SAABomane
Alle Beiträge von SAABomane
  1. Also hier ein weiterer Praxis Bericht für die seit langem am besten investierten ca. 27 Euro in mein Winterauto. Wie hier schon geschrieben braucht man für Dauerlicht die Lampen mit Kühlkörper und Ventilator. Einbau nicht ganz Plug&Play aber aus meiner Sicht trotzdem einfach. Nach dem Einbau wie Rene schrieb, Reflektoren zur Sicherheit etwas nach unten stellen. Da das Aufblendlicht dann leider von der Farbtemperatur nicht mehr passend ist, habe ich hier die einfachen LEDs verbaut. So lange man dieses Licht nicht lange an hat , sollten diese preiswerten LEDs zum kurzen Aufblenden eine Weile halten. Nach nun etwa 3tkm Fahrt meist nachts kann ich sagen man braucht kein Daueraufblendlicht mehr und auch keine Nebelscheinwerfer. Über diese Laufleistung hat mich nur ein entgegenkommendes Fahrzeug angeblinkt (wer weiß warum), also gehe ich davon aus, das meine Tests und Einstellungen tatsächlich niemanden blenden. Fazit: Endlich ordentliches Licht und das für unter 30 Euro. Ebay: Normales Licht NIGHTEYE 2x 72W 9000LM H1 LED Auto Scheinwerfer Birnen Leuchte Lampen 6500K Kit Aufblendlicht 2X H1 Xenon White 6000K COB LED SMD DRL Nebellichter Scheinwerferlampe Hot DE TN wg. #2 H7 => H1 /René
  2. SAABomane hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Man könnte die Schraube auch kürzen [emoji9]. Flexibel ist das ganze nach wie vor. Die dicke Schelle umschliesst einfach besser und bei ausgenudelten Schläuchen rutscht meist schon beim Festziehen alles von der Ansaugbrücke. So kann man wieder gut fest anziehen. Und das ganze kostet keine 100 Euro wie der neue Schlauch.
  3. SAABomane hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Perspektive täuscht etwas, es ist weit weniger auffällig.
  4. SAABomane hat auf bluebyte's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Beide Seiten ordentlich Entfetten und dann mit guten Schlauchschellen wieder verschrauben. Der Schlauch geht aus meiner Erfahrung selten wirklich kaputt. Wenn das nicht mehr hilft weil der Schlauch dann doch etwas aus der Form gekommen ist, kann man eine grössere/breitere Schelle verbauen. Das hat bei meinem 900 geholfen. Trotz mehr Ladedruck nie mehr bei gleichem Schlauch abgesprungen. 10 Euro für eine entsprechende Schelle. Hoffe Bild ist hier zu sehen.
  5. SAABomane hat auf René's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Drehen und Ziehen bringt ihn raus, wenn wie schon geschrieben die Schraube gelöst und die Gabel abgenommen ist. Ein wichtiger Tip, merk Dir die Position der Welle. Auch wenn es auf den ersten Blick nicht zu sehen ist, nur in dieser einen Position passt der Verteiler später wieder rein. Gibt hier auch eine Anleitung zum Überholen und das ist da auch beschrieben. Viel Erfolg
  6. SAABomane hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Na endlich findet mich mal jemand nach 6 Jahren in Wolfsburg [emoji106] Ja das Zeithaus lohnt sich in der Auto Stadt.
  7. SAABomane hat auf Metalldetektor's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    Schöner Laserroter 9-5 kombi aus HE- auf der A2 hinter Magdeburg in Richtung WOB vor 2 Stunden grüssend überholt im 900 Coupe und .. es wurde zurück gegrüsst [emoji2957]
  8. SAABomane hat auf Knorke's Thema geantwortet in 9000
    Halte durch ! Ich kann Dir leider nicht weiter helfen und alle die ich kenne, würden sich nur auf ihre Arbeit verlassen, den Motor komplett selbst zerlegen und dann alles notwendige tauschen. Das wäre dann allerdings kostenintensiv. Auf ebay Kleinanzeigen wird gerade ein Motor mit sehr sehr wenig km aus dem Fundus vom Saab Museum verkauft. 1300 Euro. Vielleicht wäre das eine Alternative. Viel Erfolg In jedem Fall hast Du nach all den Arbeiten eine Basis, auf die ich einen Upgrade einspielen würde. Beste Grüsse
  9. Gibt es hierzu schon eine Bestätigung bzw. eine schnelle Lösung? Habe das gleiche Problem. Seit dem Abklemmen der Batterie hat das Denso keine Zeit mehr. GPS Signal ist durchgestrichen, aber das Navi funktioniert. Grüsse
  10. SAABomane hat auf Turbo-Pat's Thema geantwortet in 9000
    Sehr schöner 9k und die Arbeit wert [emoji106] 18 Zoll sieht gut aus, das Auto ist aber dafür leider nicht konzipiert. Wenn Du ein schlackerndes Lenkrad in Kauf nimmst, geht es, ist aber wirklich lästig. Gleiches gilt für breitere Reifen und das gerade mit Deinem härteren Fahrwerk. Aber wie ich so lese, wirst Du die Erfahrung selbst machen wollen. [emoji2957] Aber hab die anderen Felgen noch griffbereit, Du wirst sie irgendwann wieder anschrauben [emoji9]. Hinten kannst Du wie hier im Forum beschrieben Federaufnahmen von 124er Mercedes (Vorderachse, die höchsten die es gibt, glaube 3 Noppen waren es) unten einsetzen. Dann sieht es gut aus und ist eine ordentliche Lösung, aber das hast Du sicher schon gelesen. Oder alternativ zumindest hinten auf Bilstein B4 wechseln. Verschleiss an den Antriebswellen durch diese Tieferlegung ist nicht zu erwarten. Der kommt dann eher wo anders her [emoji41] Viel Spass mit Deinem 9k
  11. SAABomane hat auf Knorke's Thema geantwortet in 9000
    Geht jetzt etwas off topic, aber weshalb ist der kleine Lader problematischer für das Getriebe als ein grösserer?
  12. SAABomane hat auf Knorke's Thema geantwortet in 9000
    Wenn Du die SW selbst erstellst und es nur um das Aufspielen geht, dann kann Dir geholfen werden. Jedoch mußt Du Dich um die SW selbst kümmern, da mag ich nix mit zu tun haben und auch nicht mit anschließenden Nachfragen. Steg 1 ist sicher problemlos, jedoch alles andere danach mit mehr Leistung würde ich nicht einfach so Aufspielen ohne eine Monitoring Testfahrt etc. . Ein Beispiel, neuer Motor und vieles neu gemacht und sonst alles gleich geblieben für die gleiche Software und trotzdem Knocking sporadisch ab 5000 U/min dann festgestellt, das die neue Benzinpumpe zwar für das Serienauto ausreichende Leistung hat, aber eben an ihrer Leistungsgrenze arbeitet beim Tuning. Die neue Benzinpumpe ist dann nach einem Jahr gestorben Walbro mit mehr Leistung verbaut und nun ist alles gut. Fazit, manchmal ist neu schlechter, auch wenn ein Originalteil. Und so gibt es viele Stolpersteine, die beim Tuning erst ein Ah und dann ein Oh... entlocken. Einfach nur SW Aufspielen würde ich so nicht machen. Es wird schnell teuer und ist hinterher mit viel Arbeit verbunden.
  13. Ja hat er, trotzdem gab es die polnische Spezialität immernoch nicht ... aber es gab ja genug Alternativen.
  14. Da habt Ihr ja die Tckets für die Fähre fast schon wieder rein :-)
  15. Sehe gerade das dieses Bild hier noch fehlte. Tolle Idee und so hatten auch die Kurzen ihren Spass.
  16. Abschied aus Pommern
  17. Hatte mich schon gewundert, was die Bremerstadtmusikanten da machen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  18. Grüsse aus Gdansk und Puck, Noch 420km morgen und hoffentlich wieder offen. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  19. SAABomane hat auf TTL's Thema geantwortet in 9000
    Das Endrohr ist schon schick und der Sound auch fein bei der Hirschanlage. Noch hält der Endtopf...
  20. Aber wir halten fest, die Scheiben haben hier erst nach mehreren 100 km diese Unwucht und vorher nicht. Damit kann man eine schiefe Bremsscheibe durch Schmutz auf der Nabe ausschliessen. Das die ABS Steuerung ggf. einen Fehler hat, diese Möglichkeit kannte ich nicht, klingt aber zum Fehlerbild recht plausibel. Grössere Bremsen können ein Belastungsproblem lösen, aber das betrifft nur die vorderen Bremsen. Die Freigängigkeit der Bremszylinder wurde sicher schon geprüft, das wäre glaube ich zu einfach.
  21. Hast Du mal darüber nachgedacht eine grössere Bremse z.B. Von Hirsch einzusetzen? Mein Aero ist mit so einer Bremse 2007 ausgeliefert worden und hat bei ca. 270t km nach 10 Jahren neue Scheiben vorn bekommen. Es gab nie Vibrationen. Der Rest vom Fahrwerk hat natürlich entsprechende Pflege und verschleißbedingt Ersatzteile bekommen. Probleme mit Vibrationen hinten kenne ich nur beim 9k wenn er selten genutzt wird. Seit dem sprühe ich etwas WD-40 vor längeren Standzeiten auf die Scheiben (natürlich muss man dann beim ersten Fahren darauf gefaßt sein, das dieser Film abgebremst werden muß, bevor die Bremse wie gewohnt arbeitet). Viel Erfolg Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  22. Hier noch 2 Bilder als Hilfe beim Zerlegen
  23. Diese Feder drückt den Haken nach vorn, so dass man den Griff mit einer Hand schliessen kann, ohne mit der anderen den Haken in die vorgesehene Mulde zu positionieren. Bei vielen Cabrios ist diese Feder gebrochen, so auch bei meinem. Wenn man nicht aufpaßt, macht man sich beim Schliessen häßliche Kratzer in die mattschwarze Beschichtung. Schlimmer noch, zu mindest für mich, ist das Geklapper des Hakens bei geöffnetem Verdeck. Habe zwar gebrauchten Ersatz gefunden, aber auch diese Feder ist vom Rost gezeichnet und ich repariere gern nur einmal. Deshalb habe ich in Edelstahl Nachfertigen lassen und durch die Mindestabnahme einige Federn übrig. Ich bin kein Händler, habe wenig Zeit und helfe trotzdem. Bitte mit Geduld eine PN an mich. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  24. Meine Frau schafft den 300Ps Hirsch mit 7,x zu fahren mit 98Oc. Sehr viel Langstrecke und mit sehr viel Gefühl beim Gasgeben. Ich komme nicht unter 9. Allerdings spanne ich auch alle Pferde an. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
