Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. Nachdem ich vor kurzem auch beide Koppelstangen montiert habe: Einfädeln ist nicht gerade eine einfache Sache - Hab bei aufgebocktem Auto zunächst eine Seite eingebaut (Dazu muß man voll einschlagen, sonst ist sich Koppelstange und Federbein im Weg. Noch nicht die Mutter voll anziehen - nur gerade greifen lassen. Dann die anderre Seite - dabei in die andere Richtung einschlagen, zuerst auf den Stabi aufstecken, und diesen dann mit Monitereisen "anheben", sodass in das Loch im Querlenker eingefädelt werden kann. Räder montieren, und Fahrzeug absenken. Im eingefederten Zustand nun die Mutter am Stabi anziehen, und auch die untere Mutter festziehen - ich glaub 25 oder 35 NM - ich habe es eher nach dem Quetschverhalten der beiden Gummischeiben gemacht - somit ist gewährleistet, dass die Koppelstange nicht "Schief" steht, und sich vom Auge herunterdrückt. Ist jetzt nicht die Saab Einbauanleitung, sondern meinem technischen Verständnis aus hinschauen und nachdenken entstanden...
  2. Transalpler hat auf Andi40's Thema geantwortet in 9000
    Hatte ein interessantes WE.. Auslöser waren bekannte Probleme - Quitschender Lüftermotor, Fallweise gar keine Lüftung, und die letzten Tage Lüfter nur noch auf Vollgas... Freitag Abend Lüftermotor ausgebaut, Lager gereinigt und leicht geölt - keine schwergängigkeit mehr vorhanden - Kohlen auch noch brauchtbar - Fürwahr keine angenehme Arbeit - Am schwierigsten war das wiedereinsetzten des Gebläsegehäuses ins Auto - Wenn man weiss wie gehts ganz einfach... Regler mit neuem Transistor bestückt. erster Testlauf - wieder Vollgas am Lüfter.. -Transistor beim Einlöten gekillt? Heute Besuch bei Verwandten - 60 km am Stück mit Lüfter auf Vollgas. Bei der Heimfahrt - Hoppla - Lüfter regelt - läßt sich auch per ACC regeln - nach rd. 20 min Fahrt dann wieder Vollgas... irgendwie hab ich den Verdacht, das eher mein ACC einen an der Waffel hat denn der Regler... Werd mir mal das Signal des ACC Bedienteils anzeigen lassen, was der Regler so an Vorgabe bekommt. Hat da wer Sollwerte?
  3. ich denke auch, dass sich die Techniker bei Saab schon was dabei gedacht haben - letztendlich wird es wohl auch genug Krümemrbolzen beim 9K gegeben haben, welche auf Garantie getauscht wurden - und da wäre sicher im Zuge der Entwicklung B2x4 auf B2x5 was geändert worden, wenn es denn eine bessere Lösung gegeben hätte...
  4. Ich denke mal mehr wie 1,5mm² oder max. 2,5mm² wird die Klemme nicht fassen
  5. Ich glaub das ist die saisonale Schwankung - im Frühjahr werden wohl mehr Autos verkauft als im Winter - dementsprechend das Preisniveau...
  6. Transalpler hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Nun wenn der Tester schlechte Abgaswerte anzeigt, die Trionic aber der Meinung ist, dass alles Passt (sonst würde sie nachregeln, bis es zum CE kommt), dann ist der entsprechende Sensor (Lambdasonde) einer der Hauptverdächtigen. Davor würde ich aber noch mittels OBD mal den MAP Druck, der der Trionic mitgeteilt wird auslesen, und auf Plausibilität prüfen bzw. mal den Schlauch vond er Ansaugbrücke zum Map Sensor unter die Lupe nehmen - da kann eine Undichtigkeit auch ähnliche Symptome verursachen.
  7. Doch da gibt es eine mechanische Verbindung - Bei meinem 9k geht hin und wieder wohl der Kontakt nicht so dolle, und dann kann ich mit dem Schlüssel das Schloss entriegeln...
  8. Transalpler hat auf dirom's Thema geantwortet in 9000
    würd sagen irgend ein "Kurzschluss" in der "Steuerplatte" am Wischemotor... ev. durch eingedrungene Feuchtigkeit.. Oder im Hebel - klingt zumindest ehe danach, da e in einer bestimmten Stellung ja aufhört zu wischen...
  9. Nun das Schloss hat auch noch die Funktion einer Notsperre - Wenn aus irgend einem Grund der Motor nicht anspricht, kann man mit dem Schloss noch mechanisch aufsperren. diese Funktion wäre durch Umrüstung auf einen Taster dahin.
  10. Transalpler hat auf 280zx-turbo's Thema geantwortet in 9000
    Lambda Sonde? Wie alt ist denn die verbaute - Wenn die Abgaswerte so schlecht sind, wäre das ein Verdächtiger für mich.
  11. Transalpler hat auf Saab²'s Thema geantwortet in 9-5 I
    Zu den Xenon Brennern muß es auch irgendwo ein Vorschaltgerät geben, da die Xenon nicht mit 12V sondern höheren Spannungen laufen - entweder ist da wo ein Kontaktproblem, oder schlichtweg das Steuergerät hat eine Macke...
  12. Transalpler hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Klingt für mich auch ehe nach zu großem Luftspalt an der Kupplung...
  13. Nach den Bildern nach würde ich mich mit Glassockellampen 1,2 und 2 W eindecken, bevor ich das ganze aufmache - die dinger lassen sich in die Kunstoffsockel einstecken - sieht beim 9k auch nicht viel anders aus...
  14. Ooch ist eine reine Einstellungssache: Ein Bekannter besuchte mich einmal, weil ich Ihm beim Einbau seiner Soundanlage helfen sollte. Als er in unserem Hof einfuhr, übersah er ein kleines Solarlicht, das den Wegesrand abends beleuchtete - nix wertvolles. als er ausstieg und den Schaden sah, war seine erste Aussage - "ist an meinem Auto eh nix kaputt?" Das Solarlicht interessierte ihn überhaupt nicht - Gut der Junge war keine 20 - also habe ich ihm den Unterschied zwischen Mein und Dein erklärt, und ihn gefragt, wie er sich fühlen würde, wenn ich bei ihm im Garten die Lampen umfahre.... Was soll es - die Leute werden teilweise so erzogen - oder noch schlimmer wachsen halt so auf...
  15. Transalpler hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in 9-5 I
    Nö die Kabel werden von den Tastern an unterschiedliche Widerstände gelegt - gibt hier irgendwo einen Fred mit genauer aufschlüsselung. Das Sid decodiert das, und teilt es dem Originalradio mittels Can Bus dann als Klartext mit. Also ich denke dass Saab die Kabel entsprechend Ihrem Querschnitt abgesichert hat - alles andere wäre grob fahrlässig.
  16. Herzlichen Dank für die bisher eingebrachten Tipps. Ja es dürfte wohl etwas mehr trubel sein am HochzeitsWE - Allerdings war unser Trip schon geplant und gebucht, als die Nachricht über den Termin de Hochzeit kam - na mal schauen - Meine allerliebste Gattin hat schon ihr Interesse an einer Hochzeitstasse bekundet als Mitbringsel - wenn's weiter nichts ist - sie sammelt Tassen...
  17. Transalpler hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Verrusste Kerze - Zu fettes Gemisch an dem Zylinder - Ich würd da bei Gelegenheit nochmal nachsehen, ob es nun besser geworden ist - ansonsten mal Kompressionsprüfung machen lassen, und die Einspritzdüsen testen/reinigen lassen. Die Ursache sollte man auf jeden Fall finden - sonst droht mitunter schlimmeres...
  18. Transalpler hat auf syncromat's Thema geantwortet in 9-5 I
    Wie haben die Zündkerzen denn ausgesehen (Kerzenbild)? Mal mit dem Endoskop den Brennraum inspizieren - velleicht finden sich ja Anlagerungen, welche vielleicht zeitweilig zur Glühzündung führen.
  19. Nachdem unser diesjähriger Betriebsausflug nach Stockholm (WE der königlichen Hochzeit auch noch...) geht, und ich bislang noch nie in Schweden war, wollte ich fragen, ob jemand Tipps zu der Stadt geben kann, die man beim üblichen HighSpeed Städtetrip normalerweise nicht zu Gesicht bekommt. Nach dem vorliegenden Programm ist wohl ein Nachmittag zur freien Erkundung ausgeschrieben. Freue mich schon auf eure Infos
  20. Also ohne es jetzt genau zu wissen, denke ich da sollte Wasser drin sein - ist da vielleicht ein Entlüftungsnippel in der Nähe, der vergessen wurde zu entlüften? Oder muß man beim 9-5 eine Vakuumbefüllung machen (wie bei einigen anderen Fahrzeugen auch - z.B. meinem R75)? erklärt auch die Geräusche, wenn eine Pumpe trocken läuft...
  21. Transalpler hat auf haass's Thema geantwortet in 9-5 I
    Als Ersatzteil wahrscheinlich nicht wirtschaftlich, da vermutlich wesentlich über dem Preis vergleichbarer Din/Doppeldin Geräte ausgepreist. Reparatur: müßte man eben diverse Anbieter (BBA Remain etc.) mal abklappern mit den Daten des Gerätes. Ev. als Gebrauchtteil aus Unfaller - alledings müßte das Radio wohl vom alten Fahrzeug sauber geschieden werden. Das Problem kann natürlich mit der Temperatur zusammenhängen - Fett wird steif im CD Laufwerk. Was passiert denn, wenn du innerhalb de 33sec. auf den 2. oder letzten Track der CD wechselst - wird der dann angespielt? Wenn ja, und wieder nach 33s Schluss ist, denk ich eher an ein elektronisches Problem denn ein mechanisches im CD Laufwerk - oder hat das Radio vielleicht eine "Intro" Funktion, die genau 33s jedes Liedes anspielt - Bedienungsanleitung mal studieren.
  22. Naja - Graphit als Bremsenschmierstoff... Aber ob ich das auf einem Alltagsauto mich trauen würde....
  23. Wobei sooo exotisch ist das System am Saab wohl auch nicht - Mein Mech erklärte mir mal, dass das gleiche System durchaus auch im VAG Konzern zu finden ist... +++duckundwegschleich++++ Aber wenn die wirklich die Kolben zurückgedrückt haben, müssen sie zumindest über recht stabiles Werkzeug verfügen - naja wenn rohe Kräfte hirnlos walten...
  24. Oder Übergangswiderstand an den Steckverbindern - wie sehr korrodiert sieht denn der Stecker beim Sensor aus?
  25. Transalpler hat auf Nikrom's Thema geantwortet in 9000
    OK - also brauchst du den Nippel, in dem der dicke und der dünne Schlauch am Ventildeckel stecken, und auch den Gummiring, der den Nippel im Ventildeckel hält. sollte beides unter 20€ beim FSH zu beschaffen sein. Beim 2. Bild bin ich mir nicht ganz sicher, ob dort der Schlauch gebrochen ist - wenn ja - dann ist wohl basteln angesagt... oder den kompletten dicken Schlauch neu...
