Alle Beiträge von klaus
Hinterradbremse schleift
Korrekt ist : Stellschraube festdrehen , dann 1/4-Drehung lösen. Jedenfalls soll nicht versucht werden, die Handbremse vorn am Hebel eingzustellen.
Immer wieder erstaunlich, welche Wirkung etwas Wagenpflege und ein paar ordentliche Fotos haben.
Haalllloooo
...passendes Gerät und Material vorausgesetzt.
Gibt es frühzeitige Anzeichen, bevor eine Zylinderkopfdichtung durchbrennt?
Und wie wurde der Zylinderkopf bearbeitet? Oder nur gereinigt und mit neuer Dichtung wieder zusammengebaut?
Saab 9-5 3.0t V6-empfehlenswert?
Einigen wir uns darauf, dass man den Wagen, in dem dieser GM-Motor(?) werkelt, den letzten SAAB-Jahren zuordnen kann.
Haalllloooo
Das Gewinde war natürlich vorher schon defekt, sonst hätte ma ja nicht versucht zu "reparieren" , aber der zusätztliche Druck des Drahteinsatzes war sicher förderlich für die Vergrösserung der Risse.
Haalllloooo
[mention=800]patapaya[/mention] : Du hast vollkommen recht, dass es einge Anwendungsbereiche gibt, bei denen Drahtgewinde wie Helicoil gut funktionieren, aber im Bereich von Motor und Getriebe ist mir die Gefahr von Folgeschäden zu gross. Ob der verlinkte timesert-Einsatz beim angerichten Schaden in #393 noch etwas rettet, weiß ich nicht, ansonsten habe ich damit schon sehr gute Erfahrungen gemacht.
Jetzt fahre ich 9-5 Aero
Wieviel Kilometer haben Motor und Lader seit der nötigen Einfahrzeit hinter sich, gab es eine Durchsicht nach der Einfahrzeit, wie oft wurde das Öl seit der Revision gewechselt und wann hattest Du ihn zum ersten Mal belastet ?
Deine Annahme war vollkommen richtig, die SAAB-Motoren im 9-3 (und auch 9-5) haben Steuerketten.
Willkommen im Forum! Ein GS in seiner letzten Entwicklungsstufe ist sicher ein interessantes Auto, für Alles was Du verkaufen möchtest, ist allerdings ausschliesslich der "Marktplatz" vorgesehen.
Haalllloooo
Mir fällt kein Anwendungsbereich für die Dinger ein.
9000 CS 2,0 t (1996) startet nicht mehr
Beim 900 Turbo mit LH2.2 ? Das wird nicht klappen.
Motorproblem, Nimmt kein Gas an bzw. hat keine Leistung.
Standard-Problem, welches eine SAAB-kundige Werkstatt eigentlich finden sollte.
Nun sind es zwei
Den Dichtring der Benzinpumpe oder die Pumpenanschlüsse halte ich für verdächtiger. Nimm den Kofferraumboden raus (2x TX25) und den Deckel über der Pumpe runter. Pumpenoberseite und Anschlüsse müssen völlig trocken sein.
Auf der Suche nach der Geschichte des Projekts ONO
...und stammt aus dem Bestand von HFT.
Internet Fundsachen
Anschlussstutzen vom Kurbelgehäuseentlüftung ist abgebrochen
So kenne ich das auch.
Beifahrertür lässt sich von innen nicht öffnen...
Der Schliesszylinder ist rasch ausgebaut: Türverkleidung ab, Draht von Reparaturversuch entfernen, Sicherungsclip, der Zylinder an der Tür fixiert,abziehen und Zylinder nach aussen entnehmebn, Dichtring nicht verlieren.
Zentralverriegelung 9000
Blinkerelais [HEADING=2]ERA 661148 [/HEADING] funktioniert auch und ist bei verschiedenen Händlern oder in der eBucht für 35-40 EUR erhältlich.
Nein, da gibt es keine separate Sicherung: Das weisse Kunststoffteil ist Teil des Schliesszylinders und mit einer Schnappverbindung für den Bügel versehen. Falls diese defekt ist, rutscht der Bügel heraus und das Schloss ist funktionslos. Das Teil lässt sich vom Zylinder lösen und durch ein intaktes ersetzen....falls ein einem anderen Zylinder vorhanden ist. Vielleicht konstruiere ich es demnächst mal nach, eine Nachfertigung erfordert allerdings einen sehr hochwertigen 3D-Drucker
900 steht diagonal „schief“
wie sieht das letzte Fahrwerk-Messprotokoll aus?
Saab 9000 herrichten
Da die Ventildeckeldichtung bereits 15tkm alt ist, sind die Schrauben unverdächtig. Baue eine neue Dichtiung mit etwas(!) geeignetem Dichtmittel ein und ziehe die Schrauben mit Drehmomentschlüssel fest.
ABS Bombe - Druckbehälter refill
"02.08.24" ...eindeutiger gehts doch nicht, bei einem Produkt aus D. Geliefert wurde im Herbst 24.
Tausch Lichtmaschinen-Regler beim B234
Ist auch vollkommen unnötig. Lies einfach die entsprechendenthreads mit Montage-Beschreibungen durch: Der Ausbau geschieht lt. WHB nach unten. Es gab übrigens auch bereits geglückte Versuche, den Ausbau durch lösen der Drehmomentstütze zu bewerkstelligen, das klappt meiner Ansicht nach aber nur, falls die unteren Aufhängungen schon seeehr weich sind.
Das mit zuletzt gelieferte Exemplar der o.g. (und mehrfach getesteten) WABCO-Bombe stammt aus 2024. Sie ist also nach wie vor als Neuteil erhältlich.
