sonnyb6
Alle Beiträge von sonnyb6
  1. Es war der Glühbirnenträger. Gebrauchtteil getauscht, Fehlermeldung erloschen.
  2. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke Thomas !!!!
  3. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo Thomas, kannst Du mir vielleicht die Nummer für die Dämmmatte nochmal raussuchen ? Cabrio Vector, Baujahr 2006. (B207R) Hatte eine im www ergattert, passt nicht, zu klein. Jetzt suche ich wieder. Meines Wissens müsste das Teilenummer 12766123 sein ? hier gibts einige, aber scheinbar gab es doch einige verschiedene Grössen :-( https://www.xdalys.lt/en/search/1/?search=12766123 Die FIN: YS3FF75Y666001510 merci Uwe
  4. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hat sich glaub ich erledigt, zuviel Aufwand... https://saab-cars.de/topic/64538-wie-kommt-man-an-den-klima-verdampfer-ran/
  5. sonnyb6 hat auf sonnyb6's Thema geantwortet in 9-3 II
    Ich muss erstmal schauen, wie der Verdampfer aussieht. Mhhh loch reinschneiden ? Und welches Spray nutzt du dafür ?
  6. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke euch, werde die vom Thomas kaufen, geiler tipp. Trost, Marder sind Saab Fans, im Hof stehen 3 Benz, 2 Nissan, ein Seat. Er futtert Saab, hat Stil.
  7. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Noch eine Frage, hat einer einen Tipp, für "Marderabwehranlage ?" eine die funktioniert ? meine Lebensgefährtin sagt, Lavendel, schön, bin abgebrochen. mach ich halt jeden Tag 3 Zweige Lavendel rein..... welche davon kauft man ? mein Schrauber meint, gute Idee, aber ich solle eine raussuchen. Hat einer erfahrungen ? müssen das echt 285 euro sein, oder tuts die günstigere ? https://www.kuk-marderabwehr.de/produkte/hochspannungsgeraete/
  8. sonnyb6 hat einem Thema gepostet in 9-3 II
    Hallo kleine Frage: ich mache alle 2 Jahre Klimaservice, meist ATU, so 80 euro herum. Jetzt habe ich gelesen, das irgendwo einer im Forum geschrieben hat, wenn Klima nach aussschalten manchmal etwas mufflig reicht, sollte man den Trockner tauschen. Der Kompressor kam vor 100.000 mal rein, wie gesagt Pflege alle 2 Jahre, evakuiren, irgendein "saubermachmittel, und wieder füllen. Soll ich den Trockner auch mal tauschen ? aber dann besser Bosch oder sowas, ATU ist immer so, na ja... merci für Aukünfte Uwe
  9. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Super Thomas, dann nimm ich die. Danke !!
  10. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Könnte eine vom Diesel bekommen, Baujahr passt. (Bis 2006, vor Facelift) Die 4 Zylinder müssten gleich sein ? Dann würd ich die nehmen...
  11. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke dir !!!
  12. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Dacht ich auch, aber wenn verbaut, dann angeblich muss wieder rein sonst erlischt Betriebserlaubnis (www). Habs aber nicht verifiziert, und ob der TÜV das überhaupt merkt....
  13. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Danke an alle. @ thadi05: das ist klasse, hol ich mir. Ggf die matte, kein rep set. Finde die Matte schaut echt gut aus. macht dann meine Werkstatt drauf, vermutlich mit Sprühkleber, und passt. Danke Dir !!!!!
  14. sonnyb6 hat auf Mono-1966's Thema geantwortet in 9-3 II
    Hallo liebe Saab gemeinde, jetzt hat es mich wohl auch erwischt. Brauche wohl neue Motorhaubendämmung. (9-3 II Cabrio, Vector 2006) Finden tue ich keine, kein Rendparts NL, kein Schwedenteile, kein Skandix. UK auch ausverkauft. Hat jemand Ideen ? Die Skandix "Alternative" ist schlecht fotografiert, kennt die jemand ? merci Uwe (ps wenn einer eine hat, nehme ich gerne, gebraucht oder was auch immer....
  15. Ich habe mir jetzt auch endlich einen gebrauchten Lampenträger besorgt, beim nächsten Werkstattbesuch werde ich tauschen, samts Aussentemperaturfühler. (Auch hinüber). Werde berichten, ob Glühbirnenmässig es der Träger war.
  16. kenn ich, Autos sind empfindsam bei schwachen Batterien. Aber die ist vom Oktober 2025. quasi neu. Trotzdem Danke für Hinweis.
  17. kann ich leider nicht sagen, hab kein Tech II zur Hand. aber ggf. kann das ein anderes Mitglied beantworten....
  18. Kurzes Update: ich denke, ich drücke es auch einfach weg. Aber eine Vermutung hat meine Werkstatt noch: Wir haben gestern nochmal überlegt, und festgestellt, das das linke Rücklicht mal getauscht wurde; stimmt, ich hatte es vor paar Jahren vom Verwerter geholt, bin da mal kurz an Mülltone rückwärts vor Jahren. :-) und genau das Linke kommt jetzt als Meldung. Meine Werkstatt meint, ich solle mal sehen, ob ich neues bekomme, richtig neues, oder zumindest die Platine mit der Steckverbindung , wo die Glühbirne drauf ist. Das probiere ich noch to be continued.... :-)
  19. Update: alle drei Bremslichter gehen, neue Birnen, beidseitig, Kontakte gereinigt, dann war es über Nacht weg, jetzt wieder da :-( Ich glaube mich zu erinnern, das ein anderer Leidtragender aus dem Forum etwas von einem Relais geschrieben hat, welches er getauscht hat. Weiss zufällig einer, was das war ? ich finde es nicht mehr. Ansonsten kann ich mit "clear" die Meldung wegdrücken, es gehen ja alle Bremslichter; Frage wäre, ob TÜV das interessiert, ??? (habe aber noch 1 Jahr TÜV)
  20. Jupp, Cabrio. (2006er CV) ja, Massepunkt, mach ich. Muss eh den Außentemperaturfühler demnächst machen, dann das mit. Bremsleuchte, oh, an die dachte ich gar nicht, ich schau, merci :-)
  21. Moin, kleine Frage, habe mir mit der SuFu schon diese Meldung durchgelesen, aber bei mir ist nicht so schlimm: https://saab-cars.de/topic/66129-der-elektro-teufel/#comment-1457949 https://saab-cars.de/topic/66129-der-elektro-teufel/#comment-1457949 bei mir kommt die Meldung, "Bremslicht hinten links defekt", aber das Bremslicht funktioniert beidseitig einwandfrei. Ich drück die Meldung halt mit "clear" weg, und gut ist. Spätestens beim TÜV gäbe es aber wohl Ärger. Batterie ist neu, also müsste passen, erzeugt keine wilden Fehler. Sockel reinigen, neue 21 Watt Birnen rein, sonst Ideen/Hinweise,was es ggf. sein könnte ? merci Uwe
  22. sonnyb6 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Moin Thomas, nein danke, hab gerade schon gefunden, beim skandix, so ein 13,50 Teil, kein Thema. danke dir !!!
  23. sonnyb6 hat auf lobo60's Thema geantwortet in 9-3 II
    Morgen, habe gleiches/ähnliches Problem. Auto wird warm, dauert aber etwas länger, und die Anzeige steht nur auf 1/4 (also im unteren Viertel, exakt auf der Markierung unteres Viertel, während sie sonst immer mittig oder etwas darüber stand. Thermostat würde ich meinen, falls defekt, (so war das früher bei meinen anderen Autos immer) dann würde er ja nicht warm werden. Also der oben genannte Kühltemperaturgeber ?
  24. sonnyb6 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    Da stellt sich die Frage zum Hinweis: "vernünftige Pflege", Wie pflegt man denn die Griffe ? Und die grauen/schwarzen ggf. lackieren in beige beim Kunststoffverarbeiter ?
  25. sonnyb6 hat auf Sven's Thema geantwortet in 9-5 I
    danke dir. ja stimmt, er steht schon zeitlang in den Kleinanzeigen; hatte ich schon wieder vergessen, bin durchs Forum wieder darauf aufmerksam geworden. Und wieder "haben will" .-) aber glaube auch, der steht schon bisschen, und bei dem Ölpreis sind "13 Liter" Kisten schwer verkäuflich....
