Ronja 900
Alle Beiträge von Ronja 900
  1. Und ganz vergessen: Der Lastausgleichszug oder Kickdownzug genannt des Automatikgetriebes wurde nachgestellt. Das Ding wirkt Wunder. Erst wurde die Automatik dadurch sehr sportlich mit spätem Hochschalten in den 4. Gang beispielsweise, das war etwas zu viel des Guten, danach wieder etwas zurückgestellt und nun paßt es für uns gut. Ist noch komfortbetont, aber der 4. Gang kommt auch bei ganz wenig Gas und minimaler Beschleunigung erst bei knapp über 60 km/h. Dadurch gibt es keinen Schlupf mehr, der sich anfühlt wie eine Gedenksekunde Leerlauf beim Hochschalten zwischen 3. und 4. Gang. Das war an anderer Stelle hier im Forum schon Thema, wurde auch schön beschrieben und diskutiert. Hier hat es geholfen, der Schlupf ist weg, das Getriebeöl ist noch nicht alt und ein unnötiges Wechseln mit unnötiger Altölentsorgung konnte vermieden werden. Natürlich bin ich auch kein Freund von longlife-Ölfüllungen, aber das kostbare Nass muß ja nun auch nicht inflationär vergeudet werden, zumal die Ursache hier tatsächlich an dieser Einstellungssache hang.
  2. Deswegen will ich frühzeitig reservieren, die haben ja auch einige fest überdachte Tische, das geht auch bei gewöhnlichem Regenschauer, eben nicht wie ein Sonnenschirm
  3. Hallo Peter, ja, das hattest Du schon erwähnt, aber der ist es nicht, habe ich gemacht. Steuergerät ist aber schon in Sichtweite...
  4. Es gibt neues vom Signor: Mehr aus Vorsorge haben wir das Thermostatventil vom Kühlkreislauf gewechselt. Ich hatte das Gefühl, daß der große Kühlkreislauf sehr früh kommt und dann bei sanfter Fahrt in frischer Luft die Wassertemperatur und dadurch wahrscheinlich auch die Verbrennungstemperatur sehr gering bleibt. Definitiv kritisch war das Anspringen des Kühlerlüfters. Mehrfach habe ich beobachtet, daß er nicht ansprang, obwohl das Wasser durch große Belastung (nach dem Wohnwagenziehen leer 1600kg, das wollte ich unbedingt ausprobieren und ja, er taugt als Urlaubsersatzwagen, sehr beruhigend) oder bei langwierigem Parken in der Sonne sehr heiß wurde. Wann anders aber hat es ganz famos gepustet, lange bevor die Temperaturanzeige gefährlich nahe an den roten Bereich kam. Ein Wackler oder ähnliches in einem Stecker war es wohl doch nicht, das Relais schaltete anscheinend nicht mehr zuverlässig. Die kleinen Beleuchtungsbirnchen in der Anzeige wurden komplett getauscht, jetzt wissen wir auch immer, daß ein Sauger unnötig viel Sprit verbraucht und wie warm es draußen ist, wie lange der Sprit noch reicht und wie es um die Batteriespannung bestellt ist. Eine kleine Sache, die das allgemeine Qualitätsgefühl des Autos sehr hebt, wenn es auch eigentlich nicht wirklich wichtig ist, so ist es halt schön, wenn alles funktioniert und ordentlich anzeigt. Die vorderen Bremsschläuche hatten jeweils eine Beule, das war dann mal an der Zeit, die zu erneuern, war im April noch nicht aufgefallen... Ein Traggelenk Vorderachse war doch spürbar verschlissen und wurde erneuert, war wohl im April auch noch nicht aufgefallen. Und der Tank fing an dem Tag des Werkstatttermin an zu lecken. Einen besseren Zeitpunkt hätte er sich nicht aussuchen können. Der Tank selber hat einen Riß, direkt an einer der Vertiefungen, wo das Halteband lang läuft. Der Mechaniker vermutete, daß das Band zu fest angezogen war und der Tank auf Dauer diesem Druck nicht stand hielt. Zum Glück konnte ich einen gebrauchten Tank finden, der war allerdings noch in einem Schlachtauto drin. Und das stand bei einer anderen Werkstatt an der Sieg und mußte erst unter heftigem Wiederstand auf die Schlachtbank gezerrt werden. Trotz der hohen Auslastung dort konnte ich zeitnah den Tank abholen, Dank und Gruß nach Windeck! Die Windschutzscheibe war auch dran, ist jetzt ohne Steinschlag und nebenbei sind die Kratzer auch verschwunden. Vielleicht war es noch die erste Scheibe, jedenfalls war der Rahmen richtig schön rostfrei, welch Freude! Noch die Handbremse nachgezogen, und schwuhups, eine schöne Wertsteigerung erzielt, zumindest gefühlt. Der Tempomat mag nur bei großer Hitze und/oder nach langer Fahrt funktionieren, vermutlich ist das Steuergerät nicht mehr ok. So langsam wird der Signor Rossi zum Herz Bube, also zur Herzenssache, ich berichte weiter, wie er sich entwickelt. Die Innenausstattungsfarbe scheint schon eher selten, denn ich habe nun schon mehrere Inserenten, die 9000er schlachteten, wegen des Amaturenbrettdeckels angeschrieben, keiner hatte dieses schöne Karamellbraun, was zum Leder Arizona gehört. Ist natürlich Geschmackssache. Das beige-grau oder hellbeige ist anscheinend schon eher zu finden. Aber warten wir ab, ich bleibe dran. In Hoffnung auf einen schönen Spätsommer viele Grüße ins Forum, gestatten, Rossi...
  5. Hallo in die Runde, heute telefonierte ich mit ninetofive. Er berichtete mir, daß die beiden letzten August-Wochenenden bei ihm schlecht für ein abendliches Filmtreffen wären. Und auch bei SFan sähe es eher ungünstig aus. Auch bei Sandra und mir wäre zumindest der 28./29. nur mit Mühe zu schaffen. Daher der Vorschlag: Filmtreff Ende September, da sind Sandra und ich aber wahrscheinlich verplant, aber vermutlich kann da eher ein Treffen am Wochenende abends funktionieren. Und es wird auch schon etwas eher dunkel, was das Filmschauen erleichtert. Und: Ende August, am Mittwoch, 25. August um 19.30 Uhr regulärer Stammtisch "wie früher" im Flürchen. Ich könnte wieder die Reservierung übernehmen. Zur Zeit funktioniert in den Lokalen ja alles recht reibungslos, nur Kontaktverfolgung und ähliches, man gewöhnt sich an vieles... Was meint Ihr? Wer ist wann dabei? Besonders erst mal am 25.8. wegen der Reservierung!
  6. uiuiui, wie wörtlich müssen wir das nehmen? Einer aus unserer Runde wohnt in Andernach, ganz zivil, ohne Betreuung oder ähnliches. Alle anderen wohnen in anderen Orten, also in der ganzen Welt.... Ist demnach der eine aus Andernach der einzig normale Mensch unter uns?? Da muß ich mal in mich gehen...
  7. Gut, daß wir hier die soziale Marktwirtschaft haben und keinen Kapitalismus. Und da gibt es dann so soziale Komponenten wie das ZDF, welches für einen kleinen Anteil der Rundfunkgebühren die Mediathek unterhält. Rundfunkgebühren stehen ja gerade in Diskussion wegen einer Erhöhung, da paßt das doch wie die Faust aufs Auge. Ansonsten fließt ja generell schon genug Geld hin und her. Meistens vom Konto weg und hin zur Saabwerkstatt. Also Kopf hoch, Honneckers Ochs und Esel laufen immer weiter.
  8. Hagen und/oder Karl?
  9. Sofern stabiles Internet vorhanden, kann man den Film auch in der ZDF-Mediathek für umme abrufen!
  10. Wegen mir darf es dann auch "nur" komisch sein ohne tiefgründige Hintergedanken. Ich habe so einiges von Stan Laurel & Oliver Hardy. Da kann man ganz ohne Bedenken herzlich lachen. Doch dort können dann auch wieder keine Saab-Autos vorkommen. Aber eigentlich fände ich Filme mit oder über Saab am passendsten. Ist ja noch ein wenig Zeit bis dahin, der Diskussionsreigen ist eröffnet...
  11. Hallo Neun100, wir hatten in unserer Ronja ab Werk das Automatikgetriebe. Und sind es auch ein paar Jahre gefahren. Da ist ein sehr großer Schlupf durch den Drehmomentwandler. Und die drei Gänge sind logischerweise weit auseinander von der Abstufung her. Dewegen braucht es unter anderem den schlupfenden Drehmomentwandler. So richtig Kraftschluß hatte der erst bei etwa 3000U/min. Auch dadurch entsteht halt ein sehr deutlicher Mehrverbrauch. Unter 10 Liter war eher selten. Aber es funktioniert und wenn man gemütlich unterwegs sein will mag man damit klar kommen. Das Getriebe hatte dann einen größeren Defekt und wir haben auf 5-Gang umbauen lassen. Das haben wir nicht bereut. Es ist dann ein anderes Auto und wir finden es deutlich besser. Der Umbau ist nun auch schon viele Jahre her. Und wir schrauben auch fast nichts selber. Es ist aber immer irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man zumindest weiß, wie das Auto funktioniert und die Fehler und Defekte nachvollziehen kann und den Werkstätten auch etwas sachkundig begegnet. Finde ich. Wenn es die Finanzen erlauben, würde ich in jedem Falle den klassischen 900 bis 1993 bevorzugen. Das ist einfach viel charakteroller und man hat ein pures Saabgefühl. Gerade von innen ist meiner Meinung nach so ein 900-2 und 9-3 irgendwie austauschbar mit anderen Zeitgenossen. Der klassische 900 ist von außen besonders und wenn man drin sitzt eben auch. Wenn es mit den Finanzen etwas knapp wird, dann ist der 900 i ohne Turbo bestimmt preisgünstiger zu bekommen und braucht vielleicht auch etwas weniger Reparatur- und Wartungskosten. Was nicht dran ist, geht auch nicht kaput. Und fahren tun alle. Auch mit Automatik, die eher preissenkend bei der Anschaffung wirken würde. Soweit meine Ansicht, viel Glück, Frank
  12. Anscheinend sind einige sprachlos oder noch am Verdauen der vielfältigen Eindrücke... Wir sagen Danke für diese skurile Filmerfahrung am vergangenen Samstag!! Was wäre unsere Runde doch ärmer, wenn wir nicht immer wieder solche Gelegenheiten bei unseren lieben Gastgebern bekämen?
  13. Wir haben mit Sacit die Technik telefonisch und skype-bildlich besprochen und angeschaut: DVD über unseren Laptop. Per Kabel HDMI an den Beamer von Hagen, den habe ich hier. Kabel von mir. Cinch-Kabel vom Beamer in den AMP von Sacit. Mit Lautsprecher-/Litzenkabel in die Boxen von Carsten. Leinwand ist da, zweite Leinwand kommt von uns. Projektionstisch haben wir auch dabei. Fällt noch jemandem was auf? Könnte was fehlen? Bis Samstag, Frank
  14. Lieber Hagen, das tut uns sehr leid. Manchmal hilft in so einer niedergeschlagenen Stimmung die Gemeinschaft mit guten Freunden, den Kopf frei zu bekommen, ein paar Stunden aus dem Trübsal auszubrechen und dann gestärkt weiter zu machen. Wir würden uns nach Kräften um dich bemühen, können aber verstehen, wenn du nicht kommst. Mach, wonach dir ist und was die Wettersituation zulässt. Frank wird sich heute oder morgen wegen des Beamers bei dir melden.
  15. Das Ding ist mittlerweile zurückgebaut und praktisch weg.
  16. Unser Laptop spielt DVD ab, kann aber kein blaues Reh bzw. blu ray. Was Ihr dann für Verkabelungen zum Beamer usw. braucht, bzw. Anschlüsse unser Apparat haben sollte, da habe ich keine Ahnung von. Aber wenn es hilft, bringe ich den Laptop mit. Bitte aber anfordern, sonst lasse ich ihn daheim. Bis bald, Frank
  17. Hallo liebes Orga-Team, steht der August-Stammtisch am 5.8. im Aueler Hof nach wie vor fest? Wir müßten das jetzt schon planen, damit wir eine andere aktuelle Anfrage getrost absagen können. Vielen Dank, Frank
  18. Projektionstisch. Und 2. Leinwand. Wenn wir zwei quadratische Leinwände gut nebeneinander stellen, dann bekommen wir ein größeres Breitbild. Und schaumzuckerware Bananengeschmack mit Schokoladenüberzug;-) Vielleicht finden sich auch noch ein paar alte Lakritz von 2020, für die ganz harten Saabonauten.
  19. Genau. Ich wollte das auch nicht als Laschet-Werbung geschrieben haben. Aber er hat sich sicherlich auch an den benannten Wahlkampf erinnert. Mittlerweile sollte irgendwie klar sein, daß langfristige Überlegungen mit in die Wahlentscheidung einfließen müssen. Nur das spontane "ich bin hier und informiere mich, lobe und mache Mut" reicht nicht mehr. Nur welches ist der Königsweg? Wenn das mal so einfach wäre bei den ganzen globalen Zusammenhängen.
  20. Es ist schon etwas länger her, da wollte Edmund Stoiber Kanzler werden und sein Gegenkandidat und spätere Wahlgewinner war Gerhard Schröder. Da gab es im Wahljahr oder zumindest im Wahlkampf auch eine große Flut. War wahrscheinlich die Oder und angrenzende Gebiete. Gerhard Schröder war vor Ort, Edmund Stoiber nicht. Im Nachhinein hieß es, daß dieser Auftritt sehr wahlbeeinflussend war. Manche Dinge wiederholen sich irgendwie und da wollte wohl der Herr Laschet nichts anbrennen lassen...
  21. Ja, das war aber der Vor-vor-Besitzer. Da war das Auto ja eigentlich wohl als Winterauto genutzt. Daher nur eingeschränkter Pluspunkt. Felgen kann man leicht wechseln. Rost und Ölundichtigkeiten Getriebe werden mehr Mühe machen.
  22. Ich weiß genau, wer gemeint ist, Ihr braucht gar nicht so mit indirekten Andeutungen rumzuwinken! Aber bisher galt eben: Hauptsache, die Karosserie-Substanz und der technische Erhaltungsgrad stimmt. Vorbesitzergeschichte, Farbe und ähnliches ergibt sich einfach so. Nehmen wir, wie es kommt. Einzige Ausnahme war bisher der Signor Rossi, Farbe und Vorbesitzerhistorie geben den Kaufimpuls. Nun müssen wir uns noch mit dem Rest anfreunden bzw. nachbessern. Beim realen Stammtisch dann mehr davon...
  23. Irgendwas wird doch hier verheimlicht! Neuer VW? Moderner Peugeot? Wann kommt das Outing?
  24. Vom Mitsommertreffen waren noch Sandras Fotos überfällig. Ich habe mich mal drum gekümmert, sind jetzt auch in der Dropbox. Waren immerhin 28 Bilder...
