Alle Beiträge von klaus
Nadellager Lenkung
1/ klappt von innen 2/ Lenkstange lässt sich am Lenkrad etwas nach hinten verschieben 3/ Ja, auf diePosition muss geachtet werden, das Gelenk hat zwar oben und unten eine Ausfräsung für die Schrauben, die Verzahnung lässt sich trotzdem etwas versetzt zusammenbauen.
- Radlaufleisten hinten abnehmen 16S
Viele-Fragen-Fred
Dann fehlt eine, oder Du hast die zweite noch nicht gefunden (??) : Der Hochtöner sitzt im rechten Radkasten über dem Spritzwassertank der Tieftöner sitzt rechts unten im Schlosstäger.
94er MJ 95 900NG soll nach etwa 18 Jahren wieder auf die Straße
...alledings zum mindestens 10-fachen Stundensatz.
Lima oder Regler bei 900 16V?
Beim nächsten Mal gehts schon schneller, und lässt sich dann zur Not auch auf dem nächtlichen Autobahn-Parkplatz tauschen. Im Ernst: Mittelfristig würde ich eine überholte LiMa einbauen.
Ich lasse die Bosch-LiMas mittlerweile überholen, ist nicht oder kaum teuerer als die China-Nachbauten, aber natürlich nicht sofort verfügbar. In den 900 mit Klima sollte -wie ab Werk- die 80A-Version rein. Die bekannten Teile-Händler habe die auf Lager.
Gebläse/Lüftung defekt
Wäre es für die Foren-Allgemeinheit nicht hilfreicher, solche Tipps zu veröffentlichen?
An die Reglerschrauben kommt man mit etwas Gefummel und ggf. ohne Ölfilter so dran. Oder Du findest bei der Gelegenheit mit etwas Glück ein abgerissenes Kabel , alternativ Plus oder Masse.
Vermutlich von Richtig?
Rost an der Hinterachse - 4 Wochen Zeit.....
Richtig ist, dass KEIN Korrosionsschutz permanent hält. Ansonsten ziehe ich Fett immer einem wie auch immer gearteten Wachs vor
Saab 900 I hat Benzindruck, aber spritzt nicht ein
Falls keine Stecker an den Wächter gesteckt sind (?) musst Du in der Nähe nach 2 braunweissen Kabeln mit 6,3 mm-Stecker suchen... Aber ohne Verbindung läuft die Pumpe wie og. nicht ...
...und wie ist der Druckwächter angeschlossen??
Bevor Du Dich mit Testen beschäftigst ziehe die beiden Stecker ab und stecke sie zusammen. Falls der Motor dann läuft, ist der Wächter defekt.
Elektrischer Beifahrersitz (BJ.?) 9000er,bewegt sich nicht mehr.Ursache? Ausbau?
Da wie bereits og. Relais verbaut sind, ist es keine Memory-Version.
- Probleme Bremsanlage
Saab-Stammtisch Karlsruhe
Wir kommen auch sehr gerne.
- Motor springt plötzlich nicht mehr
Saab 900 Cabrio - Seitenscheibe Beifahrertür erneuern
...und ich würde bei carglass (und ähnlichen Ketten) gar nichts in Auftrag geben.
Stecker sind richtig gesteckt und Kontakte sauber...?
Funktioniert "nur" die Längsverstellung nicht mehr oder auch Höhe und Neigung?
Motorradfahrer unter Euch?
Und die Laverda...gibts die noch?
Mit defektem (Lade-)Druckwächter läuft die Pumpe aber gar nicht und entsprechend wäre auch der eingangs erwähnte Benzindruck da.
Wastegate
Das Wastegate war wie erwartet vollkommen fest und ist nach einiger Werkzeugunterstützung jetzt wieder freigängig. Warum dieser TU8 allerdings bei knapp über 0,9 bar LD bereits in den fuelcut läuft, ist noch nicht klar, der Druckwächter sollte meines Wissens erst bei 1,2-1,3 bar den Sprit wegschalten.
