schwarzwitti
Alle Beiträge von schwarzwitti
  1. Da waren es schon zwei, ich habe allerdings einen 9-5 in Frost grau und stimmt die Farbe ist sehr selten wurde nur 1999 u. 2000 angeboten mfg Ulf
  2. schwarzwitti hat auf Bernd 95V4's Thema geantwortet in 9-5 I
    Kabel Bruch ! - mal die einzelnen Kabel am Stecker durchmessen gegen masse und dann die einzelnen Stromführenden in der einzelnen Beleuchtungsstufen am besten zu zweit
  3. Jaaaar der Termin ist sicher - wir kommen - ich bring auch wieder den Grill mit
  4. Aero - World - Germany die haben Ersatz, zwar Gebraucht aber ok weil original Suchen mehrere danach
  5. ich hoffe es was nur ein Kabel was der Seitenschneider durchgeschnitten hat und nicht mehrere , weil so könnte sich ein Kurzschluss ergeben haben der Schäden am Bus System o. dem Steuermodul verursacht hat - OHNE das eine Sicherung kaputt geht. ist den die Steuereinheit von Nokia auch aus dem Auto ausgebaut worden ! - wenn nicht dann Bitte Ausbauen - dann konnte der Rest wieder Funktionieren
  6. Spiegelkappe ab, Steckverbindung lösen, Schrauben an der Tür lösen, Außenspiegel abnehmen und Kabel durchführen je nach Außentemperatur Außenspiegel an Raumtemperatur gewöhnen ( Plastik wird bei kälte Spröde ) Spiegelglas mit breiten Hebel ( Kunststoff o. Holz ) an der Längsseite mit Gefühl los Klipsen dahinter kommen dann Torxschrauben vom Motor u.s.w. alles in Reihenfolgen ausbauen ( schrauben u. Gehäuse ) reinigen ( z.b. Bremsenreinigen, Seifenlauge ) außer Elektrische Verbindungen, die nur mit Bremsenreiniger o. Kontaktreiniger. bewegliche Mechanik je nach dem mit Silikonspray, technische Vaseline pflegen ( weniger ist mehr ) Das sind zwar Bilder von einem Normalen Außenspiegel, da fehlt aber nur der klapp Mechanismus LG Ulf
  7. Steck Verbindung müsste Du dann finden. ich würde komplett zerlegen - erst Außenspiegel ab, auf Zimmertemperatur kommen lassen und dann vom Spiegelglas her anfangen zu zerlegen alles reinigen u. pflegen LG Ulf
  8. könnte die Steckverbindung sein, die von innen hintern Dreieck mehrmals Auseinander und wieder zusammen stecken am besten noch mit Kontaktreiniger besprühen - KEIN WD 40 o. Caramba - Kontaktreiniger gibt es z.b. bei Conrad die Mechanik mal von Außenspiegel säubern, LG Ulf
  9. Das seiht man beim Benziner nach der Wurtungsklappe wenn dan der Kunststoff Ring bezwungen ist Kommt die ganze Einheit- vorsichtig beim herausnehmen wegen denn Schwimmer Das ist der Dreck der sich seit 1994 dort abgesetzt hat plus ein bisschen beim Ausbau Aber es kommt noch der filterkäfig da wo die kraftstoffpumpe sitzt Dann geht es nach draußen weiter mit Vorfilter u.s.w LG Ulf
  10. einfach mit einem breiten Schraubendreher an mehreren Stellen hebeln - aber um in den Tank schauen zu können must du erst mal den Schraubdeckel von Dieselpumpe und Tankgeber öffnen und vorsichtig die Winkel Anschlüsse demontieren zumindest ist das beim Benziner so. habe vor kurzem einen 900II aus 94´die Pumpeneinheit gewechselt der tank war dafür sehr sauber aber Benzin! LG Ulf
  11. Jaaar wir kommen auch mal, freuen uns schon @ Meki auch von meiner Frau und mir schöne Grüße an die Mutter
  12. schwarzwitti hat auf thomas72's Thema geantwortet in 9-5 I
    Sorry habe nur die letzten Zeilen gelesen - Drosselklappe wäre der nächste Kandidat so war es auch bei mir noch LG Ulf
  13. bis auf das ich keine Verbindung mit dem Laptop bekomme über Virtual Box ! - aber vielleicht bin ich auch zu doof oder denke Verkehrt
  14. Das und noch das Hauptkabel, das Candidate, das 220 Volt Labekabel und noch von der Autobatterie zum Tech2 sind dabei. Dazu noch die TIS 2000 Software LG Ulf
  15. also ich habe über die bucht ein Tech 2 gekauft, kommt aus Deutschland und soll von Vetronix Corp. gefertigt worden sein, steht so auf dem Aufkleber auf der Rückseite des Tech - bis jetzt konnte ich noch keinen Nachteil feststellen, habe mein eigenen wie auch 3 andere Saab's auslesen. Das einzige was ich momentan nicht hinbekomme ist die Verbindung zum TIS 2000 und meinem Laptop - zumindest mit den Sachen die dabei waren. Ach ja eine Anleitung in Deutsch fehlt auch: für wo,was,wie angeschlossen werden könnte LG Ulf
  16. hallo Tom, also oben rechts ist die Suchanzeige über die kannst Du begriffe eingeben über die Du etwas wissen möchtest. unsere Cabrio Fahrer sind noch am Arbeiten das was das Display ( bei Saab / uns heißt das SID ) ist eine Fehlermeldung und kann über den Diagnose Stecker von einem Saab Händler ausgelesen werden. LG
  17. schwarzwitti hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    @ Saab-Frank Du hast doch so eine Tolle Anleitung für die Reparatur gemacht - ich hatte sie eben nicht gefunden auf die schnelle :-))
  18. schwarzwitti hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Das wäre die Web Seite: aero-world-germany.de/
  19. schwarzwitti hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    dein Wurm ist für mich ein Pixelfehler ! - man kann bei Ebay sowohl gebrauchte SIDs aber auch Ersatzteile fürs SID kaufen. ansonsten über Google nach Pixelfehler suchen und sich einer Fachfirma anvertrauen, die geben auf die Reparatur Garantie. Bei Aero Word Germany kannst Du Aber gebrauchte, geprüfte SIDs kaufen soweit ich weiß auch mit Garantie. Hat ein Bekannter gemacht, hat alles Super geklappt. LG
  20. schwarzwitti hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    siehe nachfolgend .-)
  21. schwarzwitti hat auf Matzen's Thema geantwortet in 9-5 I
    Es gibt verschiedene Möglichkeiten: - Ebay gebraucht kaufen, - Ebay nur das neue Flachband fürs Display kaufen ( erfordert handwerkliches und elektrisches Wissen ), - Aero world Germany gebrauchtes kaufen, glaube sind mit Garantie - sein SID zu Reparaturdiensten schicken zb. ABC in Hildesheim einfach mal Google schauen ich würde mal bei Aero World schauen, vielleicht brauchst Du ja noch mehr :-)) mfg Ulf
  22. Weiß einer wo das relais von der Kraftstoffpumpe sitzt bei einem 94 Coupe mit 131 Ps LG ulf
  23. Vielleicht hat sich das System beim abklemmen der neuen Batterie erschreckt - probier mal den Minuspol abklemmen und ein paar Minuten warten - in einem Zug wieder auf den Pol setzen - also so das es nur einmal funkt - weit genug die Mutter aufdrehen. Das ist nur ein Tipp - frei meines alten Meisters - Strom ist wie Wasser - und der Teufel ist überall Manchmal Weise Worte gerade bei BUS - Systeme Viel Glück Ulf
  24. Also im Zug von neuen Bremsen u. Bremsschleuchen habe ich auch die Bremse entlüften müssen Habe dazu folgendes: Der erste Versuch hinten rechts dann links, vorne rechts dann links War ohne Erfolg Nach dem WIS muß der 9-5 vorne links hinten rechts, vorne rechts und hinten links Dann die entlüftung des geberventils auf der kupplungsglocke So war alles Super, die Methode war einmal mit der Vakuum und nach den ersten mal die bekannte zwei Personen methode Ich sauge erst die alte bremsflüssigkeit aus dem Behälter und Fülle neue bis zum Rand auf u.nach jedem Rad wird bis zum ggf aufgefüllt MfG Ulf
  25. Wieder mal super toll geworden der Film, auch der " einspann " sehr gelungen. Da freut man sich auf das 3. Schraubertreffen LG Eva und Ulf
