Alle Beiträge von Alex P.
Kompatibilität Blinkrelais
DAS hat mir sehr geholfen, danke! wenn sich was ergibt halte euch auf dem laufenden ...
danke, aber nein, ich frage aus anderen gründen ...
Moin zusammen, das Blinkrelais wird ja nicht extra von Hella für den 901 entwickelt worden sein, welche anderen Fahrzeuge hatten ein baugleiches verbaut? Vielen Dank und Grüße Alex P.
Deutung eines Kühlkreislauf Phänomens
nicht nur tauschen, den alten bitte auch auf funktion prüfen ... für die folgenden fragen
SAAB-Stammtisch Hamburg Teil II
Hau doch mal die Fotos ins Forum
Volldepp oder verständliches Originalitätsdenken?
guter plan, machen!
wenn ich die aussage mit der temperaturanzeige und der lauwarmen heizung ignoriere würde ich sagen normales verhalten, wenn der große kühlkreislauf vom thermostaten geöffnet wird ... wie gehts denn der wasserpumpe? kann es sein das die nicht vernünftig fördert?
starten um 18:30 uhr am berliner tor, jemand dabei?
Cabrio: Winterlob und -freude
naja, zumindestens bei dem alten cabrio brauche ich bei den temperaturen unter null grad tatsächlich die mittelstellung des heizungsreglers, im coupe bin ich damit immer eingegangen ... was ich sagen will, man merkt den unterschied schon deutlich!
och passt schon, macht auch sehr viel spaß!
hier!
Reparatur Sitzheizung
Kann ich verstehen wenn es nur um den Austausch einer Matte geht, meine Ausgangssituation war halt eine andere Hier hast Du noch ein Beispiel, das Foto beim Schaltknauf: http://www.saab-cars.de/hallo/42026-californication-2.html#post604442
nein, du musst ein komplettes zubehörset kaufen, mit zubehörschalter ... die matten sitz und rücken werden parallel geschaltet, nicht wie das original in reihe ... d.h. komplette sitzheizung in den sitzen nachrüsten komplette verkabelung parallel verbauen es gibt diverse hersteller die das anbieten, meines achten steht und fällt alles mit dem schalter, der sollte optisch in das gesamtkonzept passen. es geht hin bis stufenlos mit thermostat in den matten um das ganze temperaturgesteuert zu realisieren. carbon hat den vorteil das es wesentlich robuster ist und nach meinem verständnis nach die leiter bestandteil des geflechtes sind ... aber in live habe ich das auch noch nicht gesehen! PS: hier ein beispiel, deutlich zu sehen, die matten können nach einem bestimmten muster zugeschnitten werden http://www.chromdesign.de/pdf/comfort.pdf
Trage nichts in den Gesäßtaschen, geht ja mal vom Komfort und Optisch sowas von überhaupt mal was gar nicht ... Original halte ich für technisch überholt, Carbon-Matten sehe ich als Möglichkeit und können in meinem Fall Plug'n'Play getauscht werden.
Erstkontakt 900 Coupe BJ 86 mit Bitte um Unterstützung
falsches fahrzeug ...
Moin Roland, Rücken und Sitz sind parallel geschaltet. Bis Dienstag, ich hoffe Du hast den Kopf wieder am richtigen Fleck Alex P.
Schiebedach nachrüsten - doch möglich?
ich denke mal das bezieht sich auf das original-dach ... nachrüstsätze gabs auch schon in anderen threads
hoffentlich länger als zwei wochen ... einzige hoffnung, bin ein fliegengewicht!
war mein erstes mal, habe mit helfenden händen (die auch keine ahnung hatten) 4h am stück gebraucht
Californication
Es war einmal ein Sonntag, was soll man auch sonst tun, außer die Sitzheizung wiederbeleben, die natürlich pünktlich zum Winter, den Dienst quittiert hat. Hierzu sei zu sagen das bei der Komplettüberholung der Innenausstattung vor zwei Jahren bereits eine neue Sitzheizung verbaut wurde, eine aus dem Zubehörhandel. Die Qualität lässt nun doch zu wünschen übrig, losgelöst davon ist die Anleitung aber universell einsetzbar: Ausgangssituation: - nur Rückenlehne funktioniert, Sitzkissen nicht - Strom gemessen - Durchgang der Matte negativ Demontage 1. Sitz ausbauen 2. Plastikverschalung drum herum abschrauben 3. Hinteren Umschlag unten aushängen, Schaumstoff retten 4. Kabelbinder entfernen die den Stoff am Gestell befestigen -> Photo1 5. Drahtbügel vom Bezug an den hinteren Seiten lösen, dafür Metalführung etwas aufbiegen 6. sieben Spanndrähte des Sitzkissens aushaken (3 vorne, 2 mitte, 2 hinten), dafür empfehle ich die Anfertigung eines Spezialwerkzeuge, mit der Zange wird man nichts -> Photo2 & 3 7. Bezug nach oben hin abziehen, vorsichtig die Spanndrähte durch das Kissen führen 8. Schaden begutachten Reparatur 9. die Unterseite mit Textilklebeband doppelt "versorgen" -> Photo5 10. Drähte löten, Schrumpfschlauch zum Abschluss verwenden -> Photo6 11. Textilklebeband doppelt über die Schadenstelle 12. Textilklebeband für den Schaden am Bezug -> Photo7 13. Durchgang messen 14. Belastungsprobe der Stelle 15. Durchgang messen Zusammenbau 16. für die Rückführung der Spanndrähte stabile und lange Kabelbinder einziehen -> Photo8 17. Durchfädeln und Spannen Der Rest siehe oben in umgekehrter Reihenfolge. Und weil es so schön war ein Bild des angefertigten Spezialwerkzeug -> Photo9 Besten Dank an dieser Stelle an Klaus für seinen Telefonsupport!
Roter Lack - mit Klarlack besser haltbar?
ich würde einen klarlack mit UV filter und nano-oberfläche verwenden
Bei den Preisen muss um "super" zu erreichen aber ordentlich aufgefahren werden ... Aber die Karte macht einen guten Eindruck, ick freu mir!
ich drücke dir die daumen ...
auch nicht im entfernten sinne!
