ATAQE
Alle Beiträge von ATAQE
  1. ATAQE hat auf Thobia007's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    ja ich müsste noch was haben... LG
  2. ATAQE hat auf Nase's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Es hilft unheimlich wenn man das Gestänge auch im Innenraum fixiert.
  3. Keine Ahnung wo du guckst aber offensichtlich falsch ?
  4. ja sehr ! wie bereits geschrieben wurde, entweder richtig oder gar nicht...
  5. ATAQE hat auf eldee900i's Thema geantwortet in Saab Stammtisch
    da hab ich auch noch ne spleenigen Beitrag:
  6. https://www.kennzeichenheld.de/plakettenentferner-easy-ex/
  7. Es war eine Brink ahk ab Werk, der kabelbaum hin zur Dose wurde durch originale Steckverbinder und „zwischenstecken“ angeschlossen. alle Stecker/steckverbindungen/Kabel im Kofferraum sehen in Ordnung aus, nichts wurde durchtrennt.
  8. Keiner eine Idee ?
  9. Ich hatte heute nochmal kurz Lust nachzusehen und für mich sieht dort alles normal aus ...
  10. ATAQE hat auf Saabwoofer's Thema geantwortet in Hallo !
    Zum Fahrersitz: der memoryschalter war bei einem meiner Autos der Verursacher dieses Symptoms zerlegen und reinigen oder einen neuen besorgen
  11. ATAQE hat auf thumde's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Einfach abstecken dann ist Ruhe, ausprogramieren geht ebenfalls
  12. ich denke da könnte der Fehler liegen. es war eine orignale Ahk wahrscheinlich ab Werk mit einem Kabelbaum zum dazwischenstecken. Wo soll das evtl. durchtrennte Kabel zu finden sein ? hinten bei der linken Rückleuchte ?
  13. das Auto hatte eine AHK, die habe ich aber samt Kabelbaum rausgebaut es kommt leider gar keine Spannung an, der Kabelbaum und Stecker (bei der Heckleuchte) sind augenscheinlich in Ordnung Abschaltkontakt klingt interessant, bitte mehr Infos :)
  14. jeder "gute Tuning" Auspuff ist mit v-Band Schellen ausgestattet, das sieht gut aus und funktioniert entsprechend 100% :)
  15. das ganze mit V-Band Schellen zu bestücken wäre keine Idee ?? Die Originalen Verbindungen sind wirklich nicht schön
  16. vielleicht hat jemand eine Idee ? 2001 er Cabrio verweigert seine NSW einzuschalten. Kontrollsymbol im TAcho funktioniert, Meldung im SID das sie nicht brennt kommt auch. Kabelbaum Heckklappe ist in Ordnung, es kommt kein Strom an. Der Stecker zum Heckklappenkabelbau hatte wohl mal ein wenig Hitze abbekommen, er ist leicht deformiert. Sicherungen scheinen alle in Ordnung zu sein. Schalter ebenfalls gegengetauscht.
  17. ATAQE hat auf meg's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Falls Interesse besteht, ich habe hier etliche liegen, für ganz kleines Geld abzugeben
  18. ATAQE hat auf SaabVolvo's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Fahrerseite Fußraum unter dem armaturenträger, ganz links über den steckverbindungen
  19. Bestellen, schauen, wenn nicht, passend machen ob „der“ Sockel passt ist schlecht zu sagen, gibt ja ein paar mehr Antennen zu kaufen
  20. Jede stink normale 16v Antenne mit passenden Anschlüssen kann man verwenden
  21. ATAQE hat auf saabista63's Thema geantwortet in 9-1 bis 9-7X
    Fahrzeug hatte einen fachmännisch behobenen Frontschaden . Messblatt liegt vor.
  22. ATAQE hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Ich denke 150€ sind sehr Fair für eine komplette Bremse mit gelochten Scheiben, Belägen Und Schrauben Ganz wichtig, um die an den 9-5 zu bekommen braucht es noch die Bremsleitungen vom 9-3 II
  23. ATAQE hat auf baerr2's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das ist die ganz normale 314mm Aero Bremse vom 9-3 II gibts gebraucht für 150€ ja passt auch beim 9-5 ab 2001
  24. ATAQE hat auf snna619's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Google ist ne feine Erfindung
