Xavalon
Alle Beiträge von Xavalon
  1. seit 2000? warum? euro 2 einführung war offiziell 1996, daher wurden fahrzeuge ab 96 doch direkt mit euro2 im schein verkauft!?
  2. ja, alle 900er ab baujahr 93 haben serienmässig schon die euro 2 norm erfüllt obwohl es diese erst ab 1996 gab. ist alles korrekt!! //Jens
  3. der saab kundenservice kann dir da kaum helfen, hatte ich damals zumindest so erlebt,.. dahingegen der OPEL kundenservice, der wusste relativ(RELATIV) schnell bescheid und konnte mir auch weiterhelfen. auch wenn ich die hilfe gar nicht brauchte,.. im nachhinein betrachtet. versuch opel falls dir saab nicht helfen kann. //Jens
  4. hier isse :) aus der knowledgebase vom targa,... http://www.saab-cars.de/264004-post5.html Damit zur Zulassungsstelle und nachtragen lassen,... gilt ab tag der ersten zulassung auf dich! //Jens
  5. das problem hatte ich doch anfangs auch,... die haben ALLE serienmässig ab Werk schon Euro 2!! brauchst nur den Bescheid, welcher auch hier im Forum rumfliegt :) damit dann nicht 302 sondern 147€ oder so.... :) grüße, Jens
  6. Xavalon hat auf Benway's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Edit: Falls man auf die Steckverbindung verzichten will/kann :) miss doch den Stecker mal durch mit nem multimeter!? dann kannst du auch rausfinden welches kabel zu evtl. welcher Lampe gehört. Bei Bedarf könnte ich dir eine etwas umständlichere Lösung aufzeigen damit du die dinger zusammen-pinnen kannst!? brauchst aber so oder so ein multimeter. vllt. mal PN falls da Interesse besteht. //Jens
  7. Xavalon hat auf dst's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    DANN HAST DU WIRKLICH GLÜCK GEHABT ;) ich arbeite bei skoda,... manche macken sind bei den autos chronisch und schlichtweg unglaublich! m.E. nach unzumutbar .... aber Ausnahmen......
  8. also ich hab kein "sid" und bei mir ist das geräusch auch weg ;) ist da trotzdem ein lautsprecher an dem thermometer hinten dran?? //Jens
  9. Xavalon hat auf juliust's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    wollte ja eigentlich auch nen 9k haben,... aber da hat die regierung gestreikt,.. wäre ihr zu groß dabei hatte ich nen perfekten 9k 2,3 turbo in aussicht :( jetzt isser wech,... und der 2,0 133ps 902er steht vor der tür,... naja wa....
  10. Xavalon hat auf juliust's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    der grund warum ich eigentlich keine 902 sitze haben wollte, ist der, das ich die Sitze einfach schlecht finde, irgendwie vermisse ich den sitzkomfort meines alten 901ers,... irre ich mich da oder sind die sitze einfach anders?? //Jens
  11. Xavalon hat auf juliust's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Kennt sich wirklich keiner damit aus?? :(
  12. Xavalon hat auf juliust's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Das idt hier zwar schon ewig alt, aber wenn 9-5 sitze in den 902 passen, handelt es sich da um die vorderen oder auch um die rückbank?? Meine Sitze sind nämlich auch tot, vom vorbesitzer verbrannt, abgenuddelt und verschmutzt,.. ausserdem riechen die dinger merkwürdig :( denke das die vom 9-3 I definitiv passen würden, aber beim 9-5 ist das angebot einfach größer :) hat irgendwer ne übersicht was genau wo rein passt? das wäre klasse :) also mich interessiert aus welchen fahrzeugen (evtl. auch baujahren) ich sitze in mein fahrzeug implantieren könnte (OHNE UMBAUTEN WIE BOHREN ETC). //Jens
  13. evtl auch ein schmaler gekröpfter ringschlüssel??? Berichte mal ob die Stecknuss gereicht hat :)
  14. hört sich für mich an wie ein recht gutes angebot,.. nichts umwerfendes bei dem ich unbedingt nen haken suchen würde?!
  15. ich hätt da noch ne dritte kombi, 205/55R15,.. mehr lauffläche gleiche Zollgröße. kann nur positives berichten,.. er läuft zwar den spurrillen der busse hier in berlin stark nach, aber im gegensatz zu den 185ern ist das Fahrverhalten echt überragend.
  16. Zur not, nen Maulschlüssel schräg ansetzen und ganz vorsichtig drehen,... oder für rabiate (falls möglich), wenn der eh gewechselt werden soll, plastik oben soweit wie möglich abbrechen und dann mit standard ratsche drauf!? so hab ich den rückfahrschalter gemacht ;) gibt doch endlos möglichkeiten :S
  17. bevor jetzt jmd. meckert, JA der oben angegebene Steckschlüssel-Satz ist Schlagschrauber - geeignet, daher auch etwas teurer, für geringe Anwendung reicht sicherlich auch die Baumarkt Hausmarke fürn euro fünfzig, aber Werkzeug sollte man immer nur einmal kaufen,... daher qualität - in meinen augen.
  18. Stecker ab, dann= Lange Stecknuss, Verlängerung, Ratsche!? bspw.: http://www.fluidonline.de/-ProxxonWerkzeuge-PROXXON-Steckschluesselsaetze-Spezialsaetze-PROXXON-Nr-23942-IMPACT-Steckschluesselsatz-10-24-mm-1-2-Antrieb-24-teilig/a-496/ ansonsten würde ich mir nen Maulschlüssel zurecht schleifen! //Jens
  19. http://www.saabworkshop.com/index.php?page=workshop&article_id=2 If you are looking to replace your current SID 1 unit, you can only replace it with another SID 1 - you cannot upgrade to an SID 2 or 3 units as they require sensors which will not be fitted to your car. Danke, der Hinweis war recht deutlich auf einer verlinkten Seite zu ersehen ;) //Jens
  20. Xavalon hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    zum händler, wieder freischalten lassen über diagnosestecker.... wäre meine vermutung,.. werde aber bestimmt noch verbessert ;) gut find ich deine formulierung ;) "habe das vorerst 3 mal falsch eingegeben" klingt so wie "rein vorsorglich" ;) //Jens
  21. hier nochmal zur veranschaulichung :) erstes bild wäre das neue teil,.. letzteres das alte teil!
  22. Der Bordcomputer von dem ich rede hat übrigens auch links eine analoge uhr und rechts davon dann das Display, wo bei meinem momentan nur das kleine display für die temperatur ist.
  23. Mahlzeit, hätte die Möglichkeit einen Bordcomputer (links Uhr, dann drei Knöpfe : INFO, CLEAR und BLACK PANEL) für meinen 93er 902 zu bekommen, nun die frage, Die zum anschluss benötigten Kabel, liegen die? oder sind da leitungsunterschiede bzw, sogar andere kabelbäume an der stelle verbaut?? //Jens
