Raephu22
Alle Beiträge von Raephu22
  1. 99 turbo 80er 99 turbo... Motor komplett revidiert, Getriebe getauscht neu mit ca. 108'000Km...Jetz muss nur noch Rost gemacht werden... ...von dem erzähl isch schon seit 5 Jahren :-)
  2. Raephu22 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Hammermethode schon probiert?
  3. Raephu22 hat auf ST 2's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Schon mal probiert während dem das jemand "anlassert" mit einem Hammer/Hämmerchen mehr oder weniger sachte auf den Anlasser zu schlagen?
  4. Raephu22 hat auf anja's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Ich tendiere auf heckscheibendichtung...!!!
  5. Downpipe-Halterung am Getriebe schon geprüft?
  6. ...wie schon zu 1000mal besprochen...16" ist immer in Verbindung mit Federwegbegrenzung an der HA zu montieren!
  7. Raephu22 hat auf niknac's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    :-) Kann ich verstehen...überholt mal ein alter Opa mit nem alten Benz auf der Landstrasse, wenn Ihr rechts sitzt!!!
  8. http://www.claasi.de/start/menu/index.htm?../../html/bmw130300.html
  9. Raephu22 hat auf segaflex's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    ...hatte beiges Leder...Zusatzinstrumente UND...schonmal daran gedacht, diesen Lader auf den 99turbo zu bauen?
  10. Raephu22 hat auf segaflex's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So...letzte Woche wurde das anfangs beschriebene Exemplar geschlachtet... Sorry...aber that's Life! Gruss Raphi
  11. Raephu22 hat auf Nandonando's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Tippe triotzdem aufdie Getriebeseitigen "Mitnehmer"-"Pfannen"! Nicht die Tripode geht kaputt, sondern der Mitnehmer!
  12. Raephu22 hat auf gerald's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Einfach mal das abgebröselte Ansaugsieb aus dem Tank entfernen, und gegen ein neues tauschen, dann saugt er den sprit auch wieder von ganz unten an... :-)
  13. Guckst Du...Marbo hat recht!!!
  14. ...KÄSE...!!! Bleifrei 98 tanken und gut ist...da gibts keinerlei Risiken, ansonsten hätte Hirsch diesen Umbau nicht verkaufen wollen / können!!!!
  15. Hab heute noch mit jemandem geredet, der hat mir empfohlen, mal die Biren der Heckleuchten zu wechseln, oft gäbe es da Kreuzströme die fliessen würde...mal schauen obs nützt...
  16. Hallo Leute Bei meinem neuen 900 S, Y92 habe ich folgendes Problem: Wenn ich auf das Bremspedal trete, und das auch nur ganz leicht tue, unterbricht der Radio für ca. 3 Sek. die Stromzufuhr. Dieses Phänomen habe ich nun schon bei einigen 900S beobachtet, es ist mir aber bisher noch nicht gelungen, dieses Problem zu beseitigen. Hat irgenwer ne kluge Idee, an was es liegen könnte? Bremsschalter ist ja nicht Masse-gesteuert oder...somit können wir ein Masseproblem ausschliessen, so denke ich... Was denkt Ihr? Gruss Raphi
  17. genau...Würth!!!
  18. Also ich wüsste sogar ne rostfrei gute Hütte zu dem Teil, und das nicht mal weit von Dir SR99! Gruss Raphi
  19. Super Erik!!! PERFEKT!!! Gute Entscheidung...schwarz meine ich!!!
  20. ...da stimmt was nicht!!!
  21. ich denke dein 900 Cabrio steht in der falschen Werkstatt! Sorry, aber die Klus-Garage hat KEINE Ahnung!!! Mail me level@gmx.ch oder pn
  22. Raephu22 hat auf popeye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Wenn das Servo-Lenksystem irgendwo eine undichtigkeit aufweist, zieht es Luft. Fragt mich nicht wie das geht, aber es bilden sich lauter Luftbläschen im Ausgleichsbehälter und im System, bis es "überkocht" und einem alles, aber auch wirklich alles versaut!
  23. Raephu22 hat auf popeye's Thema geantwortet in 900 II - 9-3 I
    Also, ich würde auf eine Undichtigkeit irgendwo im Ausgleichsbehälter, in der Servopumpe selber, an der Lenkung oder im Schlauch tendieren! Vor ca. 2 Jahren hatte ich das selbe Phänomen...hatte danach alle Schlauchbriden im Lenkungstrakt kontrolliert, anderer Ausgleichsbehälter und Deckel probiert und schlussendlich die servopumpe getauscht... ...seither ist Ruhe, die Lenkung ist wieder wie neu!
  24. Raephu22 hat auf Rathol's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Blinkerrücksteller muss an andere Stelle weiter nach aussen versetzt werden!!!
  25. Habe selbiges Phänomen auch bei meinem Baby! Wurde bei deinem Fahrzeug die Schwungscheibe beim Tausch auf die "grosse" 9000er Kupplung neu überfräst, resp. geschliffen? Bei mir eben nicht, dachte bis anhin, dass dies der Fehler ist?!! Greez
