienst, Vorteil der Lösung, zumindest bei der AS3 war eine Frequenzweiche dabei, so das aus den Türen nur Bass kommt, leider geht die FB am Lenkrad nicht mehr, konnte man dem Blaupunkt Hamburg nicht bei biegen trotz einem zusätzlichem Steuerteil. Der Verstärker sitzt unten rechts hinter der Verkleidung Mitteltunnel, es werden bei meiner Lösung noch div. Y- Kabel benötigt, aber wie schon mal einer sagte die Original Endstufe ist auf das Fahrzeug abgestimmt und für den Bass in den Türen völlig ausreichend, bin mit meinem Sound mehr als zufrieden. Gruß Frank
  20. Also ich fahre selbst den 9.3I Automatik LPT, Verbrauch? Na ja könnte besser sein, aber wer so ein Auto kauft weiß worauf er sich in Bezug auf Verbrauch einläßt. Der Wagen ist Groß und schwer. Aber wer sich mit einem SAAB Cabrio, mal abgesehen von extrem Situationen im Winter, Überschlägt, sollte den Schlüssel fürs Auto direkt an den Nagel hängen und gar nicht erst einsteigen. Der 9.3 Cabrio ist kein Racing Teil, eher was zum gemütlich dahin fahren. Ersatzteile sind nicht das derbe Problem, es gibt hier in HH und Umgebung einige gute Saab Schrauber, die auch preiswerte Lösungen parat haben. Also keine Angst vorm Kauf und in Hamburg fahren mehr von den Teilen rum, habe ich so den Eindruck als sonst wo in unserer Republik. Gruß aus Hamburg und Voerde Frank
  21. schubbi hat auf schubbi's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann wird wohl das Schloss den Geist aufgegeben haben. Wird sich wohl mein Achim drum kümmern müssen ;-). Achim arbeit für Dich.
  22. schubbi hat einem Thema gepostet in 900 II - 9-3 I
    Guten Morgen Gemeinde ;-), hatte heute Morgen ein kleines Problem mit der Batterie meines 9.3I Cabrio. Die hatte sich über Nacht verabschiedet und heute Morgen, Gott sei Dank noch die Türen über FB geöffnet, da aber der Motor nicht mehr gestartet hat, Türen zu und versucht via Türschloss zu Schließen, doch das Schloss läßt sich nicht drehen, also offen lassen bis die gelben Engel kommen. Schlüssel klappt aber auf der Heckklappe. Gibt es eigentlich einen Unterschied bei Haupt und Ersatzschlüssel??? Hat jemand eine Idee. Gruß Frank
  23. Dann würde ich eher in Richtung Radio als in Richtung Lautsprecher schauen. Hatte an meinem Cabrio das gleiche Problem, es war die Endstufe vom Radio. Ich gehe davon aus das du auch noch die Werksseitig verbauten Lautsprecher drin hast. Grundsätzlich gilt, egal ob Original oder Nachbau, wenn Lautsprecher den Dienst verweigern kommt entweder Krächtzen oder nix, ab mal so mal so das geht nicht. Habe eine normales 1DIN schacht Radio verbaut, seit dem keine Probleme mehr. Gruß Frank
  24. Hallo imaxx, hast du noch das Original Radio verbaut??
  25. schubbi hat auf choff76's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Dann hast du auch keine 150PS (110KW) dann doch nur 131PS
