mistery
Alle Beiträge von mistery
  1. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Großer Fehler die Sekundärkette nicht gleich mitzumachen.
  2. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hast du beide Ketten erneuert? Den Tausch hättest du sofort nach dem 1. Zwischenfall machen sollen. Sehr sehr viel Glück gehabt.
  3. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schau mal ob die schwarze lange Führungsschiene (ansaugseitig, cirka 20cm lang) überhaupt noch da ist oder schon in Stücke zertrümmert.
  4. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Das Werkzeug habe ich. Verleihen tu ich an sich schon, bin aber erst in 2 Wochen wieder zu Hause. Wo müssen die Teile denn hin?
  5. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Sorry. Mir wurde auf dem Handy die 2te Seite des Themas nicht so richtig angezeigt. Bzw hab ich sie nicht geöffnet 👍
  6. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Da bist du falsch informiert. Die Nockenwellenräder vom B207 haben keine Nut-Feder Verbindung sondern sind frei drehbar. Zwar haben die Nockenwellen eine Nut, die Nockenwellenräder aber kein Gegenstück. Falls du da andere Infos hast liegt das möglicherweise daran, dass fälschlicherweise (!!!!!!) Opel Z22SE Nockenwellensätze als passend für den B207 verkauft werden, wo dann die Nockenwellenräder mit passendem Keil für die Nockenwellen versehen sind und auf an den Zahnräder INT und EX Markierungen für die farbigen Kettenglieder. Stellt man den B207 Motor aber so ein, passen die Steuerzeiten nicht perfekt für den Motor.
  7. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Würde auch erstmal in Richtung Kette schauen.
  8. mistery hat auf quixo's Thema geantwortet in 9-3 II
    Gibt es neue Erkenntnisse zu dem Thema?
  9. mistery hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Mir gehts nicht darum, dass das ein Drama ist. Es geht da auch mehr um die Gleichmäßigkeit bei einer längeren Flanschfläche. Trotzdem finde ich das komisch. Ähnliche Diskrepanzen finden sich auch bei anderen Motoren die bei Opel und Saab gleich sind. Oder an Fahrwerksteilen. Ähnliches habe ich auch bei Opel und Fiat festgestellt (Opel Corsa D und Fiat Grande Punto).
  10. Die Anwendung auf dem letzten Bild falsch. Sie zeigt auch eine anderen Motor.
  11. mistery hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Also wie vermutet, Diskrepanz.
  12. mistery hat auf rene9369's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ist der Wert aus dem Saab Programm? Laut Opel sind es 22Nm. Es wäre leider nicht das erste mal, dass Opel und Saab für identische Verschraubungen an identischen Motoren unterschiedliche Anzugsdrehmomente angibt.
  13. Dazu kann ich auch was beitragen. Vorab, an dem Motortyp habe ich geschätzt an die 50 Zahnriemen getauscht. Vielleicht sogar mehr. Das Spezialwerkzeug habe ich auch da, allerdings ab dem 3. Wechsel nicht mehr benutzt. Zumindest nicht für den ZR-Wechsel. Auf dem neuen Zahnriemen selbst sind 3 Markierungen. 2 sind auf der Rückseite von Zähnen (HD-Pumpe und Nockenwellenrad) und 1 Zahn ist auf der Lücke (Kurbelwellenzahnrad). Zusätzlich hat er noch Pfeile für die Laufrichtung. So kann man das schnelle erkennen wo welche Markierung hinkommt und den Zahnriemen 100% safe auflegen. Stellung ist soweit korrekt mit KW auf 9 Uhr. Zur Ansaugbrücke: was genau wird denn da gemacht? So richtig verstanden habe ich es nicht. Die org Muttern sind übrigens selbstsichernd. Was gefällt dir an ihnen nicht?
  14. Spezialwerkzeug zu benutzen ist schon mal richtig und wichtig. Zumindest wenn dabei keine Fehler unterlaufen. An der Stelle kann man nicht viel mehr als Spekulieren. Ich würde den Steuergehäusedeckel öffnen und nachschauen.
  15. Sicher, dass es nicht vom Kettenspanner selbst kommt?
  16. Hier wurde alles falsch gemacht was man falsch machen kann. 1. warum baut man den Motor aus um die Ketten zu tauschen? Absolut unnötig. Zum Kettentausch bleibt der Motor drin! 2. die Nockenwellenkette beim B207 kann exakt NUR mit dem Spezialwerkzeug eingebaut werden. N U R mit dem Werkzeug klappt es 100%ig präzise. 3. die 3 farbigen Markierungen der Nockenwellenkette haben beim B207 KEINE Bedeutung. Warum gibt es sie dann? Weil die gleiche Kette auch bei den Opel 2.2er Motoren verwendet wird und dort (und nur dort) werden die Markierungen zum Einstellen der Steuerzeiten genutzt. Die Kettensätze der 2.2er Motoren und des 2,0T (B207) sind gleich bis auf (!) die beiden Nockenwellenräder. Bei den 2.2er Opel Motoren sind die Räder zu den Wellen mit Nut und Feder miteinander definiert und auf den Nockenwellenrädern sind INT und EX Markierungen. Beim B207 sind auf den Rädern KEINE Markierungen und die Räder haben keine Feder und sie daher frei auf der Nockenwelle drehbar. Genau deshalb MUSS man das Werkzeug haben. 4. viele Internet-Händler bieten die Kettensätze für die 2.2er Opel Motoren passend für die B207 an. Was aber nicht richtig ist. Siehe Erklärung oben bei 3. Wenn man also den falschen Kettensatz verbaut, läuft der Motor dann nicht richtig.
  17. Wäre möglich. Kosten von bis ist alles möglich. Der Motor hat 2 Kettentriebe. Sinnvoll beide zu erneuern und in guter Qualität. In einer Werkstatt kann das teuer werden.
  18. mistery hat auf michaelp's Thema geantwortet in 9-3 II
    Schwer zu sagen. Da ich den Motor immer nur für andere repariert habe, habe ich ihn bei einigen mitgetauscht, bei anderen nicht beim Saugrohrtausch. Funktioniert hat es immer.
  19. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Selbstverständlich BEIDE Kettensätze erneuern. Die Kette die du gerade in deinen Gedanken versuchst drin zu lassen ist die viel wichtigere!
  20. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Wenn du das Spezialwerkzeug brauchst sag Bescheid.
  21. mistery hat auf windhager burkhard's Thema geantwortet in 9-3 II
    Warum bei der Laufleistung nicht mal beide Steuerkettensätze komplett tauschen und das mit qualitativ gutem Material?
  22. Ich bin da anderer Meinung. Ein gut regenerierter Lader ist aus meiner Sicht immer vorzuziehen. Die Arbeit an sich hab ich am 1,9er schon Dutzende Male gemacht. Zwar alles Opel (Vectra C, Signum, Astra H und Zafira B). Aber im Grunde immer mehr oder weniger das gleiche.
  23. Ich habs an die 10 mal gemacht. Stehbolzen waren immer gerissen. Ich betone waren, nicht beim Abschrauben sondern schon vorher im Betrieb gerissen.
  24. Der Zahnriemenwechsel an dem Motor ist kinderleicht. Schon Dutzende Male gemacht. Bekommt jede halbwegs anständige Werkstatt mit links hin.
  25. mistery hat auf italosaab's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich habe mein Werkzeug schon oft verliehen.
