Alle Beiträge von eisensturm
Bremsleitungssatz
Hmm, ich hab dss BGS 6683, welches problemlos auch Stahl schafft. In meiner Erinnerung hatte das mal 30-40€ gekostet, jetzt deutlich teurer.
Bremsleitungssatz
Auch das Bördelwerkzeug gibt es für ganz wenig Geld. Kunifer ist m.E. nicht zulässig, lässt sich aber deutlich besser verarbeiten und rostet nicht. Muss man dann eben dunkelgrün anpinseln oder mit Unterbodenschutz behandeln.
Getriebe Unterschiede 150 PS / 205 PS
Gut, dann wird es Zeit und es beibt zu hoffen dass nicht noch mehr betroffen ist. Bei mir gibt es noch kein Geräusch.
Zündaussetzer, die Zündkerzen und DI sind es nicht
Vielleicht Zündkerzen nochmal erneuern, Stück für Stück. Es wurde gelegentlich von Qualitätsproblemen berichtet.
Raum Dresden wäre ich. Habe das Gleiche vor und bereits Buchse, Werkzeug, Getriebeöl und Testgetriebe besorgt. Leider noch nicht dazu gekommen. Da das auch mit erheblichem Spiel an der Stelle recht gut funktioniert und dicht ist, schiebe ich das weiter vor mir her. Kind und 9000er benötigen eben auch Aufmerksamkeit. Soll heißen, so lange dort kein/kaum Öl rauskommt, besteht kein extrem akuter Handlungsbedarf. Bin damals auch erschrocken, als ich das nach dem Kauf bemerkte (3-4 mm Spiel!). Das war vor 25 Tkm...
Geht es um das linke innere Antriebsgelenk? Dann wäre dort lediglich die Gleitbuchse zu tauschen.
Saab 9000 herrichten
Quelle Da ist ein Stopfen drin, der gerne undicht wird (saab 9135211). Das wäre die naheliegendste und am leichtesten zu behebende Option. Kann zusammen mit der VDD angegangen werden. Aber nochmal: Mach das erstmal alles trocken und schau dann wo es rauskommt.
Nochmal geschaut: von vorn sieht es trocken aus, von der Seite eher nicht. Also abspülen, beobachten...
Mit Stirndeckel ist der Aludeckel gemeint, in welchem auch der Kurbelwellendichtring getriebeseitig sitzt. Dort fließt ja innen das Öl nach unten. Wenn es nur das Zündverteilerloch wäre - wie meistens - umso besser. Jedoch sieht die ZK-Ecke dort völlig trocken aus und das wäre sicher nicht übersehen worden.
zu1) Richtig. Das ist aber nicht dringlich. Am Besten vorher schlau machen zu Hersteller (Reinz, Elring ...) und der Sache mit dem zusätzlichen Dichmittel an den Stirnseiten. zu 2) Abspülen (viel Bremsenreinigerm Druckluft), dann beobachten. Wenn es tatsächlich die Kopfdichtung sein sollte, wurde dort nicht gut gearbeitet. Eine Chance bestünde dann noch im Nachziehen der Kopfschrauben. Dazu gibt es sogar ein Tutorial von Saab. Da die Dichtung fast neu ist, könnte das gut enden. Zu 3) Möglichst bald nachziehen (18 Nm), dann könnte dir ein Dichtungstausch erspart bleiben. Darauf achten, dass die Bolzen fest im Kopf sind, sonst lösen die sich wieder. Kürzlich erst einen verloren, fast alle locker. Waren vom Saab-Spezi eingebaut...
Ich sehe drei Dinge: 1) Ölfeucht rechts (in Fahrtrichtung) am Zylinderkopf > Ventildeckeldichtung (Suchmaschine mit Folgendem bemühen: ventildeckeldichtung site:saab-cars.de) 2) Ölfeucht Ecke links, unter dem Kopf > kann die Kopfdichtung oder der Stirndeckel sein. Beides doof. Abspülen, beobachten. Wenn es nur der Stirndeckel sein sollte, kann es ggf. behelfsweise von außen gedichtet werden. Nicht die Schraube der Getriebeglocke fester ziehen! 3) Auslassdichtung undicht (hat nichts mit dem Öl zu tun). Sollte zeitnah angegangen werden, weil es recht plötzlich zur Unfahrbarkeit führen kann. Hier kann im besten Fall vorsichtiges Nachziehen dauerhaft helfen. Kann aber auch schnell zur Großbaustelle ausarten, wenn ein Bolzen bündig abbricht. Irgendwas dazwischen ist realistisch. Vor Beginn ist die Planung eines Ersatzfahrzeuges für den Ernstfall ratsam.
Drehzahl wird bei 3000-5000t abgeregelt
An den Filter glaube ich weniger, der kann ja nicht manchmal das Anspringen verhindern und dann wieder normale Fahrt bis 5000 U zulassen.
Drehmoment und Drehmomentschlüssel
Danke! Macht ja sogar Freude, soweit eine vernunftbegabte Zielgruppe interessiert teilnimmt und die wahre Wahrheit im Fokus steht - nicht Rechthaberei. Lehrer bin ich nicht, habe aber aber ein schulpflichtiges Kind. In diesem Fall musste ich das selbst erst durchschauen, was mir (als Mechaniker) visuell einfach leichter fällt. Immer nach dem Motto: Was ich meiner meiner Oma nicht erklären kann, habe ich selbst nicht verstanden. Das Zeichnen und Teilen war dann kein großer Schritt mehr.
Jawoll. Darfst heute eher nach Hause. Die Anderen sind soweit? So sähe das ganze Grafisch aus. Blau ist Kurt, grün ist Susi. Angriffspunkt bei 100 mm bewirkt unendliches Drehmoment, weil genau am Drehpunkt des Auslösehebels.
Aufmerksamkeitstest 1) Welches Moment lag an der (späteren) Bruchstelle an, als Fred Federzweig den Buzzer 200 wie vorgesehen ganz rechts am Hebel (mit 100 N) betätigt hat? 2) Welches Moment lag an der (späteren) Bruchstelle an, als Susi Ironbender den Buzzer 200 bei L/8 (mit 800 N) betätigte.
Entscheidend war hier das Moment an der Bruchstelle. 1600 N x 0,15625 m = 250 Nm (wenn der Tisch gehalten hätte...) Die Abmessungen kommen euch bekannt vor?
Bevor der Buzzer buzzt, bricht Omas alter Ausziehtisch ab. Warum? Der Buzzer kann doch nur 200 N und jedes Mal vorher hat der Tisch gehalten.
Der Quizmaster hat Verspätung, also werden die Kinder kreativ. Wer ist am stäksten und kann den Buzzer am weitesten links des Hebels betätigen? Susi Ironbender schafft es bei L/8 und gewinnt. Sie hat 800N aufgebracht, um den Buzzer 200 zu betätigen. Einwände? Fortsetzung folgt...
Jetzt mal Ruhe hier, hinsetzen, Hefte raus. Wir spielen Buzzer 200. Für ein Quiz brauchen wir einen Buzzer. Da Kinder teilnehmen, brauchen wir den Buzzer 100, der aber ausverkauft ist. So nehmen wir den Buzzer 200. Den können nicht alle Kinder drücken, also lassen wir uns etwas einfallen. Keine Einwände, oder? Fortsetzung folgt...
Das ist von der Bauart abhängig. Es gibt natürlich auch Schlüssel bei denen das zutrifft. Maßgeblich ist die Herstelleranleitung. Im oben behandelten Fall trifft es nicht zu, deshalb der behandelte Fall.
Habe das Bild nochmal ergänzt. Der innere Hebel hat seinen Drehpunkt bei B. In 450 mm Entfernung, an Punkt C, wird er vom Auslöser mit 200 N festgehalten. Das ist die gewünschte Einstellung an der Feder. An Punkt B erreichen wir also immer genau 90 Nm, dann knickt der Schlüssel. Dabei ist es egal, wo man den Schlüssel (das Außenrohr) anfasst. Beispiele 200 N (an Punkt C) x 0,45 m = 90 Nm 100 N (an Punkt D) x 0,9 m = 90 Nm So lange der Knick nicht ausgelöst wurde haben wir einen starren Hebel. An Punkt A wirkt also ganz direkt der ganze Hebel zwischen A und Angriffspunkt. A ist 100 mm von B entfernt. Beispiele 200 N (an Punkt C) x 0,55 m = 110 Nm 👎 100 N (an Punkt D) x 1 m = 100 Nm 👍 Drehmoment2.pdf
Ausgleichswellen Stilllegen
Richtig. Ich schreib hier ja auch nur auf Nachfrage die Erfahrung hin, keine Empfehlung. Ich habe Ritzel ohne Zähne und den angeschliffenen Deckel/Ölkanal in der Hand gehabt. Vorher nicht von außen bemerkbar. Wurde alles oft genug hier thematisiert. Und direkt versagende Neuteile. Als Beispiel der neue Kettenspanner, der sofort seine Zähne verloren hat. Nicht nur bei mir. Es gibt genug andere Baustellen... Alles gut, keine Probleme bisher bei mir. Dass Probleme mit Brummigkeit nicht ausschlißbar sind, habe ich ja bereits erwähnt.
Ja, genau. Bei bisher drei Motoren. Und ich werde es wieder tun.
Empfehlung Motorkühler für B234E
Neuere Baujahre vielleicht? M93 2.3 FPT Aut. hatte den nicht.
