Sailer Martin
Alle Beiträge von Sailer Martin
  1. schönes orig. Exemplar, hat sogar noch die alten Tür-Innendichtungen aus Stoff montiert
  2. Und bei 4:30 legt er im 96 den Rückwärtsgang ein, um dann nach vorne wegzufahren
  3. Grüß euch! Ist es grundsätzlich möglich, die vorderen Trommelbremsen meines 96 auf Scheibe umzubauen, auch im Hinblick auf die Größe von Nabe und Felge. Bin auf eure Antworten gespannt... Danke & Gruß Martin
  4. Nicht nur für Kinder https://www.tradera.com/item/291707/469024259/playsam-akbil-liten-bil-saab-roadster-by-ulf-hanses
  5. Sailer Martin hat auf DeiMudda's Thema geantwortet in Hallo !
    Das kommt noch, lieber Gerald, beim 9000 CS bist du ja schon angekommen
  6. DIE TOPPOLA-Überraschung
  7. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Auf der kurzen Fahrt zur Garage: beim Start keine Batterieleuchte, alle Anzeigen tot, kein Scheibenwischer, Blinker ging. Ist das allein auf den fehlerhaften Zündkontaktschalter zurückzuführen?
  8. Sailer Martin hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Nach "Auflaufen" eines 9-5II (mit Amstettener Kennzeichen) und freundlichem Gruß sind wir beide - ich im 9-5er - einige Zeit hintereinander auf der A1 Richtung Linz unterwegs gewesen; meine Sorge, dabei in eine Radarfalle zu geraten, war nicht so abwegig
  9. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Neue Relais haben leider keine Veränderung gebracht...
  10. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Diese Möglichkeit muss ich in erfahrenere Hände legen, danke
  11. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Leider hab ich noch nicht verstanden, warum bei @Meki´s und @gerald´s 99 der Zündungssteckplatz jeweils der 5. von rechts ist, bei mir aber der 4. Und die beiden äußeren Relais, heizbare Heckscheibe und Scheinwerfer Wischer, bekomme ich die im normalen Zubehörladen? SKANDIX hat die nicht gelistet...
  12. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da bin ich leider komplett überfragt. Wie ist das feststellbar?
  13. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Herzlichen Dank, Meki! Hast du bei deinem 99 tatsächlich das Relais 1016728 montiert? Das wäre bei SKANDIX ab 900 aufwärts angegeben, mit neben Zündung weiteren Funktionen. Oder ist das als 99-Relais ganz li. oder re. gedacht?
  14. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Kann ich den Wagen ein paar Kilometer bewegen oder soll ich ihn mit diesem Problem besser stehen lassen?
  15. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Danke, und das mal drei?
  16. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nachdem ich nicht weiß, ob dieses Problem mit den Sicherungen, Relais oder fehlerhafter Verkabelung zu tun hat, werde ich mir bei SKANDIX erst einmal neue Relais bestellen. Bei [mention=39]gerald[/mention] sind die im Gegensatz zu meinem zumindest optisch in super Zustand. Welche von den angebotenen brauche ich? https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/relais/1765/ Danke für eure Hilfe!
  17. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ja, hab ich
  18. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Komme gerade von einem neuerlichen Startversuch > springt problemlos an, aber wieder ohne vorheriges Zündungslicht, Anzeigen sind tot Sicherungen sind alle ok, Relais hab ich gezogen und wieder reingesteckt, ohne Erfolg...
  19. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Scheibenwischer-Intervall hat meiner nicht
  20. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Du hast recht, die Banderole hätte wohl ein wenig nach rechts versetzt aufgeklebt werden sollen; gehe ich recht in der Annahme, das sich Ljustorkare (Scheinwerferwischer) auf den schwarzen Stecker (Sicherung?) ganz rechts mit dem roten Kabel bezieht? Jetzt sehe ich gerade, Gerald, deine Banderole ist vielleicht zu weit nach links versetzt angebracht, kann das sein?
  21. Sailer Martin hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Mein 99 ist in der letzten Zeit zwei mal angesprungen, ohne dass das Zündungslicht vorher angegangen wäre, die Anzeiger waren auch tot; ich hab dann an dem mittleren Relais gerüttelt, dann ging´s wieder, war aber wohl Zufall. Warum mal so, mal wieder anders, weiß ich nicht, dachte an einen Wackelkontakt.
