Alle Beiträge von jo.gi
15 Minuten vor 06:00 Uhr
Edelstahlauspuff?
Ich habe jetzt nicht die praktische Erfahrung, nur die Theoretische. Bei der Entwicklung von Bodengruppen (ist mein Job) gehen wir von einem Längenzuwachs von 20-25mm (über die Gesamtlänge) der Abgasanlage bei Erwärmung aus. Wäre interessant, die Lage der Gummis mal bei Betriebstemperatur zu sehen. Die Aufhängung am Topf (Bild 5) sieht allerdings schon ziemlich weit vorn aus. Und Bild 6, ich habe das Rohr sogar etwas gekürzt, weil es mir zu weit hinten überstand …
Thermostat defekt - Symptome?
Ah, jetzt ja … Also das Klima-Bedienteil, mein ganz spezieller Freund …. Aber hier muß ich wohl erst das Kabel durchprüfen. Denn auch mit dem Vorherigen gab es schon die „erhöhte“ Temperatur. (Bedienteil wurde getauscht, da das Vorherige an 40°C Innenraumtemperatur geglaubt hat, und deswegen mit Eiswürfeln geworfen hat.) Vielen Dank für die Pläne.
Türscharniere pflegen
Falls nicht schon lange bekannt, die Türbremse, oben als „Fangband“ bezeichnet, sieht man auf dem Bild im ersten Link ganz unten (als Nr.2). Dort nicht nur den Bolzen an der Säule (rechts von der 2) einsprühen, sondern auch den linken Teil der in die Tür geht. Auf dem Wellenprofil von dem Arm laufen in der Tür federbelastet Rollen, die die Tür in den verschiedenen Positionen festhalten (s.#2).
Ich habe für die Konstellation ACC und nur ein einstufiger Lüfter auch noch keinen Schaltplan gesehen. Wenn es tatsächlich verschiedene Thermoschalter gibt muß ich mal schauen, ob sich auf dem verbauten irgendein Hinweis auf die Schalttemperatur finden läßt.
Bin ich auch nicht wirklich. 82°C-Thermostat ist verbaut. Vielleicht hätte ich es dazuschreiben sollen, das Bild entstand in einem Stau nach 100km Autobahn. Die Öffnungstemperatur des Thermostaten sollte da ja keine Rolle mehr spielen. Paßt jetzt nicht zur Überschrift, aber weiß jemand wie 1992 das Zusammenspiel zwischen Kühlerlüfter und laufender Klimaautomatik geregelt wurde? Eigentlich sollte doch ein Lüfter zugeschaltet werden sobald der Kompressor einsetzt. Ich habe aber nur einen Lüfter mit zwei Kabeln. Und wenn die nur mit dem Thermoschalter im Kühler verbunden sind klappt das doch nicht. Zumindest höre ich das Einkuppeln des Kompressors, der Lüfter läuft dann aber nicht unbedingt. Das hat jetzt nichts mit der hohen Wassertemperatur zu tun. Aber wenn der Lüfter häufiger zugeschaltet wird würde er diese ja auch runterkühlen, denn das schafft er. Er springt nur, meiner Meinung nach, zu spät/selten an …
Der kann dann ja nur Wassertemperatur. Für die Klimaanlage müßte es doch auch irgendeine Schaltung geben. Ich habe ja nur einen Lüfter.
Diese Aussage sollte eigentlich etwas beruhigen. Trotzdem sorgt die erhöhte Temperatur bei mir auch immer für erhöhten Puls … `92er CS, Kühler und Thermostat sind neu. Der Ventilator hat die Nadel von dem Schätzeisen bislang immer eingefangen bevor sie in den roten Bereich kommt. Dennoch sieht man sowas nicht gern. Vielleicht sollte ich `nen Aufkleber drüber machen … Was schaltet den Ventilator eigentlich ein? (Bei mir wohl der „Einstufige“, wenn ich mich richtig eingelesen habe.) Insbesondere erkenne ich keinen Zusammenhang mit dem Klimakompressor. Eigentlich soll der doch bei ACC-Betrieb laufen, oder?
MotorTreff „Alte Schweden“, Motorworld Böblingen, 20.07.25
Hier eine offizielle Einladung von der Motorworld. Wer kommen möchte sollte sich vorher anmelden. https://vivenu.com/event/motortreff-alte-schweden-zc6z63 Spontan vorbeikommen geht natürlich auch, aber die Anmeldung hilft bei der Organisation doch sehr. Letztes Jahr habe ich es ja live miterlebt, es kamen erheblich mehr Saab als sich angemeldet haben. Und der Platz, den die Motorworld für „uns“ vorgehalten hat, damit wir zusammenstehen können, war schnell gefüllt. Die danach Ankommenden mußten sich dann ein Plätzchen suchen. Zwischen Volvos zu parken tut zwar nicht weh, aber eine „Saab-Insel“ hat doch auch was … Wer Fahnen, Aufsteller, Elche , oder sonst was mit Bezug zu den Autos hat und zeigen möchte soll dies gerne mitbringen.
HU/AU Kein Kat?!
Genau dies hat der Prüfer beim TÜV Süd mir auch gesagt. 195er trägt er ein, 205er nicht. Mit dem gleichen Argument, die 195er waren vorn noch so grade eben abgedeckt. Das „H“ hat bei mir keinen Unterschied bei der AU gemacht (auch 160PS mit Matrix-Kat). Ob ohne oder mit „H“, immer Meßprogramm „G-Kat“. Im Feld 22 steht allerdings noch von der Eintragung Matrix-Kat „Schadstoffarm Euro2“. Bei max. 0,5% für G-Kat (s. erstes Bild in #14) würde ich das „problemlos“ so nicht sehen.
- Saab-Stammtisch Stuttgart/Alb
Anhänger Kupplung an Saab 9-3 Aero
So ähnlich sollte das nach dem beschriebenen Einsatz von Heißluft und Schaber aussehen. Wenn ich mich recht erinnere tauchen unter der Schallschutzmatte kleine runde Verprägungen im Blech, ähnlich Körnerschlägen, auf, die die Lochpositionen markieren. Von unten durchbohren wird also nicht funktionieren. Selbst wenn Du es schaffen solltest den Bohrer senkrecht zu halten, spätestens an diesen Verprägungen wird er verlaufen. Für die Löcher war der Kegelbohrer und Rundfeile zum Entgraten ganz praktisch.
SRS Fehler beim 900 mit ISAT löschbar?
Jetzt wird`s interessant. Wegen Kommunikationsproblem, hier allerdings bei einem 9000, hatte ich meinen Adapter (Endnummer 101) auch mal durchgepiepst. Dort hat ein Pin ebenfalls keinen Durchgang, allerdings der diagonal gegenüber von dem, den Du gekennzeichnet hast. Verrotten die Adapter innerlich??? Am Wochenende will ich mal testen wie die 12 Pins auf der runden Seite mit den 10 Pins auf der rechteckigen Seite verbunden sind. Im Moment sind mir die Zahlen auf dem Stecker zu klein ...
Fremdsichtungen interessanter Oldtimer und Exoten
Etwas OT, weil nicht „fremd“. Anno damals hatten wir für einen Urlaub `nen `73er Pontiac LeMans mit dem 5,7l V8 und wohl so um die 150PS. Kaufen war günstiger als Mieten …. Mit einem 50PS Golf 1 hätte man wohl in jeder Lebenslage Kreise um das Schiff fahren können. Aber die Offroad-Eigenschaften waren ganz brauchbar.
Rost in Dopplung neben hinterer Stabi-Aufnahme
Nicht den Hohlraum. Die schmale Verprägung Richtung Rad bildet den Platz für den Schweißflansch von dem dritten Blech. (Das 3. Bild in #40 zeigt über dem linken Schweißpunkt den Beginn der Verprägung.) Und über ihre Länge kann man von außen erkennen von wo bis wo diese zusätzliche Verstärkung verläuft.
Auf den zweiten Bild in #2 sieht man an dem obersten Teil (in #10 als Kofferraumboden bezeichnet) keine Stufe im Flansch für die zusätzliche Verstärkung. Dafür ist auf den anderen Bildern in #2 gut eine Verprägung im Radhaus zu erkennen. Kommt das von der Höhe etwa hin als Lage für den Flansch? Die gesamte Länge dieser Verprägung sieht man im ersten Bild in #40, und so lang wird auch die Verstärkung sein. Auf dem Bild in #39 (linke Seite?) ist keine Verprägung zu erkennen. Wenn nicht grade zwei unterschiedliche Leute die beiden Seiten konstruiert haben würde ich hier von keiner zusätzlichen Verstärkung ausgehen. Worin unterscheiden sich die beiden Seiten? Mir fällt nur der Tankeinfüllstutzen ein. Aber warum der an dieser Stelle ein weiteres Bauteil erfordern würde erschließt sich mir nicht.
Bedienung Anhängerkupplung m. abnehmbarem Haken
Ich hab solche, https://www.amazon.de/dp/B00KSJDLK4/ref=pe_27091401_487024491_TE_item Oder gab es da auch „originalere“? Und für die Haltefeder sollte es unter „Federsplint“ im gut sortierten Landmaschinenhandel auch eine Auswahl geben ….
Betätigung Luftklappe der Ausströmer
Das Bild in #7 zeigt schon den mittleren Auslaß, allerdings hier um 180° "auf den Kopp" gedreht. Das verwirrt vielleicht etwas ...
Warnblinkschalter
Hast Du mal auf das Leuchtmittel schauen können? Der Scania (LKW)-Schalter dürfte auf 24V ausgelegt sein. Vielleicht ist der schon beleuchtet, glimmt bloß nur bei 12V.
Du hast schon eine „Umlenkung“ zuviel mit dem Draht. Der Hebel hat einen kleinen Zapfen der direkt in den Schlitz greift. Auf flys ersten Bild kann man den oberhalb von dem Loch erkennen.
H7 LED UPDATE
Hier haben sie sich sogar geweigert irgendwas dafür zu nehmen. Und ich war mehrfach wegen der Lichteinstellung dort.
Hach, die Autobahnbaustelle in Pforzheim ist doch immer wieder ein Quell der Freude. Und dann heute Mittag das Kreuz Walldorf, Köln natürlich, und zum Abschluß noch das Sonnborner Kreuz. Fünfeinhalb Stunden für 400km. Ich brauch wohl ein schnelleres Auto …
CHRIS hatte es schon geschrieben, es gibt wieder ein „Alte Schweden“-Treffen. https://motorworld.de/event/motortreff-alte-schweden/ . „In diesem Jahr steht der Turbo im Rampenlicht! Ob Saab Turbo oder Volvo Turbo – wir feiern die legendären Boost-Maschinen, die schwedische Ingenieurskunst auf ein neues Level gehoben haben.“ Im letzten Jahr hat es offenbar soviel Anklang gefunden daß die Motorworld eine erneute, vielleicht sogar regelmäßige(?), Veranstaltung organisiert. „Turbo“ und „Saab“ ist ja keine unlösbare Aufgabe. Aber nicht Voraussetzung, „Sauger“ sind genauso willkommen. 2024 lief Saab noch unter „Überraschungsgast“. Aber die Teilnehmer, quer durch die Baureihen (vom 96 bis zum 9-5 NG), haben beim Veranstalter wohl einen guten Eindruck hinterlassen. Jedenfalls wird Saab nun auch in der Ankündigung erwähnt. Vielleicht können wir ja diesen Eindruck festigen.
