Alle Beiträge von Saab--Fan
Alles zum TCS
Tatsächlich habe ich mit dem einem Ventil , das dort hingehört ,ein TCS CTRL Fehler. Jetzt habe ich noch eins vom Kotflügel benutzt ohne Fehlermeldung . Sind die gleich?
Alles zum TCS
Ok, das isses, muss ich dann besorgen. Super Tipp. Also dieser. https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/elektrik/sensoren/sensor-kuehlmitteltemperatur/1008618/
Alles zum TCS
Ok, habe ich getauscht. Leider wars das auch nicht. Habe aber ein anderes Steuergerät entdeckt und weiss gerade nicht wofür das ist. Normalerweise sitzt dort das Airbagsteuergerät. Der 1991er hat aber keinen Airbag....
Alles zum TCS
Der Wassertemperaturfühler? Die Werte stimmten
Alles zum TCS
Wo sitzt in der Ansaugbrücke ein Fühler?
Alles zum TCS
Ah, ich kenn den als Air intake sensor
Alles zum TCS
NTC? Was heisst das?
Alles zum TCS
Ah , ok , das habe ich auch noch rumliegen...
Alles zum TCS
Aber er fährt jetzt ziemlich zuverlässig. Super Tipp mit dem Ventil von der Spritzwand. War wohl falsches verbaut.
Alles zum TCS
Alles zum TCS
42440 und 68342 dauernd
Alles zum TCS
Würde das auch mit dem funktionieren? https://www.ebay.de/itm/SAAB-9000-STGT-A-S-R-41-59-190-4159190/202399145651?hash=item2f1feddeb3:g:l8sAAOSwAZ9bbsQo
Alles zum TCS
Habe jetzt gehört , dass da Batterien drin sind bzw.Akku. Sind die besonders?
Alles zum TCS
Kann man sowas einfach kaufen und es funktioniert? Oder brauch man auch wie bei Tech2 Karten , Stecker oä? https://www.ebay.de/itm/Saab-Isat-Testger-t-Diagnostics-Tool-Saab-900-9000/312853592971?itemId=312853592971&du=1&pageci=5e4b1e55-f3e2-4737-95e8-4ffcf4fbcb82
Alles zum TCS
Noch zur Info. Ich hatte so gut wie alle Massepunkte und Pluspunkte auch an der Karosse nachgezogen. Auch Relais getauscht. Unterdruckschläuche mit 2.TCS Fahrzeug verglichen. Verschiedene ETS Steuergeräte versucht zu kalibrieren. Zugriff war vorher mal möglich . 3 verschiedene Drosselklappen verbaut (eine hat wenig gelaufen) Und natürlich Sicherungen überprüft
Alles zum TCS
Kennt jemand eine Möglichkeit ein Isat reparieren zu lassen? Das Gerät lässt sich nicht mehr anschalten. Wer würde so was reparieren können?
Alles zum TCS
Ja, super Auto , habe ich auch. Aber TCS , wenns läuft, ist ein dermaßen ungewöhnliches Fahrverhalten mit ungeheurem Spassfaktor. Hab ich noch nirgens so erlebt. Für mich ist das 0 oder 1 (digital) sowas von einem ständigen überrascht werden, als ob das Auto mit einem durchgeht . Echt beeindruckend. Und alle meine TCS 2,3 Turbos waren so. Trionic Stage 1 ist anders.Habe ich 3 Stück von. Man brauch vermutlich alle Varianten um Saab zu erfahren...
Alles zum TCS
Konnte ich gestern leider nur spontan knipsen. Muss ich nochmal hin...
- Alles zum TCS
Alles zum TCS
- Alles zum TCS
Ach ja, irgendwelche habe ich noch aufgeschrieben. Die liegen im Auto. Morgenfrüh schau ich mal nach. Danke soweit- Alles zum TCS
- Alles zum TCS
Ist aktuell verbaut. Leider hat Isat auch nicht funktioniert da vermutlich defekt. Könnte ich evtl.woanders besorgen. Grundsätzlich bei Tech2 bleiben oder Isat auch ausprobieren?- Alles zum TCS
Verrückte Karre. Wenn man ihm die Batterie abklemmt bis er ganz abgekühlt ist und dann startet 2min gut /2min schlecht läuft im Stand,dann voll genial . Gerade mit 240kmh über die Autobahn für 50km. Rennt wie verrückt. Kalibrieren war nach 10 Versuchen heute nicht möglich. Keine Kommunikation möglich sagte Tech 2. 2.Mal starten keine Gasannahme mehr. Werde jetzt wohl viel lesen müssen. Danke soweit.- Alles zum TCS
Ist das das ETS Modul? Alle verhalten sich gleich...leider ... - Alles zum TCS
