Alle Beiträge von Eber
springt schlecht an
2. ist bei niedriger Umgebungstemperatur ganz normal. 3. könnte auch mit der Drosselklappe bzw. deren Sensor zusammenhängen. Fehlerspeicher auslesen.
Ein wirklich schön gemachter Beitrag. Selten gab es bei TopGear ein 20-minütiges Special über eine einzelne Marke (kann mich an ein Lancia-Special erinnern, das war's aber auch schon). Hat mich sehr gefreut. Drei Jahre früher hätte es vielleicht sogar mehr gebracht als nostalgische Gefühle, wenn man sich einmal die derzeitige Marktdurchdringung der Sendung vor Augen hält.
Saab In-Car Safety
Hallo zusammen, am Freitag habe ich mit einem Arbeitskollegen seinen 9-5 2.3 Aero abgeholt, der als Familienkutsche gedacht ist. Tolles Auto, scheckheftgepflegt vom seinerzeit erstausliefernden Händler, gute Ausstattung, 180tkm, alles funktioniert, nichts klappert. Einfach schön. Was mich aber wirklich fasziniert hat, war die angehängte Hinweiskarte aus den Bordunterlagen. Gab es sowas bei anderen Saabs auch? Mein 9000er hat sie nicht (mehr?), im 9-3 war sowas auch nie dabei. Ein wirklich saabiges Detail, sowas mag ich einfach. :-) Edit: Ok, gerade über die Suche gefunden, daß es sie wohl zumindest auch beim 9000er gab. Schade, daß meine fehlt...
Getriebesteuergerät V6
Laut Fehlerspeicher liegt ein Fehler der Drosselklappensteuerung vor (B1302 Sensor TCS-DK). Laut Händler lägen die Reparaturkosten im vierstelligen Bereich. Ein Betrag, den ich angesichts des Wagenwertes scheue. Kann man da evtl. auf ein Opel-Teil zurückgreifen, das es gebraucht billiger gäbe?
Danke. Keine Ahnung, wann der letzte Ölwechsel war. Habe das Auto noch nicht lange, benutze es eigentlich als Pendelkarre. ;-) Es ist aber so gut, daß ich die kleinen Macken, die mich nerven, gerne beseitigen würde. Werde dann demnächst zu ZF gucken, wenn der Wagen neuen TÜV bekommen sollte. ;-)
Vergleich Steifigkeit 9-3 II und III
Mein '09er Cabriolet ist deutlich steifer als mein vorheriges '06er-Modell. Mein erstes Saab-Cabriolet, das nicht durch Karosserieverwindung federt. ;-)) Der '09er ist auch auf schlechten Strecken (auch mit offenem Verdeck) nahezu klapperfrei und braucht sich m. E. vor einem deutschen Premiumprodukt nicht zu verstecken.
Das Schaltverhalten ist skurril. Während eines Beschleunigungsvorgangs schaltet das Getriebe unvermittelt hoch, um dann gleich wieder herunterzuschalten. Der Fehler tritt bei verschiedenen Gaspedalstellungen - auch bei Kickdown - auf und ist unabhängig von der Motortemperatur. Ähnliche Probleme kannte ich von meinem BMW E34 mit einer 5HP30 von ZF - dort war Ölmangel die Ursache und nach einem Ölservice das Problem behoben. Nachdem der 9000er aber (zumindest laut Peilstab) nicht unter Getriebeölmangel leidet, wollte ich zunächst ein anderes Steuergerät ausprobieren, um hier Fehler auszuschließen. Ich bin aber auch für Ratschläge dankbar, ob es andere bekannte Fehlerquellen z. B. seitens der Sensorik gibt. Ansonsten ist hier in München eine recht gute ZF-Niederlassung, wo ich einmal vorbeischauen könnte. Ich weiß ja nicht, ob ein Saab-Händler der erstbeste Ansprechparter ist...?
Nee, geht schon um einen 9000er V6. Also - der hat gar keins? Edit: Ergänzend - welche Ursachen kann bescheuertes Schaltverhalten noch haben? Ölstand ist laut Peilstab ok. Ölwechsel machen?
Hallo zusammen, blöde Frage, aber ich habe über die Suche nichts gefunden. Wo sitzt beim V6 das Steuergerät für das Automatikgetriebe? Vielen Dank.
Verbrauch - wie liegt er bei euch?
Seit ca. zwei Monaten fahre ich den Griffin von User Bong als Pendelmobil und bin sehr angenehm überrascht über den erstaunlich niedrigen Verbrauch. Unter zehn Liter im Schnitt (nach jetzt fünf Betankungen), jederzeit reproduzierbar. Letztens sogar mit vier Personen und vollem Kofferraum von München nach Freiburg - wirklich toll für einen 16 Jahre alten Dreiliter-V6 mit Steinzeit-Viergangautomatik. Solche Verbräuche werden momentan in der ams bei Kompakt-SUVs als fortschrittlich gefeiert. Näheres siehe Signatur. :-)
Klimaanlage neu befüllt, kühlt nicht
Hmm, bei meinem alten E34 war eine riesige grüne Pfütze in der Tiefgarage, als der Kondensator ein Leck hatte. Seltsamerweise hat die Klimaanlage heute einwandfrei eiskalt gekühlt. ;-)
Danke schonmal für alle Antworten. Leider wurde kein Funktionstest durchgeführt, die Befüllung war mehr oder weniger ein "Freundschaftsdienst". Nachdem das Auto aber sofort nach dem Befüllen abgestellt wurde und keinerlei Flüssigkeit ausgetreten ist, halte ich ein Leck zunächst für unwahrscheinlich. Werde jetzt zunächst die Peripherie abarbeiten, angefangen beim Druckwächter (danke für den Tipp) über die Sicherungen und Relais eben bis zum Kompressor (würg). Die Hoffnung war zwar, daß das Befüllen zum Wiederherstellen der Funktionstüchtigkeit reicht, aber das, was weezle anspricht habe ich mir schon gedacht. ;-)
Habe gerade die Klimaanlage an meinem 9000 Griffin befüllen lassen, weil total leer. Blöderweise kommt es aber immer noch nicht kalt aus den Lüftungsdüsen; auch bei maximaler (oder eher minimaler, also "LO") Einstellung nicht. Was mir auffällt: Wenn man im Stand (Leerlauf) von AUTO auf ECON schaltet, geht die Drehzahl um mindestens 100/min runter, wenn man dann auf AUTO zurückschaltet wieder rauf. Dann sollte der Kompressor doch eigentlich mitlaufen, oder? Leider habe ich das Auto noch nicht lange, ich weiß also nicht, ob die Klima vorher (oder wann zuletzt) funktioniert hat. Wo sollte man mit der Fehlersuche anfangen? Vielen Dank.
Ersatzteilsituation 9-3 II (Lieferzeiten)
Das deckt sich mit den Informationen, die man mir zukommen hat lassen. Saab geht aus dem GM-Vertriebsnetz raus und freie Werkstätten haben ein massives Problem, über ihre bekannten Kanäle zu bestellen. Meine Teile wurden jetzt auch über den Saab-Händler besorgt. Ich war kurz davor, die Werkstatt zu wechseln, als die Tür endlich geliefert wurde. Montag wird endlich repariert... Danke für die vielen Beiträge.
Hallo zusammen, Vorgeschichte in Kürze: Vollkaskoschaden an meinem 9-3 II Convertible (BJ 03/09), benötigte Teile: Beifahrertüre und Schweller rechts. Reparaturauftrag von meiner Versicherung an eine zertifizierte Fachwerkstatt (nicht Saab), dadurch für mich keine Rückstufung und kostenloser Ersatzwagen. Mittlerweile warte ich seit Anfang Juni auf die Teile. Aussage der Werkstatt: Saab-Vertriebsstruktur zusammengebrochen, keiner ist zuständig, Teilebestellungen bleiben ohne konkreten Liefertermin. Frage: Gibt es hier Saab-Mitarbeiter, die diese Geschichte bestätigen können? Auf telefonische Nachfrage bei einem Münchner Saab-Autohaus wurde mir für die Türe eine Lieferzeit von 7 - 10 Werktagen genannt. Weiß jemand, ob die Teile wirklich lieferbar sind? Mein Versicherungsvertrag würde es durchaus erlauben, auch bei Saab reparieren zu lassen und so langsam nervt's mich... Vielen Dank für jegliche Information! VG, Eber.
Fenster öffnen und schliessen mit Fernbedienung
Bei mir (auch MY '06) gehen die Fenster und das Verdeck nur per Fernbedienung auf, aber nicht zu. Lt. meinem Dealer geht das auch nicht anders.
Wo bekommt man gute günstige Winterräder für den 93-II Cabrio?
Kannst auch beim Opel-Händler einen Radsatz (z. B.) für den Vectra C kaufen. Hier bekommt man Pirelli Snowsport in der genannten Dimension für knapp 600,- Euro.
Fragen zum 9-3 wegen Kaufinterresse
Hier mal mein Durchschnittsverbrauch mit ebendiesem Motor auf ca. 20.000 km - ich komme im Mittel so mit neun Litern aus. Fahre aber durchaus flott. Im Urlaub in Südtirol konnte ich trotz Paßfahrten wegen der vielen Tempolimits den Verbrauch auf sieben bis acht Liter drücken, was angesichts der Motorisierung wirklich beachtlich ist. http://www.verbrauchsrechner.de/index.fpl/f-showfills/vehicle-2129/
Wer hat fotos vom cabrio MY2006/7 in weiss ?
Das sieht klasse aus. Woher hast Du die Teile - vom Händler? Wieviel hast Du bezahlt für alle rundum?
Salz auf Deiner Haut - die alljährlichen Sonderangebote
Identisches Preisniveau in München, allerdings Klimacheck 19,90.
http://img131.imageshack.us/img131/4053/saab931121280x1024kv6.th.jpg Die Felgen finde ich absolut klasse. Noch mehr Bilder (z. B.) hier: http://www.desktopmachine.com/cars/28-Saab%20wallpapers.html
93 II Cabrio: Waschen in München
Ich fahre immer zum MrWash in der Landsberger Straße und bin hochzufrieden. Vorbehandlung von unterbezahlten Studenten mit der Hochdrucklanze, Lammfell- und berührungsfreie Räderwäsche mit hervorragendem Ergebnis. Derzeit für 3,- Euro. Handwachs kostet derzeit 15,- Euro, auch ein Schnäppchen.
MP3-Player an Saab Infotainment
Ist der AUX-Eingang denn auch aktiviert worden? Gut, davon sollte man ausgehen bei einer Händlernachrüstung, aber man weiß ja nie... Die AUX-Quelle muß jedenfalls per Diagnosesystem (TECH-2) freigeschaltet bzw. hinzugefügt werden.
AUX-Kabel nachgerüstet -> CD-Player-Auswurftaste funktioniert nicht mehr
Nein, daher ja die Frage, ob man die Garantieanfrage auch bei irgendeinem anderen Händler stellen kann, wenn sich schon ein anderer "quergestellt" hat. Nichts lieber als das, aber ich habe in der Anleitung nichts über einen Notauswurf gefunden. Gibt es den denn beim Single-CD-Player? Wenn ja, bitte erklären! ;-) HG, Eber.
Hallo, also, um es kurz zu machen, ich habe das Problem immer noch. Der Händler verweigert weiterhin Garantieanfrage, obwohl AUX-Nachrüstung und Freischaltung durch ihn und Problem erst seitdem. Beharrt auf Ursächlichkeit der im CD-Spieler befindlichen selbstgebrannten CD. Hatte denn jemals einer (auch der mitlesenden/-schreibenden Saab-Mitarbeiter) einen ähnlichen Fall? Macht es Sinn, die Garantieanfrage über einen anderen Händler zu stellen? Danke & Grüße, Eber.
