Alle Beiträge von ATAQE
Bremst nicht
Kleines enttäuschendes Update: 4 neue Sättel haben nichts gebracht, hinten hochbocken ebenfalls erfolglos. es gibt keinen festen Druckpunkt und das Pedal geht immer noch durch und man kann pumpen.
Hilfe ! Wo bekomme ich Momentlager 4899696 ??
Bremst nicht
Anderen HBZ gerade aus einem anderen Auto ausgebaut, keine Besserung wie bereits geschrieben habe ich auch alle Sättel abgebaut und geprüft
Bremst nicht
Ja der ist dicht, und baut Druck auf. Ist neu und das Problem bestand auch mit dem alten HBZ
Bremst nicht
So ich habe nun alles nochmal ausgebaut und geprüft (BKV, HBZ, alle Sättel abgenommen und geprüft, alles bewegt sich) hatte noch die Idee das die beiden hinteren Leitungen vertauscht wurden aber das ist auch nicht der Fall.
Bremst nicht
Auch mit dem alten HBZ bestand das Problem im tech2 finde ich auch keinen Menüpunkt zum Antakten des abs Blocks ein Bosch kts Tester kommt gar nicht erst ins Auto
Bremst nicht
Hat noch jemand nen wirklich zielführenden Tipp ? Ich bin kurz vor dem verzweifeln. kann eines der neuen Bauteile defekt sein ? es läuft nichts aus, alles ist dicht..bremssättel sind nicht fest. Bestimmt 2 Liter bremsplörre durchgejagt, nichts .. kein Druckpunkt am Pedal, Pumpen pumpen und es geht immer durch
Bremst nicht
Bremst nicht
Es läuft keine Flüssigkeit aus, und das richtige Pedal hab ich auch erwischt
Bremst nicht
Hinten wo die Leitungen abknicken und hinter den Tank gehen
- Bremst nicht
Bremst nicht
Da hab ich mal wieder ein seltsames Problem. Zur Vorgeschichte: 2000er 2,3T Bremsleitungen hinten beim Tank durchgerostet (man kennt es) Leitungen wurden durch Verbindungsstücke zum Bördeln ersetzt. Nun bremst der Wagen nicht mehr richtig. Bremspedal hat keinen festen Druckpunkt mehr und man kann Pumpen. zuerst wurde ein neuer Bremskraftverstärker verbaut, danach noch ein neuer Hauptbremszylinder. Das Problem bleibt bestehen, selbstverständlich wurde mehrmals und reichlich entlüftet (mit ordentlichen Gerät) Bremsschläuche blähen sich auch nicht auf. Ich bin langsam ratlos, vllt hat jemand einen Tipp oder eine Idee ?
Blinde Nebelscheinwerfer - Woher kommt das?
Wasser, Kondensat, Kalkablagerung ? Coragatabs könnten helfen..
Nur noch 3. und 4. Gang
Mit Sicherheit ist das Kugelgelenk abgerutscht, langer Arm und in 2 min ist alles wieder fein
Schraubenabdeckungen
Die Verkleidung hat keine Stopfen, das Lenkrad schon
Individueller Befestigung für Smartphone-Halter im Saab
https://www.brodithalter.de/brodit-proclip-rechts-vom-lenkrad-unten-fuer-saab-9-3-98-02-2
9-3 Gurtschnallen tauschen. Aber wie?
Ich glaube ich müsste noch 2 liegen haben, der Ausbau ist wie schon gesagt Kinderspiel und selbsterklärend
Saab Deadlock, Batterie vom Auto Tod, Türen gehen nicht mehr auf
Am einfachsten ist es die Nummernschildbeleuchtung ausbauen und darüber laden
PDC/Einparkhilfe dauerhaft abschalten
Wenn es hilft, kann ich dir ein Steuergerät zum Testen schicken
Autoradio mit MP3 oder AUX-IN ausstatten
Passt nicht ..
Tieferlegung
Mit Gutachten geht es nur bis -30mm mit 17“ und dem neuen Aero/Viggen Stoßstangen setzt man auch so schon ganz gut auf.
Elektrischen Aussenspiegelschalter repariert
Wenn man zusätzlich noch die Tür demontiert ableitet es sich leichter. einfach den Stecker raushebeln, zum reinigen eignet sich fast alles, wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einfach nochmal probieren
Unbekannter Bremssattel
9-3 I und 9-5 I 9-5 (vorfacelift)
Langsam wird es unheimlich
Kühlung in Not!
Das geht doch, paar nette Worte und nen Kaffee gab es sicher auch noch :)
