Alle Beiträge von klaus
Kofferraum bei Cabrio - was da so hinein bekommt.....
Jetzt noch das Ersatzrad nach unten , dann passt noch mehr rein.
Wer ist schon im E-Auto unterwegs?
Erzähl doch mal.
Nun gehts los- Motorraum u. Vorderwagen "aufhübschen"
Ein "Aquarium" gibts im 900 zwar nicht, aber mit etwas Geschick kann man die AC-Anlage ohne sie zu entleeren ausbauen, sobald die Front abmontiert ist., notfalls sogar bei eingebautem Antrieb. Kompressor incl. Halter lösen (2 Inbus SW6 oben, eine M8 SW 12 unten ) vorübergehend auf dem geschützen Ventildeckel ablegen Kondensator lösen (2 TX 30 oben,2 TX 25 unten) Trockner lösen (1 x SW 13) Kapillarleitung vorsichtig (!) aus dem Verdampfer herausziehen , die 4xTX30 lösen und den Verdampfer anschliessend dem Gehäuse herausziehen (geht geradeso am ZK vorbei) Danach läst sich die Gesamtanlage aus dem Motorraum herausheben, am besten zu zweit, damit die Verbindungen nicht unnötig geknickt werden.
Klar, die Frage ist eben nur ...wo?
Du kannst den TU8 gerne bei mir abstellen:cool:
Am 900 eigentlich Alles.
Spannhaken für Sitzbezüge
Genau, der Polsteraufbau ist da anders ausgeführt. Falls die Ausstattung vom Sattler komplett neu bezogen wird, sollte man ihm die Ausführung überlassen. Hier wird dann meist mit den Spannschnüren gearbeitet. Falls nicht, sende mir Deine Adresse per PN. Auf den Bildern zum og. Cabrio sehen die Lederbezüge allerdings noch absolut rettenswert aus, hier würde ich versuchen das Originalmaterial weitgehend zu erhalten und nur die wirklich defekten Bereiche zu erneuern. Ein guter Sattler schafft das ohne sichtbare Übergänge was die Nähte anbelangt. Die Formschaumkerne lassen sich oft weiterverwenden indem man die Armierungen ersetzt oder man sucht sich Teil-Ersatz.
Ich schaue später nach...an wie vielen Sitzen arbeitest Du denn gerade? Falls ich mich richtig erinnere braucht man pro Contour-Sitz: Sitzfläche 3 vorn, 2 mitte , 2 hinten , 2 unten Lehne 2 oben, 4 mitte , 2 unten. Die frühen Contoursitze sind im Übrigen tatsächlich mit Schnüren gespannt.
Nö. Aber welche brauchst Du und wieviele?
Fehlersuche Kühlsystem & Kühlerlüfter
Ist der Lüfter nur "o.k." oder schaltet er auch ein...? Falls nein, wechsle das Relais. Und was die Heizung anbelangt: Sind die beiden Schläuche für Vor-und Rücklauf richtig herum angeschlossen? Heizungszulauf -> Vorlauf /Anschluss unten Rücklauf/Anschluss oben -> Wasserpumpe
Wobei der günstigere Kühler für den Sauger eigentlich ausreichend ist, aber die o.g. grössere (Turbo-)Variante passt .
900 Reparatur nach Unfall
Saab 9000 cs Mittelschalldämpfer
Die o.g. Anlage wird nach 3-4 TÜV-Terminen genauso aussehen! Lasse die Anlage also einbauen und vergiss sie dann einfach ....
Goodyear 4Seasons Gen 3
passt. Und bitte berichte nach erreichen einer etwas höheren Laufleistung von den weiteren Erfahrungen mit dieser Reifenwahl.
Achte darauf, dass es sich um die Turbo-Version (z.B. Nissens #64059A) handelt, im Netz werden oft die "kleineren" ein paar EUR günstigere Versionen für den 900 angeboten. Und der Dichtring sollte bei einem neuen Thermostaten eigentlich dabei sein.
Von Raka Rör kam heute gerade eine Anlage für einen 900i 2,1-16 via UPS an. Lieferzeit waren 5 Tage.
"Dicht" bedeutet beim Kühler noch längst nicht "funktionstüchtig".
Mal abgesehenm von dem ganzen Preis-HinundHer, verstehe ich Dein Problem nicht. Deshalb nochmals: Ja, diese Anlage habe ich schon mehrfach verbaut und DAS ist die Anlage die nach meiner Bestellung und Zahlung per Auslandsüberweiszúng ( in SEK) bei mir angekommen ist.
Immer wieder erstaunlich, dass manche Nutzer diesen Komponenten nach 25-30 Jahren immer noch eine einwandfreie Funktion zutrauen und das Risiko ernsthafter Schäden in Kauf nehmen. Hier sei auch der wiederholte Hinweis auf die Kühlwasserschläuche als weitere mögliche Ausfall"Quelle" genannt. (Mit sehr viel Glück führt ein geplatzer Schlauch nur zum Tausch der Kopfdichtung)
Erster! Erster! Erster! Oder?
Wieso hinten? Da wäre er unterwegs nur schwer erreichbar.
Stehbolzen mal anders...
Zumal es Sinn macht, diese Muttern ab und zu erneuern, bevor sie -rostbedingt-durch kaum ein Werkzeug mehr zu lösen sind! Und falls sie Verschraubung am Lader lose ist sollte beim 9000 (mit vorgeschobenem Kat ) die Halterung am Katgehäuse zum Motorblock kontrolliert werden.
Zu wenig Ladedruck!
Hast Du dafür eine aktuelle Bezugsquelle? Vor einigen Jahren musste ich die (Stahlflex-) Leitungen für den MHI im Aero im Ausland besorgen.
Zu wenig Ladedruck!
Jep,es ist immer wieder erstaunlich, welch grobe Fehler die Trionic ausregeln kann. Trotzdem lieber ab und zu unter die Motorhaube schauen...
Saab 900i Bj. '92 hoher, sägender Leerlauf wenn warm
...und das schliesst natürlich auch die Schläuche der Lüftungsklappenverstellung zum Unterdruckbehälter und bis zum Anschluss an der Spritzwand mit ein! Dann kann man sich Nebelmaschne und Bremsenreinger-Sprühen sparen.
