Alle Beiträge von herr b.
Felgen ET40 statt ET33, Lösung?
Wenn Du hier die Daten der jeweiligen Felge eingibst, kannst Du sehen, was sich wie ändert.
Nachfertigung Kunststoff - Formteile in den Türen --> Umfrage
Mein Heinrich (900CV) würde sich auch über einen Satz freuen.
nochmal welches Radio
Ich wollte die Lautsprecher bei meinem 900 CV nicht tauschen, ich mußte. Die beiden hinten waren komplett hin, die vorne hatten Aussetzer. Mit diesem Ergebnis bin ich hier in Dinslaken zu diesen Jungs gefahren. Nach einer tollen Beratung bin ich mit 4 Schachteln voller Lautsprecher heim und habe gebastelt. Das Ergebnis begeistert mich noch heute. Vielleicht hast Du einen ähnlichen Laden bei Dir in der Nähe, der Dir helfen kann.
Zündschlossbeleuchtung
Okay, habe kein Foto zur Hand, kann aber versichern, daß ich mit 7 Stück aushelfen kann.
Einbau 3. Bremsleuchte
Siehste, hier werden sie geholfen.
Was für Bastler?
:top:Dem schließe ich mich gerne an.
stossstange vorne
Mein 9k ist zwar jünger, aber so viel wird sich nicht geändert haben. Bei meinem ist die Stoßstange geschraubt.
Saab 900S 1993 - Radio ohne Strom
Komisch, laut Bentley gibt es nur beim CV einen Sicherungskasten unter der Rückbank. Da gibt es dann auch eine Sicherung fürs Radio. Soll die Nr. 5 ( untere Reihe mittig) sein.
Was für Bastler?
Irgendwann sind auch die 247 erreicht.....
Handbremse angezogen - Warnleuchte
Ob der Druckspeicher noch Druck speichert, kannst Du einfach und schnell prüfen. Reinsetzen, nur Zündung an, warten bis Ruhe eingekehrt ist, dann ruhig und kräftig das Bremspedal betätigen, dabei mitzählen. Geht die ABS-Lampe bei weniger als 5x an, besteht dringender Handlungsbedarf. Zwischen 5x und 10x Lampe an, heißt, im Auge behalten, da bahnt sich was an. Über 10x: Kannst beruhigt die Zündung wieder ausmachen.
Mein Revival der Musik-Kassette im Saab
Okay, ob das ein Saab-Teil ist, weiß ich nicht. Aber paßt prima in das Fach unter dem Aschenbecher beim 9000er.
Radiocode fehlt
Hole das Thema aus der Versenkung, da auch ich den Sicherheits-Code brauchte. Hier wurde mir geholfen: ZAK CarMultimediaRepairCenter GmbH Clarion Service Center Deutschland Zimmersmühlenweg 14-18 61440 Oberursel Telefon: 06171-983581 Fax: 06171-981053 Per Mail dort anfragen mit den Daten vom Radio (SN und PU-Nr.), vollständige Anschrift nicht vergessen, dann kommt eine Rechnung. Bei mir sind es 15€. War innerhalb von 2 Tagen über die Bühne.
ACC Bedienteil
Schau mal ins WHB. Da gibt es ein Kapitel mit Fehlersuche Klimasteuergerät. Ist etwas für ein langes, verregnete Wochenende.
ACC Bedienteil
[mention=158]duo infernale[/mention]: Falls Du es probieren möchtest, ich habe einen mit der passenden Nr. hier. Einfach auf dem üblichen Weg anfordern.
Was für Bastler?
An Zufälle in solchen Fällen glaube ich nicht.
Saab 900 Kopie/Gutachten 195/50 R 16
Die Kombination Felgen/Reifen ist der Kasus Knacktus. Das mußt Du beim 900er eintragen lassen. Einzelabnahme. Hier geht es um das Thema.
Schaltplan 900 turbo
Bentley kann man hier kaufen.
Demontage Schaltsack (Leder)
Genau den Eimer habe ich mir auch besorgt. Bei dem Preis kein großes Risiko. Neben der Sitzwange Fahrersitz habe ich auch den Spoiler und die Türgriffe bei meinem 9k behandelt. Hier die vorher/nachher Fotos:
Saab in Online- und Print-Presse
Ist hier das Komma verrutscht?
Neureifen Profiltiefe
Ist in anderen Branchen schon länger üblich.
eintragung felge 6,5jx16h2 et27
Kan ich nur voll und ganz unterstreichen. So habe ich es gemacht. Bin mit meinen Unterlagen zum zuständigen Prüfer (TÜV Wesel). Einige Infos zu den Felgen (z.B. Traglast) wollte er noch.
Bin wieder stationär und erfolglos bei der Suche nach meiner Zusammenstellung für die Einzelabnahme. Ist wohl dem Crash zum Opfer gefallen.
Die Prozedur hatte ich durchgemacht und hier im Forum beschrieben. Auch welche Unterlagen ich vorgelegt hatte. Auf dem Smartphone danach zu suchen, ist mir zu mühsam.
