Alle Beiträge von ralftorsten
Schiebedach beim SC: Wieviel Kopffreiheit kostet es?
Naja, direkt unter dem Dach stimmt das natürlich schon, aber natürlich braucht die Mechanik Platz...
Umrüsten auf E-Sitze ( Ventiliert)
Also vom Sicherungskasten unter dem Teppich bis zum Anschluss des E-Sitzes ist nun nicht wirklich "durch das ganze Auto"... wäre nicht schlecht, die Sitze auch separat abzusichern und den Strom nicht einfach irgendwo abzugreifen...
Gefehlt hatte bei mir nur die Stromversorgung für die Sitzverstellung, hab ich dann so verlegt, dass ich auch an der richtigen Stelle im Sicherungskasten rauskomme. Welche Kabel dem Sitz fehlen kannst du ja einfach an dessen Steckverbinder ermitteln.
Frontscheibe mit Regensensor - Aufpreis zur nornalen Version
Naja, so ein Waeco Dingens hab ich in einem 9000er, und es ist eine Wohltat. Ich bekomme meinen Scheibenwischer mit Mühe bei Bedarf schon auch manuell an, aber wirklich jedem dürfte klar sein, dass je mehr einem zuverlässig abgenommen werden kann, desto mehr Ressourcen stehen für wichtigeres zur Verfügung. Und meine Erfahrung mit den Dingern ist derart, dass die paar Situationen, in denen man vllt mal Hand anlegen muss, vernachlässigbar sind im Vergleich zu der Tatsache, dass man den Scheibenwischer die meiste Zeit egal bei welchem Wetter getrost vergessen kann... Technik mag ich auch nur, wenn sie zuverlässig funktioniert... also ist das keine Jagd nach Schnick-Schnack...
Also wie der Tempomat. Schade, aber wäre kein Hinderungsgrund, wenn der Umbau ginge... aber weiß ja keiner, wie oder ob... Schlappe 10 Jahre, ja...
Ups, schon ein paar Jahre her, aber heute kann ich gleich doppelt antworten... Im Golf 4 damals hat der Regensensor prima funktioniert, allerdings hat sehr genervt, dass man ihn bei jeder Fahrt aktivieren muss. Reicht also nciht, den Hebel immer auf der Stellung zu lassen. Seit ein paar Jahren habe ich in einem 9000er einen Universalregensensor von Waeco verbaut, und das Ding hat mich vollends überzeugt... Weiß denn inzwischen hier jemand, was man machen muss, um einen 9-5 aus 2000 auf Regensensor umzurüsten, wie er in späteren Modellen eingebaut wurde? Irgendwelche Steuergeräte?
Leistungssteigerung Aero
Wollte sich den Spaß nicht nehmen lassen, das "Feld" von hinten aufzurollen..
außerdem macht das Ärgern viel mehr Spaß bei hohen Geschwindigkeiten...
nächste Stage halt... ich fahre eine E85-Stage 3 Variante von Nordic in genau dem gleichen Auto, allerdings mit Automatik. Da muss aber mindestens ein anderer Kat samt größerer Downpipe. Wegen E85 kamen bei mir noch größere Einspritzdüsen... LLK wäre auch hilfreich... Aber die eindrucksvolle Leistung/Drehmoment nutze ich nicht um 3er BMW zu ärgern...
Gebrauchter 9-3 Aero BJ 03 Automatik WARNLEUCHTE Motor
Naja, 65.000 km ist kein Alter für den Motor, auch beim 9-3II nicht... die Wahrscheinlichkeit ist denke ich höher, dass irgendein Sensor fehlerhafte Werte liefert und fertig. Bevor der Fehler nicht bekannt ist, den das Steuergerät meldet, macht jede weitere Spekulation überhaupt keinen Sinn...
9-5 Klimaanlage kühlt nicht mehr
Nee, kein Fehler.... die Magnetkupplung betrachte ich nicht als Teil des Kompressors, weil sie getrennt getestet und repariert werden kann...
Sowas braucht man nie... und sich drüber ärgern ist auch nicht wirklich zielführend. Also Augen zu und durch...
Ja, wenn schpn Kontrastmittel im System ist, sollte man ein eventuelles Leck sehr leicht finden können. Würde also bei dir auch mehr in Richtung Eletkik oder Kompressor schauen. Die Magnet-Kupplung sollte man deutlich hören, wenn sie schließt. Wenn es ein Klack macht beim Ausschalten von ECON, dann stimmt wohl entweder etwas mit dem kompressor nicht. Wenn nciht, dann ist entweder die Anlage (doch) undicht oder der der entsprechende Sensor arbeitet nicht korrekt. P.S. Hab gerade meine Klima reinigen und neu befüllen lassen. Nach 10 Jahren waren noch 720 g von 850 im System...
Einparksensoren
Was denn auch für ein Anzeigegerät? Ist doch oft nur ein Piepser, und das ganze wird beim Einlegen des Rückwärtsganges aktiviert... außer den Sensoren ist nicht unbedingt etwas sichtbar.
wie Viele Anniversary??
Ende März 1998 gingen zumindest die letzten vom Band... ich habe einen aus der letzten Produktionswoche, EZ Oktober 1998.
Welches Smartphone?!
Ja, iphone. Nicht übermäßig filigran... ist sehr präzise, der touchscreen.
doch geht, nur gucken muss man halt, das ist eine kleine Einschränkung..
Mit SSH verbinden, dann (OS-Kenntnisse vorausgesetzt) das machen was gemacht werden muss. Ich erwarte an "Smartheit" allerdings anderes... und das ist alles da... und es ist eben wirklich offen, weil sich so viele Menschen daran versucht haben... das ist für mich der wahre Wert. Ich sag ja, was nur die Funktionen ab Werk angeht, ist eher bescheiden... da gibt es sicher besseres.
Es gibt viele Arten, damit zu arbeiten. UMTS killt den Akku, aber das muss nicht sein, genauso GPS. Dauertelefonieren und Dauer-Wlan mache ich nicht, halt nur sporadisch, aber immer wenn ich es muss. MP3 gehört meist nicht zur Arbeit, aber Musikhören kann man seeeehr lange damit...
Unsinn... ist kein Kapazitätswunder, aber mit ein bisschen bewusster Nutzung sind ein paar Tage locker drin... Doch, wenn man Zugang zum OS hat... ohne den würde ich mir auch kein iPhone zulegen, das stimmt. Aber mit Zugang gibt es nichts professionelleres, weil dann ALLES geht, wenn man weiß wie...
Oh, ziemlich festgefahren... Vorsprung hatte Apple mit dem iPhone, aber den haben andere aufgeholt... also bitte nicht so kategorisch...
Bin auch langjähriger iPhone-Besitzer (mehrere sogar weil mehrere Verträge), allerdings nur "gejailbreaked", weil ich besonders den direkten Zugang zum UNIX-basierten Betriebssystem genieße als Informatiker... Seit Version 3 geht übrigens tethering auch bei einem nicht gejailbreakten iphone, jedenfalls mit meinen Verträgen. Aber das neue HTC mit Android gefällt mir auch sehr gut, wäre eine Alternative. Aber mein Wissen über das iPhone kann ich nicht einfach über Bord kippen...
Wie gut ist ein 9k gegen Diebstahl geschützt?
Einbau des TILT-Sensors interessiert mich auch. 2x 2 Eier samt Wegfahrsperrensteuergerät hätte ich noch zum Verkauf... ich denke, die originale Wegfahrsperre ist allemal gut genug. Wenn sich einer wirklich die Mühe macht, einen mit dem Abschleppwagen zu klauen, naja, dann hat er sich verdient, Spaß an meinem Auto zu haben. Für den Fall noch ein Akkubetriebenes Funksignal, das die Position sendet, und man findet das gute Stück immer wieder. Aber die Mühe mache ich mir erstmal nciht. Sollte der erste meiner 9000er auf die Weise gestohlen werden, überlege ich mir das für die verbleibenden...
E85 software von Nordic - fährt die schon jemand?
Ich fahre eine Stage 3 + E85 Software von Nordic in einem 9-5. Keinerlei Grund zur Beschwerde... ist allerdings keine T5. Einziger Unterschied, man kann halt nicht beliebig mischen, sondern kann eben nur E85 fahren... aber Nordic kann mit E85 umgehen...
Sicherung Schiebedach fliegt raus beim Zumachen
Nee, gebrauchten habe ich keinen... sind die alle baugleich, oder muss ich auf's Modelljahr achten? Ansonsten her mit den Angeboten...
