Transalpler
Alle Beiträge von Transalpler
  1. Naja entweder es läuft wo raus, oder er verbrennt es - dann sollte es aber nebeln - bei Vollast, Lastwechsel oder beim Starten - nachdem der Turbo als Verdächtiger ausfällt, kanns also nur noch über die Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen kommen - beides eher unüblich beim B234 - normalerweise sifft es entweder über die Ölpumpe, deren Deckel oder KW Simmering...
  2. Transalpler hat auf paul.meier's Thema geantwortet in 9000
    Naja in der Einfahrt wirst du zumindest ordentliche Federspanner brauchen - ausser du legst wenig wert auf den Erhalt von Fingern, Augenlicht und sonst noch was... Oder Federbein ausbauen, und damit in eine Werkstatt, die dir die Federn ein und ausbauen... Der Rest sollte sich mit ambitioniertem Schrauberwerkzeug lösen lassen.
  3. GLD ist korrekt eingestellt? Wie den Ladedruck gemessen? Wieviel Pamtun da rein programmiert hat - weiß wohl Maptun, oder jemand, der sich das binary mal mit der T5 Suite angesehen hat. Neue kerzen stellen eine Investition von nicht mal 15€ dar - eine neue DI oder ein neues APC Ventil liegt so gegen 300€... U-Druckschläuche sind alle OK?
  4. Transalpler hat auf nordfranke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Auf einer AU Untersuchung steht auch nix von CO2, sondern nur was von CO - weil das ist ein relevanter Wert, da das gute CO hochgiftig ist, und deshalb wenn irgendwie vermeidbar nicht in die Atmosphäre entlassen werden soll...
  5. Wenn die sicherung gezogen wurde, dann muss sich die trionic neu adaptieren - also Adaptionsfahrt durchführen - steht hier irgendwo - irgendwas mit 20sec. unter Vollast vopn 2000-3500 Touren beschleunigen - also ein lange Bergaufstrecke suchen und dort dann im 5. Beschleunigen... Wenn er zurückregelt, kann dies durchaus beabsichtigt sein - wenn z.B. Klopfen vermeldet wird - also mal super Plus probieren bzw. neue Zündkerzen NGK BCPR ?7? ESII
  6. Transalpler hat auf marga's Thema geantwortet in 9-5 I
    naja um da ran zu kommen muß halt der Schlauch ab, und damit das System entleert werden - was ja durchaus sinn macht, da ja nun ein X-Gemisch aus Wasser und Frostschutz drinnen ist wenn es dann dicht ist, sollte halt eine ordentliche Mischung mit -35 oder -40 Grad rein...
  7. Transalpler hat auf nordfranke's Thema geantwortet in 9-5 I
    Naja 0 bei CO kann sehr wohl sein - Kat und Reglung funktionieren - solche Werte bringt mein 9K auch immer wieder beim Pickerl - der Mechaniker kann es auch ned glauben, dass ein KFZ mit 320Mm so gute Werte hat..
  8. Transalpler hat auf horado's Thema geantwortet in 9000
    Also der Stecker hinterm Radio ist eine einfache galvanische verbindung auf das Kabel bzw. den Schirm - Stift aufs Kabel und Stecker auf Schirm...
  9. Wasserpumpe kann unzureichende Fördermenge haben aufgrund wegkorrodierter Schaufelräder verursachen - ist zwar jetzt kein häufiges 9-5 Problem - aber man weiss ja nie... Kühler ist durchlässig? Nicht das da mal jemand verschiedene Kühlflüssigkeiten gemischt hat, und nun ist der Kühler zugesetzt und deswegen deine Probleme...
  10. Transalpler hat auf einen Beitrag in einem Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Also mir ist bei einer Fahrzeugbesichtigung ein verstaubter Motorraum wesentlich lieber, al einer, der gerade auf Hochglanz gebracht wurde - weil einfach ehrlicher, und leckagen kann man da nicht verbergen. Zur Funktionalität trägt ein behübschter Motorraum auch nicht bei - ok man mancht sich beim Schrauben weniger schmutzig - aber das war es dann auch. Bei ständig bedampften Motoren hätte ich eher die Sorge, dass alsbald die Konservierungsmittel abgewaschen sind, und dann das richtige oxidieren beginnt...
  11. Wie weit ist er denn in den roten Bereich gegangen? Nicht dass dir das Gemisch abgemagert ist, und du nun angekokelte Kolben hast... ansonsten nach gebrochenen oder abgerutschten Schäuchen suchen... Schau dir auch ganz genau den Schlauch zum Map Sensor an der spritzwand an - wenn das Ding falsche Werte geliefert bekommt, spinnt die ganze Motorregelung rum...
  12. Transalpler hat auf jecks's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ist glaub ich ein großes Problem Golf IV oder V und die 1,4i Maschine - geht bis hin zum Ausfall des Motors... Abhilfe bringt ein elektrisch beheiztes Teil für das der Schrauber des Vertrauens so 400€ aufruft...
  13. Transalpler hat auf jecks's Thema geantwortet in 9-5 I
    ich denke der Grund ist einfach der, dass im Winter sonst die warmen Gase, die wohl auch Wasserdampf enthalten können dazu führen, dass das Ventil vereist - was mitunter die eigenartigsten Nebeneffekte haben wird...
  14. Ohne den Wagen besichtigt zu haben - aber bei dem Preis und 3 vorbesitzern dürfte das Angebot wohl noch einige Zeit online sein: http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/auto/saab-9-5-2-0-kombi-se-driving-leder-58902782/?adId=58902782&
  15. Na ob es durch das Pumpen nicht noch schlimmer wird wie es eh schon war - wird ja langsam zum Brunnen deine Grube... Dabei bindet Beton ja auch unter Wasser....
  16. Transalpler hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Auch das wäre möglich, du hättest dann aber wohl noch einige andere elektrische Belzebuben, die ihr Unwesen treiben....
  17. Transalpler hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    Na wenn es mit Starterkabel besser läuft, wäre das vergammelte Pluskabel gegen Neuware, die dir jeder Autoelektriker oder von mir aus auch Car HIFI Schrauber zusammem crimpen können sollte, zu ersetzen. Mit dem Starterkabel selbst sollte man nicht herumfahren - die gefahr, dass da irgendwo ein kapitaler Kurzschluss passiert, weil die Klemme runter fällt oder sich verdreht wäre es mit nicht wert mein Auto abzufackeln! Achtung - Pluskabel am Starter ist nicht abgesichert - da fließen im Schadensfalle soviel Ampere, wie die Batterie her gibt (je nach temp und Kapazität und Aufbau auch gern mal 7-800A!!)
  18. Transalpler hat auf sabchn's Thema geantwortet in 9000
    naja - 11,7 bzw. 12,2 ist nicht gerade eine taufrische Batterie ich mal sagen - aber selbst mit 10V muß der Anlasser den Motor durchdrehen. Anhand der Schilderung erwacht in mir der leise Verdacht, dass es wohl eher ein bekanntes Problem mit innerlich verfaulten Kabeln sein könnte denn ein mechanisches Problem.. Häng mal ein Starterkabel parallel zum Pluskabel zwischen Batterie und Starter - aber aufpassen, dass du keinen Kurzschluss reist - ev. beim Verlegen den Minuspol von der Batterei runter nehmen, und wenn alles Proper verlegt ist erst wieder anschließen....
  19. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    Beim Rechtslenker ist wie schon gesagt der BKV oberhalb des Pedals - dafür ist die Lüftungsgeschichte auf der Linken Seite...
  20. Hmm also Ölfilter bestellt man sich enGros bei den bekannten Lieferanten - kosten keine 10€ das Stück...
  21. Transalpler hat auf DSpecial's Thema geantwortet in 9-5 I
    No - beim rechtslenker wird ebenfalls mit dem rechten Fuß Gas gegeben und mit dem linken gekuppelt...
  22. gepimpter 96 V4 als "Scheunenfund" - ist vielleicht für den einen oder anderen Interessant: http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/auto/saab-oldtimer-96-modell-1973-58620313/?adId=58620313&
  23. So weit ich mich erinner, ist bei dem B2x5 Steuerkettensätzen alles gleich bis auf die 2 Ausgleichswellenritzel...
  24. Und wenn es immer warm kommt, dann ist die Mischklappe wohl ohne funktion - jene Klappe, deren Antrieb man sieht, wenn man die Abdeckung vom Aquarium abnimmt, und die man aushängen muss, wenn man den Lüftermotor ausbaut...
  25. Also der 9K läßt sich sehr gut an der hinteren Abschleppöse hochheben, ohne kaltverformung - und vorne ist ja geradezu eine Aufnahme am Hilfsrahmen..
