schlich
Alle Beiträge von schlich
  1. Hat eigentlich schon mal jemand den 9-5 in Nettetal angeschaut? Ist zwar ein Diesel und bei uns drohen immer noch Fahrverbote, aber no-risk-no-fun ?? .....
  2. schlich hat auf pega's Thema geantwortet in 9-5 I
    Bin leider auch betroffen mit meiner Chrombrille, Januar 2007. Uhrzeit weg und Probleme mit dem GPS-Signal nach leider unvermeidbarem Batteriewechsel. Hätte ich das geahnt, hätte ich ja beim Batteriewechels die Spannung im Auto erhalten, dann scheint das ja nicht zu passieren. So ein Mist!!!
  3. Der war auch einfach zu gut um für den Preis wahr zu sein....
  4. Das Navi funktioniert, bis Du in eine Tiefgarage fährst Danach hatte meins dann erst einmal die Orientierung verloren. Es findet aber irgendwann mal wieder ein GPS-Signal, dauert nur ewig. Kommt aber dann leider auch vor, dass es wieder weg ist.... zB auf dem Weg in den Skiurlaub bei Tunneldurchfahrten.... echt blöd!!!! Ich hoffe, dass das Problem mit dem GPS dann auch wieder weg ist.
  5. Ich bin gespannt und geduldig Danke!!
  6. So ein Mist, ich habe genau das gleiche Problem.... ich habe die Batterie gewechselt und jetzt auch nur noch ein graues Feld.... Ich habe das Navi aber auch schon mal draußen gehabt und damit ja auch vom Bordnetz getrennt, danach hatte ich keine Problem mit der Uhrzeit. Gefühlt dauert es auch ewig, bis er GPS bekommt... kann mich aber auch irren. Gibt es vielleicht schon eine Lösung??
  7. Ich bin gestern Abend dann doch noch mal raus und hab das Licht angemacht.... beide Scheinwerfer bewegen sich rauf und wieder runter :-) und leuchten natürlich ;-D
  8. Ich danke Euch !! Hat alles geklappt, der neue Brenner ist drin und leuchtet Bin mir nur noch nicht sicher, ob die Leuchtweitenregulierung auch wirklich was tut.... Muss ich morgen mal im Dunkeln probieren, hab ich heute nicht mehr geschafft. Hab dabei aber auch gesehen, dass die Scheinwerfer von innen schmutzig sind und der rechte aussen zwei ordentliche Kratzer hat :-(( ob der TÜV da im Oktober meckert??? Aber erst mal hab ich wieder auf beiden Seiten Licht, Danke!!! Viele Grüße schlich
  9. Hallo Thomas, hatte ich auch gedacht.... Ich trau mich nur nicht.... Wäre klasse, wenn Du das nachgucken könntest LG schlich
  10. Hallo allerseits, nach langem mehr oder weniger starkem Flackern hat jetzt die rechte Xenon-Birne endgültig den Dienst eingestellt. Nicht unerwartet nach dem langen Leiden Ersatz liegt bereits bereit, Osram Xenarc Night Breaker. Gerade wollte ich die Birne wechseln, aber ich scheitere an dem Ausbau der kaputten Brenner.... Kann mir vielleicht jemand sagen, wie die Birne im Scheinwerfer gesichert ist? Ich sehe keinen Sicherungsbügel oder so etwas, nach linksdrehen geht auch nicht (oder nur mit mehr Kraft als ich mich bisher traue...). Wäre klasse, wenn mir jemand dazu einen Tipp geben könnte :-))) LG schlich
  11. Hallo allerseits, da ich in letzter Zeit mehrfach Sicherungen wechslen musste und natürlich das dicke Handbuch immer zu Hause rumliegt, habe ich mir eine Übersicht über die Sicherungen erstellt. Die Übersicht habe ich jetzt laminiert und im Handschuhfach liegen.... vielleicht kann die ja auch sonst noch jemand gebrauchen :-) Eignet sich auch prima als Unterlage für alles Mögliche ;-D LG schlich Sicherungen und Relais-95-2007.pdf
  12. Seit Samstag habe ich leider auch die Lampe im Cockpit an :-( [mention=7551]hanseat[/mention]: kannst Du mir die genaue Bezeichnung der Sensoren geben und wo Du sie herbekommen hast? Hast Du zufällig auch eine Beschreibung des Austauschs ?? :-) .... ich muss im Oktober zum TÜV...... da sollte es dann besser wieder funktionieren.... Danke !!! schlich
  13. schlich hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Stimmt... oder das Navi vom Moped kommt im Auto mit...
  14. Laufwerk ist getauscht, das Schwierigste war, die Lüftungsdüsen überm Radio herauszubekommen... Das neue Laufwerk funktioniert jetzt einwandfrei und liest die Original-DVD wieder. Puuh, zumindest habe ich den vorherigen funktionsfähigen Zustand wieder hergestellt...
  15. schlich hat auf Spider193's Thema geantwortet in 9-5 I
    Hallo spider193, ich habe auch die von satnavishop und bin im 9-5 sehr zufrieden. Aktuell bin ich in Süddeutschland damit im Urlaub und habe bisher noch keine Lücken. LG schlich
  16. schlich hat auf Niki1752516765's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kann ich das Piepen bei der Chrombrille auch irgendwie abschalten?
  17. schlich hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich hatte ein Laufwerk bei ebay bestellt und schnell bekommen, eingebaut habe ich es auch schon. Danke für die super Anleitung! Tatsächlich war das schwierigste an der Operation das Herausbekommen des Lüftungsgitters über dem Radio. Ohne Anleitung hätte ich das bestimmt zerstört .... Ich habe jetzt auch ein M5 (vorher M3,5) und es funktioniert reibungslos. Leider aber weiterhin nicht mit der neuen DVD aus England :-((( Auf längere Sicht muss dann vielleicht doch mal ein komplett neues System rein???
  18. schlich hat auf saab92001's Thema geantwortet in 9-3 III - X
    Ich habe auch die aus England... im 9-5 funktioniert sie sehr gut, im 9-3 hat sie mein Laufwerk zerstört... [mention=131]Matze[/mention]: welches Laufwerk hast Du bestellt??
  19. Am Wochenende habe ich dann noch das Radio ausgebaut und zerlegt... (Danke an TTiD für die Superanleitung, die Lüftungsdüsen hätte ich ansonsten nie gewaltfrei rausbekommen) Die DVD ist wieder draussen, leider beim herausziehen zerkratzt, keine andere Chance :-( Blöderweise geht das Laufwerk aber jetzt gar nicht mehr, auch nicht mehr mit der Original-DVD. Es tut einfach keinen Mucks mehr, sowas Blödes.... Ich hab mir ein M5-Laufwerk bei ebay bestellt und werde berichten...
  20. Ich hab die Batterie abgeklemmt.... Leider keine Veränderung, DVD dreht fleissig, kommt aber nicht raus....
  21. Noch nicht, werde ich am WE mal versuchen. Scheint ein öfter auftretendes Problem bei dem Laufwerk zu sein :-(
  22. Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit dem Infotainment (300 glaube ich - Navi) und brauch mal Hilfe.... Ich habe ein Update für die Navigationsdaten bestellt und die DVD eingeführt. Leider funktioniert die DVD nicht ("keine Nav-DVD" jaja, alle Skeptiker sagen jetzt hab ich doch gleich gesagt...hat im 9-5 aber prima geklappt). Das ist aber ja auch gar nicht ganz so schlimm. Viel schlimmer ist, dass ich die DVD jetzt nicht wieder herausbekomme Auf die Eject-Taste erfolgt leider keine Reaktion, die DVD dreht aber munter weiter im Laufwerk. Ab und zu bleibt sie stehen. Auch mit einer Zange etwas vor und zurück ruckeln hat nichts gebracht (ausser wahrscheinlich der Zerstörung des DVD-Randes...) Auch mehrmaliges Power-Off-On-Off-On hat nichts gebracht, ebenso Schliessen und Öffnen. etc. Kann ich die DVD irgendwie manuell aus dem Laufwerk herausbekommen??? Vielen Dank für Eure Ideen !!! LG schlich
  23. schlich hat auf res 9-5's Thema geantwortet in 9-5 I
    Meine letzten Sommer erworbene Chrombrille hat 167.000 runter... läuft besonders nach dem Hirsch-Update letztes Jahr richtig gut :-) auch wenn ich immer noch lieber einen Aero hätte.... Was empfehlen denn die erfahrenen 9-5-Besitzer an Pflegemassnahmen bei diesem km-Stand? Auffälligkeiten gibt es bisher nicht und Ölwechsel hat er alle 10.000 gekriegt .... Danke für Eure Tipps schlich
  24. Da ich ja noch weiterhin mit dem alten Navi auskommen muss (soo schlecht ist ja nun auch nicht...) habe ich mir ein Update des Kartenmaterials gegönnt. Die neue DVD funktioniert bisher reibungslos :-) Jetzt möchte ich mir für mein 9-3 Cabrio auch ein Update bestellen und habe gesehen, dass bei der Bestellung von zwei DVD 25% Rabatt auf den gesamten Einkauf gegeben werden.... hatte ich bei der ersten wohl nicht gesehen Hat vielleicht jemand Lust, mit mir zusammen zu bestellen? https://www.satnavishop.co.uk/2018-saab-95-navigation-map-sat-nav-update-disc-301-p.asp schlich
  25. Update zu Skandinav Nach Erhalt des Mahnbescheides hat sich Skandinav bei mir gemeldet und sich für den ganzen Vorgang entschuldigt. Durch Misverständnisse sei es dazu gekommen, dass keine Rückmeldung mehr gekommen sei, der Betrag hätte auch schon längst überwiesen sein sollen. Dabei wurde auch um eine einvernehmliche Lösung gebeten, für die ich gerne bereit bin. Die Rückerstattung des Kaufpreises (inkl. leider schon aufgelaufener Mahngebühren) ist dann auch umgehend auf meinem Konto eingegangen. Skandinav hat des Weiteren zugesagt, weiter an einer Lösung für meinen Wagen zu arbeiten und nach einem passenden Adapter zu suchen/zu erstellen. Fazit: Ganz so negativ ist meine Betrachtung von Skandinav nicht mehr, sehr positiv finde ich, dass trotz der Unstimmigkeiten Skandinav von sich aus weiter das technische Problem lösen will. Alle anderen Probleme sind ja jetzt gelöst. Vielleicht bekomme ich dann am Ende doch noch das Skandinav-Gerät in mein Auto eingebaut, ich bin wieder bereit dazu. An der Kommunikation müssen die Jungs/Mädels von Skandinav aber definitiv arbeiten, dann würde sicherlich vieles einfacher laufen.
