eisensturm
Alle Beiträge von eisensturm
  1. eisensturm hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    @Neo Hab grad mal in's geliehene Werkstatthandbuch geschaut (übringens sehr interessant und aufschlussreich, insbesondere wenn man ein ISAT hätte). Da steht u.a. etwas über defekte Dioden, die zu seltsamen und schwer zu lokalisierenden Fehlern führen. Die Dioden befinden sich unter dem Relaissockel der ABS-Zentralelektrik. Um sie durchzumessen brauchst Du die passende Saab-Austrennbox und 'ne Anleitung (Saab 9000 Werkstatthandbuch 2:5, Bestellnummer 360479)
  2. eisensturm hat auf Neo's Thema geantwortet in 9000
    Im Drosselklappengehäuse ist eine Vakuumdose, die im Normalfall, wenn alles i.O. ist, mit dem Unterdruck der Ansaugbrücke den Gaszug auskoppelt. Somit kann der Klappenmotor die Klappe betätigen und das Gaspedal geht leicht. Nur wenn etwas nicht i.O. ist, wird der Unterdruck durch besagtes Ventil abgelassen, und der Gaszug ist wieder eingekoppelt (geht dann deshalb so schwer, weil er die Kraft des Stellmotors überwinden muss). Zum Testen kannst Du das Ventil vom linken Radkasten benutzen, soll auch funktionieren (hörensagen).
  3. eisensturm hat auf CSE9000-MS's Thema geantwortet in 9000
    Hinten rechts geht bei meinem auch schon recht schwer, scheint eine bevorzugte Stelle zu sein. Gut, dass es WD40 & Co gibt.
  4. Noch mal der Hinweis auf bereits geschriebenes: Wenn alle 4 Lampen gleichzeitig ausfallen, ist es die Spannungsversorgung vorher, der Tacho braucht in diesem Fall erstmal nicht ausgebaut werden!!! Verdächtig ist dann nur der Weg von der Sicherung über den Dimmer bis zu dem Steckverbinder der den Tacho versorgt (vor der Aufteilung nach rechts und links). Ich würde mal an den Steckverbindern wackeln, leihweise einen anderen Dimmer anstecken oder den vorhandenen zerlegen und ggf. nachlöten.
  5. eisensturm hat auf tempelkim's Thema geantwortet in 9000
    Echt prickelnd, wenn nachts bei über 200 die Scheinwerfer ausgehen. gghh hat Recht, einfach das Relais aufmachen (mit je einem Schraubendreher in allen vier Händen ;o), die Lötstellen intensiv in Augenschein nehmen und alles was verdächtig aussieht mit etwas frischem Zinn nachlöten. Hab auch schon mal nachgelötet, danach ging alles wieder bestens.
  6. Wenn Du möchtest, lies Dir mal folgenden Thread von unseren Citröen - Leidensgefährten durch: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=55150&highlight=4HP18 Sinngemäß kommt man dort zu dem Schluss, dass die meisten Automaten mit wenig Aufwand wieder gängig gemacht werden können (z.B. durchspülen, mehrere Ölwechsel oder ein paar O-Ringe des Fliehkraftreglers tauschen). Fand ich recht interessant und stimmt mich optimistisch, denn ein wenig Sorgen mach ich mir auch um mein inzwischen kräftig ruckendes Getriebe im 2.3T mit 235tkm. Wie Ralf schon richtig schrieb, wird bei ZF zur Identifikation die Stücklistennummer benötigt, die steht ebenfalls auf dem Typschild. Wenn man allerdings Pech hat, ist die Nummer zu alt, dann repariert der ZF-Service nur bei gleichzeitigem Umbau auf eine neuere Stücklistennummer, was dann beinahe den Neupreis erreicht. So war's zumindest bei mir. Ansonsten waren die nett und die Einzelteile bezahlbar. Gruß A.
  7. Handelt es sich um einen Saab? ;o) Sorry, habe meine Erfahrung lediglich vom 93'er, hätte nicht gedacht, dass die sich sooo unterscheiden. Durch die Löcher der Gummistopfen konnte man die Ölwanne abschrauben, ohne das Getriebe rausnehmen zu müssen. Hab aber noch mal im EPC geguckt: Tatsächlich keine Gummistopfen. Dafür aber ein kleines Blech mit zwei Schrauben (Spritzschutz), vielleicht kommt man von dort ran. Dein EPC-Bild vom Antriebsflansch ist übrigens vom 6-CYL, schau noch mal unter "Kurbelwelle-Kolben (1994-1998), B234". Sieht dort genau so aus wie bei'm 93'er (und auf meinem Foto). Also Verdacht erhärtet. Gruß A.
  8. Jetzt fang doch erstmal mit den einfachen Sachen an: - Abhören mit Stethoskop oder Gummischlauch, vielleicht kommt's ja doch von einer anderen Stelle (bei mir war es eindeutig an der oberen Wandlerglockenöffnung am lautesten) wenn's von da kommt: - Gummistöpsel unten raus, dort liegen dann die Nieten drin oder auch nicht. Mit etwas Glück kannst Du auch von dort aus mit einem Schraubendreher an den Flansch klopfen bzw. den Flansch wie eine Feder "schnipsen" lassen und hören ob es scheppert. Beides tut erstmal nicht weh und wir verlieren uns hier nicht in Mutmaßungen. Gruß und viel Erfolg!
  9. eisensturm hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Such doch mal hier im Forum nach "Euro 2" oder "Umschlüsselung", die Umschlüsselungstabellen bzw. Herstellererklärungen liegen alle hier aus. Hab leider auch gerade einen 93'er (seltsamerweise MY94) gekauft der sich nicht umschlüsseln lässt, obwohl fast identisch mit meinem anderen 93'er, der Euro2 hat. Die Herstellererklärung die ich dafür benutzt habe war übrigens von 1997, vielleicht hast Du ja doch Glück und findest Dein Modell.
  10. Achso, meiner ist MY93, hatte gar nicht beachtet dass es bei Dir um 95 geht. Wer lesen kann ist klar im Vorteil ;) Wäre ja schön, wenn Dein Geräusch eine weniger aufwändige Ursache hat. Hier im Forum gab es übrigens zu diesem Thema auch schon andere Threads mit verschiedenen Ansätzen, hatte ich damals gefunden. Relativ genau Abhören kannst Du das Geräusch, wenn Du Dir einen Gummischlauch in's Ohr steckst und das offene Ende im Motorraum herumführst. Wenn es an der oberen Öffnung der Wandlerglocke am lautesten ist, kommt's schon von da. So, mehr weiß ich auch erstmal nicht. Berichte mal bei Gelegenheit über die Diagnose. Viel Erfolg
  11. Die Armaturenbeleuchtung (Hintergrund) betsteht aus vier kleinen Lämpchen. Wenn einzelne nicht oder nur gelegentlich leuchten, sind diese defekt. Wenn nur eine Seite (also zwei Lämpchen) links oder rechts nicht oder nur gelegentlich leuchten, ist es wahrscheinlich die Steckverbindung hinten am Tachoinstrument (es gibt je einen Stecker pro Seite). Wenn alle zusammen nicht oder nur gelegentlich leuchten, muss es die Spannungsversorgung davor sein. Naheliegend ist dann der Dimmer (Helligkeitsregulierung) links unten neben dem Lenkrad. Einfach mal hin und her drehen, wie bei einem "kratzenden" Poti der Stereoanlage.
  12. Wie der Kranz genau heißt weiß ich nicht, ist im EPC ja nur komplett als Antriebsflansch bezeichnet. Aber wir meinen schon das selbe Teil. Wenn es leicht locker ist siehst Du das am Anfang nicht, außer Du wackelst an dem Kranz. Offensichtlich wird es erst, wenn die ersten Nieten in der Wandlerglocke liegen (könntest übrigens mal die vier Gummistopfen unten in der Wandlerglocke rausnehmen und schauen ob Du eine findest). Und wie ich schon schrieb, am Anfang war das Geräusch bei mir auch ganz dezent im Leerlauf, später kurz bei einer bestimmten (niedrigen) Drehzahl beim Beschleunigen und weitete sich immer weiter aus. Die Darstellung auf Deinem EPC Bild nicht tatsächlich nicht so aussagekräftig. Hab hier zufällig mal einen Erfahrungsbericht in Bildform für Dich (s.u.), hilft vielleicht zum besseren Verständnis. Gruß A.
  13. Ich vergaß: Wenn es denn wirklich so kommt, und du den Flansch rausnimmst solltest du vielleicht gleich den Kurbelwellendichtring erneuern, kommst ja nicht so schnell wieder ran. Und wenn der Stirndeckel leckt kannst du diesen auch gleich neu einkleben. Zum Lösen des Antriebsflansches empfiehlt sich unbedingt ein Schlagschrauber, die Schrauben sind eingeklebt und hundhaft fest.
  14. Bei mir fing es mit dem selben Geräusch ganz zaghaft an. Wurde mit der Zeit (mehrere Monate) immer heftiger - auch bei'm Fahren - bis es plötzlich ganz laut RINGGG-DIDINGGG machte. Es war der Anlasserkranz der am Antriebsflansch angenietet ist. Die Nieten lockern sich mit der Zeit, dann beginnt es in der Wandlerglocke zu scheppern. Irgendwann fällt der Ring dann lautstark ab. Ist nicht weiter schlimm, gibt nur Kratzspuren in der Glocke und eine echt spektakuläre Geräuschentwicklung. TIPP: Sollte dir der Kranz unterwegs abfallen, mach nicht den Motor aus sonst musst du heim laufen (geht ja dann nicht mehr anzulassen). Ich bin mit niedriger Drehzahl und gelegentlichem Scheppern noch ca. 30 km bis zur Garage gefahren. Zur Diagnose kannst du ja mal durch's Guckloch an den Kranz hauen, wenn's dann blechern scheppert wird er's sein. Wenn er's ist, muss er raus. Weißt ja schon wie's geht ;P Entweder vorher einen Gebrauchten besorgen, genau prüfen und fix wechseln, oder den vorhandenen reparieren (dauert natürlich länger). Hier im Forum wurde neu vernieten empfohlen (unbedingt Stahlnieten verwenden, kein Weichmetall!!), ich hab mich für Schrauben entschieden, ist Vertrauenssache. Anschließend muss das Teil dann gewuchtet werden. viel Erfolg und Gruß Andreas
  15. eisensturm hat auf eisensturm's Thema geantwortet in 9000
    Bitte nicht alle auf einmal! Noch 'ne Frage zum Thema Dichtmasse für Steuerdeckel, Ölwanne usw. (hab im Forum nichts schlüssiges gefunden) Welche Dichtmasse ist die Richtige? Saab original, Aftermarket, Loctite? Hab mal bei Loctite angefragt, ob die mir ein vergleichbares Produkt zur original Saab-Dichtmasse (die ja auch von Loctite ist) anbieten können. Antwort war 5910, eine schwarze Masse auf Silikon-Basis. Die Saab-Masse ist doch aber rot, dachte ich??? Weiß jemand mehr?
  16. Hallo alle, gibt es inzwischen neue Erkenntnisse über die Qualität der Teile von PFS im Allgemeinen, insbesondere jedoch des Kettensatzes? Oder gibt es weitere günstige Bezugsquellen? Muss mich in Kürze für einen Lieferanten entscheiden. Danke vorab. Gruß Andreas
  17. eisensturm hat auf fortissimo's Thema geantwortet in 9000
    Interessiert mich jetzt auch, wären immerhin einige 100 EU zu sparen. Hast Du's inzwischen getan, Benn? Übrigens, meine Ausgleichswelle (Auslass) hat sich wegen starkem Zahnverlust definitiv schon lange nicht mehr gedreht. Im Vergleich zum B202 sind mir keine außergewöhnlichen Vibrationen aufgefallen.
  18. eisensturm hat auf Snooze's Thema geantwortet in 9000
    Sieht ja recht günstig aus in UK, danke für den Tipp. Gibt es Erfahrungen über die Qualität?
  19. eisensturm hat auf eisensturm's Thema geantwortet in 9000
    mal ein kurzer Zwischenbericht: Den Motor hab ich am 24.12.2005 gg. 15:00 Uhr am Haken gehabt. (Ja ham'er denn scho Weihnachten?) Hab ihn in der Selbsthilfewerkstatt mit Hebebühne komplett mit Getriebe nach oben rausgehoben. Vorher ca. 8h Verbindungen gelöst. War insgesamt nicht wirklich schwierig. Danke nochmal an alle für die Tipp's bisher. Jetzt steht er auf'm Tisch, wird Stück um Stück zerlegt und ich mach 'ne Liste des Neuteilbedarf's (u.a. Kettensatz, >anderer thread). Den abgefallenen Anlasserkranz hab ich bereits mit dem Antriebsflansch verschraubt (hält meiner Meinung nach besser als Nieten). Muss nur noch gewuchtet werden. Da das Automatikgetriebe ebenfalls sehr ölig aussah, hab ich mir bei ZF recht günstig einen Dichtsatz besorgt. Jetzt die Frage: Hat schon mal jemand so ein Getriebe (4HP-18) aufgemacht? Worauf muss ich da achten? Gibt es Teile die vorsorglich gewechselt werden sollten? Habe etwas Furcht dass mich beim Auseinandernehmen 1000 Teile anhüpfen bzw. dass man zum Montieren spezielle Vorrichtungen/Werkzeuge benötigt. Gruß Andreas
  20. So, der Motor ist jetzt draußen. Das Ölsieb sah noch gut aus. Kettensatz ebenfalls, bis auf das Kettenrad der Ausgleichswelle Auslasseite. Dieses ist kpl. rund und die Kettenröllchen sind einseitig stark abgeflacht. Späne fand ich in der Lauffläche des großen Ölpumpenrades, welches dadurch auch etwas "aufgerauht" aussieht. Wenn jemand Foto's sehen möchte, kann ich die sicher hier reinstellen. Jetzt meine Frage zum Thema: Sollte ich den Motor kpl. auseinandernehmen und sämtliche Ölkanäle und Lagerungen prüfen? Oder kann ich deren Zustand irgendwie feststellen ohne den Kurbeltrieb rauszunehmen?
  21. eisensturm hat auf Snooze's Thema geantwortet in 9000
    Hallo, habe gerade den Motor (2.3T, MY93, 200Tkm) draußen und stehe vor dem gleichen Problem. Der ganze Kettensatz sieht ganz gut aus, nur das Kettenrad der Auslass-Ausgleichswelle ist kpl. rund (orig. SAAB-Teil). Die Welle hat sich sicher seit einigen Tkm nicht mehr gedreht, die Kettenröllchen sind einseitig stark abgeflacht. Kommt sowas öfter vor?? Jetzt die eigentliche Frage: Wo kaufe ich für wieviel Geld einen kpl. Kettensatz, der dann wieder 200Tkm hält? Habe gehört, in Schweden kostet der Saab original Satz nur ca. 600,-EUR, weiß aber nicht wo. Kann jemand Tipp's zu Bezugsquellen und Qualitätsunterschieden geben?
  22. Die Motorlager sind alle i.O.?
  23. Da bin ich aber froh, dass ich meinen Motor jetzt aus anderen Gründen sowieso aufmachen muss und ihn damit vor einem solchen Schaden retten kann. Hat eigentlich jemand hier eine Schraubanleitung für Motor, Steuerketten usw? Und wie baut man eigentlich am besten eine Öldruckanzeige ein?
  24. Grundimmunisierung B234: grobes Ölsieb (ab MY94??) einbauen oder feines Ölsieb grob aufstechen, neue Dichtung Ölansaugrohr nicht vergessen
  25. eisensturm hat auf pgr's Thema geantwortet in 9000
    Hatte das Problem bei meinem 86'er 2.0i über mehrere Jahre immer nach Nachtfrost. Hab mich nie drum gekümmert. Vielleicht als erstes mal mit einem Wechsel der Flüssigkeit probieren. Kann mir vorstellen dass dort nach 20 Jahren einige Wassertropfen drin sind.
