klaus
Alle Beiträge von klaus
  1. So ein "EeziBleed" (Original ist von Gunson) nutze ich seit gut 25 Jahren, urspr. als "Notbehelf" gekauft, funktioniert es immer noch gut und ein passender Deckel ist auch dabei.
  2. klaus hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Dann würde ich BEIDE sofort zurückgeben!
  3. #40 hast Du gelesen...? Das Ganze funktioniert genauso wie beim Bremsenentlüften, dafür hast (oder brauchst) Du doch sowieso das nötige Equipment.
  4. klaus hat auf mcoupe321's Thema geantwortet in 9000
    Wie billg sind die Teile...?
  5. Ich sauge zuerst die alte Bremsflüssigkeit aus dem Behälter ab, fülle mit frischem DOT4 auf, setzte das Easibleed mit 1-1,2 bar Druck drauf, öffne den Entlüftungsnippel am Nehmer bis nur noch frische Flüssigkeit kommt und nehme den Druck wieder weg. Danach baue ich Druck mit dem Pedal auf. Geht schneller als der lange Text vermuten lässt ....und klappt immer.
  6. Eben, und der Entwickler ist übrigens nicht die o.g. Firma, die das Teil nun auch über verschiedene Kanäle vertreibt.
  7. Eigentlich kauft man die Leitung bei dem, der sie urspr. entwickelt hat.
  8. Womit hattest Du denn Schwierigkeiten? Die alte Leitung ist doch eh für den Müll. Sollte sie also am Nehmer festgegammelt sein, schneidet man sie eben kurz über der Verschraubung ab und steckt eine 13er Nuss drauf.
  9. Der Tausch ist rasch erledigt.
  10. Falls es Dir wieder einfällt, lasse es mich bitte wissen
  11. Da hast Du natürlich vollkommen recht.
  12. Muss man nicht. Auch Sitz und Mittelkonsole können bleiben wo sie sind. Es genügt wie og. die linke Schraube rauszudrehen und den Kanal etwas verbiegen , dann kommt man recht einfach an den Sicherungsclip und die beiden Muttern dran. Beim Gebertausch obligatorisch ist eine Stahlflex-Leitung zum Nehmer und- falls in den letzten paar Jahren nicht eh schon erneuert- ein neuer Entlüftungschlauch zum Ausgleichsbehälter.
  13. Von "Tokohama" gibt es auch eine Version mit der korrekten Polung und die passt auch bei den Gradschnautzern die ich kenne.
  14. Dann kannst Du Dir das Nachziehen sparen. Neben dem Ersatz der Kopfdichtung sollte als Mindest-Maßnahme der Kopf auf Risse, die Ventile auf Dichtigkeit überprüft und die Dichtfläche geplant werden. Und nach der Kopfmontage sollten die Steuerzeiten korrekt eingestellt werden, dabei hat man eigentlich nur einen "Versuch"
  15. Klar, ist -beim Turbo- trotzdem einfacher mit passender Batterie.
  16. ...und bei nächster Gelegenheit mal die Batterie durch ein korrektes Exemplar ersetzen welches die Pole aussen hat, dann lässt sich die Batteriehalterung auch einfacher einsetzen.
  17. klaus hat auf ArtKS's Thema geantwortet in 9-5 I
    29 Bilder auf einer Drehbühne ohne jeden Informationsgehalt.
  18. Ablauföffnungen gibt es auch unter der Dichtung...und ist der Dichtfalz vollkommen rostfrei ?
  19. Die Türscheibe würde ich vor solchen fremdvergebenen Schweiss -und Schleifaktionen unbedingt Ausbauen, denn später will es keiner gewesen sein, falls die Scheibe ruiniert ist. Zuerst den kompletten Fensterheber raus (5 oder 6 Schrauben M6/SW 10) und 2x TX 30 am Halteprofil der Scheibe. Dann zumindest die innere horizontale Dichtleiste abnehmen (nur ein paar Klammern) und zuletzt die Scheibe nach oben aus der Tür heben. Das Abnehmen der Aeroplanke wurde schon beschrieben (6x Nieten ausbohren) beim Abziehen der Planke (bei geöffneter Tür...) nach hinten diese nicht verkanten, sonst verbiegen sich die Aluprofile.
  20. Fanden wir auch!
  21. Dein "Neuer" ist auch ganz schön und Du bist auch ohne Saab willkommen!
  22. Wozu das denn?
  23. Das eigentliche Problem wird kaum der Verschleiss an der Kugel gewesen sein.
