Alle Beiträge von Transalpler
Was ist passiert?
Auch von mir mein aufrichtiges Beileid.
Hey Leute, ich bin wieder mal nervig ;-)
bzw. mal checken, ob nicht der Stecker runtergegangen ist beim Temp Sensor zwischen 2. und 3. Zylinder einlassseitig
Probleme beim Entlüften der Kupplung
Wenn nun die Teile anders verbaut sind als gedacht - bedenke, dass du dir nirgends ein "Luftsiphon" einbaust - also eine Stelle in der Leitung, in der sich eine Luftblase hartnäckig halten kann bzw. die Zylinder so eingebaut sind, dass der oberste Punkt sich entweder in den Behälter entlüften kann, oder in die Leitung bzwl. beim Nehmer das Entlüftungsventil der oberste Punkt ist. Schlimmstenfalls kann man auch mal versuchen die Leitung in die umgekehrte Richtung zu entlüften - also beim Entlüftungsnippel mit einer Spritze frische Bremsflüssigkeit in Richtung Behälter drücken - hat mir beim 9000er nach der Überholung des Nehmers geholfen...
Anschluss - C - ändern, was passiert?
Oder eine Vergaserdüse in den Schlauch einarbeiten - sollte ähnliche Wirkung haben - die Massenströme in dem Schlauch sind eher begrenzt aufgrund des Volumens hinter der Wastegatedose.. Ich denke das ist ein Verschlimmbessern - Eingriff ins Regelsystem - die Trionic regelt somit nicht mehr so wie sie soll - kann im Bedarfsfalle nicht schnell genug Ladedruck runter regeln - kann böse enden...
Kein Ladedruckabbau
Ev. gibt es ein Problem mit dem Bypassventil, oder dem U-Druck-Schlauch... Das Bypass sollte bei geschlossener Drosselklappe öffnen, damit der Trubo nicht gegen die Drosselklappe andrückt, und somit Spin verliert, damit wenn man wieder aufs Gas steigt schnelelr Druck aufgebaut werden kann. Oder klemmt ganz einfach das Anzeigeelement... Mal den Schlauch an der Ansausspinne abziehen und durch Drücken/saugen testen...
Voll o.T.: Wie öffne ich eine Datei .odt?
Also MS Office 2007 kann das auch öffnen... Einfach mal im Word unter Datei öffnen auf Opendocument Text Format stellen Das ist ja der große Vorteil von Open Office - das Dateiformat ist dokumentiert und frei zugänglich - somit kann auch MS es implementieren...
WIS CD für Reparaturen
Um eine 32bit VM zu installieren, brauchst du natürlich auch eine entsprechende CD/DVD/Bootable Stick. Das auf deinem PC schon Win7 vorinstalleirt ist, bedeutet nicht, dass es dazu kein Inst. Medium gab - meist gibt es irgendwo ein Tool, mit dem man dieses erstellen kann. Win 7 isos lassen sich auch hochoffiziell von der MS homepage herunterladen - bemüh mal Google. VM-Player emuliert dir kein BS - es stellt dir nur eine virtuelle Maschine bereit - quasi ein leerer PC...
Internet Fundsachen
Zumindest der Fahrersitz sieht mir nicht nach knapp 600Mm aus... Veilleicht ein Reifentestwagen oder so was - also täglich immer unterwegs...
Das APC misst keinen Druck - das macht bei der T5 der MAP Sensor - keine Ahnung ob T7 das auch macht - aber die hat ja einen LMM - letztendlich ist die Luftmenge entscheidend. ich denke, ausser dass durch die Modifikation die Charakteristik des Regelkreises verändert wird ändert sich nichts. Der Druck an C wird lediglich als "Antrieb" für das Öffnen der Wastegateklappe verwendet - nicht mehr und nicht weniger
Trionic ECU und Fahrgestell haben unterschiedliche VIN?!?
Nachdem deine Trionic nicht lesen kann, ist der ziemlich egal, was am Blech eingestanzt ist. Allerdings kommuniziert das Teil noch mit ein paar anderen Komponenten über die VIN - ich würde die so lassen wie sie ist - sonst ist entweder der Radio tot, oder die Wegfahrsperre läßt sich nicht mehr deaktivieren... Was für ein Unterschied in der Software zwischen Schalter und Automatik ist - da melden sich sicher bald ein paar Spezialisten was T7 betrifft. Aber es gibt sicher einen!
Merkwürdige ACC?
per zufall gerade was ergoogelt - die Erkenntnis der 2 Regler hatte vor mir wohl schon jemand anderer: http://dudes.berrydejager.com/?p=360 Leider keine Infos zu dem Sensor...
Aero Limousine welchen Wert?
Das ist glaub ich kein Argument - letztendlich waren viele "youngtimer" irgendwann mal "Verbrauchsauto" - Ob nun Golf I, Ford Granada, MB /8,...
Naja bis die Kurse bei den 9-5 wieder anziehen, gehen wohl noch mind. 10 Jahre ins Land, bis der 9-5 ein gefragter Youngtimer ist - derzeit ist es eben das Tal der Tränen, aber die Sohle ist noch nicht erreicht....
Merkwürdige ACC?
Es gibt noch einen anderen Regler [ATTACH]72165.vB[/ATTACH][ATTACH]72166.vB[/ATTACH][ATTACH]72167.vB[/ATTACH][ATTACH]72168.vB[/ATTACH] Wie man sieht, ist da ein wenig mehr verbaut als auf den hier kursierenden Bildern.. an dem weissen Stecker ist ein Kabel angeschlossen, an dem ein Temp Sensor hängt, der mit dem Transistor mitgeschraubt wird - liefert 174 kOhm bei Zimmertemp - werd nachher mal das Teil ein wenig mit dem Lötkolben anheizen, um zu sehen, wohin der Widerstand sich bewegt... Schau mer mal, ob ich die Schaltung durchsteige... Ach ja - der Sprung in der Leiterplatte ist beim ersten mal auslöten passiert - hat aber bislang nichts an der Funktion bzw. Nichtfunktion geändert...
Stecker am Schalttunnel
typisch 9K kabelbaum - "One Size Fits All"
B235E Ruckelt gelegentlich und Tankrücklauf Springt raus!
Nun dann dürfte der LMM wohl Schrott liefern - die gelieferte Menge sollte in etwa der geforderten entsprechen, und nicht großartig herumspringen - letztendlcih wird die eingespritzte Spritmenge anhand der gelieferten menge ermittelt...
Zündkassette!?
16 Stück? Alle 3 Ölwechsel (also 30.000 km) 4 Stück - die 16 Ventile bleiben drinnen!!
Aus SAAB 9-5 wird Senova D 320
Leute - egal, ob ihr euch den chinamann zulegen wollt oder nicht - Wenn Saab Parts sich nicht ganz doof anstellt, ergibt sich hierdurch die Chance, die selten gesuchten Ersatzteile doch irgendwie zu vernünftigen Preis zu bekommen. Bei Rover war es ähnlich - etliche Fahrzeuge waren aufgrund gebrochener Heckscheibe 6 Monate und länger zum Standzeug verdonnert - erst als Roewe die China Version zu produzieren begann, gab es auch wieder Heckscheiben - zwar ohne Analog TV Antenne - aber wer braucht das in unseren Landen schon noch...
Merkwürdige ACC?
Herzlichen Dank, D.h: der Spannungsteiler ist also ein wesentliches Element der (Strom-)Regelung - den werd ich mir mal im Detail ansehen - Der Shunt (Blechbügel) stellt somit die Messstrecke für den fließenden Strom dar. D.h. ich messe am besten im verbauten Zustand - werd mir mal ein gespiegeltes Foto der Bestückungsseite basteln, in dem ich mri meine Messpunkte eintrage. Bin gespannt, welche Erkenntnisse ich somit heute Abend ziehen kann. Ein wenig Schalungstechnik hab ich ja intus - wenn man es nicht regelmäßig anwendet, fehlt dann halt die Routine, um eine Schaltung zu durchblicken...
Merkwürdige ACC?
Dass es ev. an dem Spannungsteiler liegen kann, habe ich auch schon vermutet - werd mir mal morgen in der Garage das ganze ausmessen - ich hoffe ich find den richtigen Pin bei eingebauter Platine.. Wenn keine Last dran hängt (also nur ein Multimeter / 5W Glübirne) sollte es wohl kein Problem mit der Hitzeentwicklung geben? Austausch gegen ein gutes scheitert an einem Zweitmodul (womit wir wieder beim Zweitsaab wären - aber da macht die Finanzministerin derzeit nicht mit - 3 Autos und 2 Motorräder meint sie sind genug...) Das eigenartige ist eben, dass meist volle Pulle gelüftet wird, oft zumindest für einige Zeit alles funktioniert, sich dann langsam in Richtung Volle Pulle bewegt, und hin und wieder gar kein Lüfter läuft...
Merkwürdige ACC?
Zum Lüftermotor: keine Ahnugn wie alt - hatte den draussen wegen Geräuschen, und weil ich dacht der Transistor ist durch aufgrund schwergängigem Lüftermotor - dem war jedoch nicht so. Lüftermotor nun wieder leichtgängig - Ohne Geräusche, Kohlen OK. Transistor ist nicht durch - ist wohl ein Problem in der Schaltung davor. Problem stellt sich folgendermaßen dar: manchmal funktioniert die Regelung einige km lang - mit der Zeit dreht der Lüfter immer rascher - wenn man dann die ACC auf Off stellt, oder händisch runterregelt, dann ist alles OK - verpasst man den "richtigen Zeitpunkt" gibt es nur mehr volles Gebläse ohne Chance daran was zu ändern. Einmal hatte ich gar kein Gebläse - erst nach Abstellen und neustart funktionierte wieder alles. Klingt also nicht nach dem "Standardfehler" schwergängiger Motor und durchgebrannter Transistor... Soweit war ich schon vor eingien Wochen - dann stand der 9k mal einige Zeit, da ich wieder mit dem Rover unterwegs war (dem ich eine neue Kupplung samt dazugehöriger hydraulik spendiert hatte)...
Motor regelt bei 2000 ab (2,3l-Sauger)
Hat der schon die rote DI? Wie schauen die Zündkerzen aus? Motorsteuergerät wird es wohl eher nicht sein... U-Druckschläuche kontrollieren bzw. am besten gleich ersetzen, wenn auch nur der leiseste Verdacht aufkeimt. Vielleicht ist ja auch der Kat dicht, wodurch ab 2000 rpm nix mehr geht....
Eigenschaften Italo-Aero
Kabel sollte liegen - wenn keine FFB und WFS verbaut, dann ist in dem Stecker ein Gegenstück mit einigen Bügeln eingesteckt. Trionic sollte halt dann auf die WFS angelernt werden. Turbo wird wohl der kleine Lader sein - wie auch im 2,3 LPT bzw. 2.0 LPT
Merkwürdige ACC?
Ich merke schon - alles zielt auf den Zweitsaab hin... So nun weiss ich mehr - das ACC Bedienteil scheint zu funktionieren - an Pin 20 (blau) wird brav zwischen 0,2 und 4,89 V ausgegeben - je nach Lüfterregelung am Bedienteil... Pin 17 (grün) liefert konstant rd. 11V. Gemessen habe ich am Stecke vom ACC Bedienteil Somit mache ich mich auf die Suche nach einem Regler - habe ja nun 2 funktionierende Leistungstransistoren... Vielleicht denk ich mich noch mal in die Schaltung des Reglers rein - Denke jetzt nicht an durchgeschossenen Widerstände - eher an einen toten OPV
Beschleunigung nur über Drehzahl
Gasblasen entstehen in der Rail, die die Einspritzdüsen verbinden - und zwar dann, wenn entweder durch die Förderleitung aufgrund eines defekten Rückschlagventils der Benzindruck abhanden geht, oder der Benzindruckregler nicht mehr dicht schließt - der Warme Motor bringt Benzin bei Umgebungsdruck zum Verdampfen - bei den 3 bar, oder wieviel auch immer der Benzindruckregler bringen sollte, passiert dies nicht. Startet man nun den noch heissen motor, so strömt statt Benzin Benzindampf durch die Einspritzventile - dadurch kommt zuwenig Spritmasse in den Zylinder, und das Gemisch ist nur bendigt zündfähig und viel zu mager - Wagen springt nicht oder nur sehr unwillig an. Kühlt de Motor ab, so fallen auch die Dampfblasen zusammen und kondensieren - Mlotor springt an, wie es sein soll - bzw. baut sich der Spritdruck rasch genug auf.
