Alle Beiträge von KSR9519
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Einschalten
Saab in Online- und Print-Presse
http://mobil.stupidedia.org/stupi/Saab?wasRedirected=true
Lüftung nach Radioeinbau
Und schau vor allem nach Cabrio Antenne.==> 229 € zumindest für deinen 9-3.
Morgen zusammen
Unter der Adresse findet sich ein Autoverwerter. Wohl als Schrott angekauft.
Meinste wirklich http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/details.html?id=226378729
Kennt jemand diese Viggen?
Hier findest du unter First Generation 9-3 eine Tabelle der Produktionszahlen nach MY und Karosserieform https://en.m.wikipedia.org/wiki/Saab_9-3 Aber leider nur für US Markt
Kofferraumdeckel mit Eigenleben
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&id=262485114560&alt=web
Lichthupe funktioniert nicht mehr, aber Fernlicht funktioniert tadellos
Wenn man Mist schreibt, sollte man es auch zugeben. Danke an alle die geduldig versucht haben mich zu korrigieren. Eine sieben Jahre alte Erinnerung ist nicht die beste Basis, wenn man keine Einsicht in Unterlagen hat. [mention=3129]Matt01[/mention] ignorier meine Beiträge und viel Erfolg bei der Fehlersuche.
Um diese Uhrzeit ist es ja noch übersichtlich
Morgen zusammen
Es muss nicht immer Kaviar sein ( Betrachtungen neben der Saab-Welt)
Hast du natürlich recht. Jurisch 1957 http://www.microcarmuseum.com/tour/jurisch-motoplan.html
Kommt wenn das Blau abklingt.
Morgen zusammen
Gut fahre ich halt seit 18 Jahren ein Sondermodell, von dem zufällig im Haynes der Schaltplan abgedruckt ist. Ich bin hier raus.
Nö zumindest nicht beim 9-3. Plus auf Klemme 2 des Lichtschalter kommt über Ignition Relay. Bei ausgeschaltetem Lichtschalter werden darüber DICE und Lichthupe versorgt. Lichthupe also nur bei eingeschalteter Zündung. Hab ich ausprobiert und ist im Haynes auch so eingezeichnet. Andernfalls hätte ich bei meiner Lösung (Brücke zwischen X und 2) auch Dauerlicht. Über Klemme 6 wird das Plus direkt an den Blinkerhebel weitergeleitet. Zu überprüfender Weg also Zündungsrelais, Lichtschalter und Blinkerhebel. Ich hoffe ich habe jetzt niemand zusätzlich verwirrt.
Lichthupe und Fernlicht (zusammen mit Abblendlicht) werden vom Zündschloss her über 2 Leitungen angesteuert.
Fehlersuche
Informationen siehe hier http://www.saab-cars.de/threads/zuendbox.58944/
Ich hatte damals von F3 zum Anschlußstecker des Lichtschalter gemessen. Auf diesem Weg liegt nur das Zündschloss. Bei Kontakt X kein Durchgang. Bei Kontakt ? Durchgang. Dieser Kontakt wird bei Schalterstellung Licht aus belegt und führt über den Blinkerhebel zu den Leuchten. Da ich die Brücke auf X gelegt habe, ist das Abblendlicht jetzt auch bei Schalterstellung Aus eingeschaltet. Das Ganze ließ sich im Schaltplan von Haynes auch nachvollziehen. Der Unterschied in der Bedienung ist bei Schalterstellung Aus am Hebel ziehen = Lichthupe, bei Ein = Fernlicht. Ich vermute, daß diese ungewöhnliche Mimik mit den Lichtvorschriften in nordischen Ländern zusammen hängt.
Es laufen auf jeden Fall 2 Lichtleitungen vom Zündschloßschalter zum Lichtschalter. Ich habe damals in den Lichtschalter eine Brücke gelegt. Funktioniert seit knapp 7 Jahren. Einziges Manko, ich kann das Licht nicht ausschalten. Ist mir aber beim Schweden egal. Da ich das Licht nicht ausschalten kann, gehe ich davon aus, daß das die Leitung für die Lichthupe ist, die ausschließlich über den Hebel angesteuert wird. Beim TE wird der Kontakt an Klemme X funktionieren,. Vom anderen Kontakt, woher ich die Brücke auf X gelegt habe, weiß ich im Augenblick die Bezeichnung nicht. Über Fehler im Zündschloßschalter beim 9-3 gibt es um Forum mehrere Berichte.
Habe ich im Link #16 genau beschrieben.
[mention=3129]Matt01[/mention] hast du schon den Schalter im Zündschloss durchgemessen? Ich habe damals auch Sicherungen und Relais überprüft und nichts gefunden. http://www.saab-cars.de/threads/licht-funktioniert-in-schalterstellung-2-nicht.25199/ Wenn ich mich richtig erinnere wird im Zündschloßschalter für die Lichthupe ein separates Plus geschaltet.
Morgen zusammen
