Alex P.
Alle Beiträge von Alex P.
  1. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Details anbei ...
  2. Ich hänge mich mal hier rein, nachdem sich nun schon zwei Werkstätten in drei Durchgängen an meiner Bremse hinten versucht haben, die Sättel sollen nun neu. Gibt es eine Herstellerempfehlung aktuell? SKV? Skandix? Und blonde Frage, Klötze neu, Scheiben können bleiben (sofern sie nicht gelitten haben), richtig?
  3. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Es mögen die Spiele beginnen :) Anprobe war problemlos, jetzt mal schauen, wie lange sie halten
  4. Good to see the Car is still alive, and yes, most probably Project Ono, the rear spoiler made of 3 parts is more or less unique for this series.
  5. Batterie hast Du mal länger abgeklemmt? Vielleicht berappelt es sich ja wieder …
  6. Es gibt mE zwei ansätze original, innen lackiert, außen poliert, und komplett mit Klarlack überzogen, hält nicht für die Ewigkeit, wenn man das Vorgehen aufgreift könnte man über Pulvern nachdenken (schätze 800 bis 1000eur der Satz) alternativ nur innen lackieren und außen polieren, muss dann regelmäßig nach-poliert werden In Deinem Fall kannst Du Dich einfach an Punkt 2 heran wagen, kannst sicherlich den Klarlack im polierten Bereich abtragen (lassen), dann neu polieren und wachsen …
  7. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Nur zum Verständnis, die Teile werden bei geöffnetem Dach einfach eingeklippt, die Dachhaut muss dafür nicht runter. Deshalb vielleicht auch noch mal der konkrete Aufruf, primär an die letzten Jahre, schaut einfach mal nach … Dach auf, Klett Abdeckung über der Hydraulik ab, und nachschauen
  8. Danke für den Tipp, gerade die Osram H4 Vintage bei Ebay bestellt, mit aktuellen Rabatten für 100eur
  9. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Siehe mein Aufruf oben, und dann drucken wir einfach den Bedarf für uns hier nach, und gut. Mein Sattler hat auch schon Interesse geäußert.
  10. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    @René hier ist das Service Dokument dazu
  11. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    So sehen die Teile übrigens in „echt“ aus, leider ein Foto aus dem Internet. Aber falls jemand eines hat, kann auch zerbrochen sein, aber vollständig, freue ich mich über eine Rückmeldung :)
  12. Alex P. hat auf mister t's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Genau diese beiden Plastikteile sind bei mir zerbrochen, Saab 41 54 787, ich schaue gerade, ob irgendwer die noch in vollständig hat, dann würde ich mal den 3D Druck bemühen.
  13. Alex P. hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Koni & GAZ? Nachtrag: GAZ schreibt, sie würde über ein Einstellrad die Druck- und Zugstufe einstellen "This is a Gaz telescopic damper that alters rebound and compression damping adjustment from a single control knob on the side of the damper."
  14. Alex P. hat auf klaus's Thema geantwortet in 99, 90, 900 I
    Da sie nur eine Einstellmöglichkeit bieten, vermutlich die Druckstufe, ist das Thema ja begrenzt ... gut wäre wenn die Druck und Zugstufe einstellbar wären "einstellbar" bekommt man für den 901 auch bei Koni/H&R, nehme aber an, auch nur die Druckstufe
  15. Ich bin mir total sicher, die heiligen Hallen hatten den (damals) nachgerüstet :)
  16. D48 hat keine Leisten ... und ja, bei Batterien mit Leisten werden die nicht mitgemessen
  17. Wo fangen wir an ... kein DI, kein Fächerkrümmer, kein veränderter Lader, zu dreckig? Spaß beiseite, die Führung dieses schlauchartigen Kabels (APC?).
  18. Ist das auf die Bilder hier bezogen @helmut-online ? Aus meiner Sicht ist die D39 hier oben von @saab-wisher nicht richtig montiert, da die Kante vom Hitzeschutzblech oben auf die Batterie drauf gehört, und nicht an die Seite der Batterie, ob das jetzt mit der Bauform zu tun hat, kann ich nicht beurteilen. Auch bin ich mir nicht sicher, wenn ihr die Leiste nur auf der Außenseite abtrennt, wandert das Hitzeschutzblech dann durch die verbleibende Kante innen, weiter in Richtung Motor? Und, die D39 ist länger (und flacher), wenn Du die D48 auf dem Träger nach ganz vorne schiebst, geht die Ecke direkt in diese "Kerbe" im Blech, und wandert damit ein Stück nach außen. Und dann ist zu meinem Bild zu ergänzen, und zu sehen, das es sich um kein original Hitzeschutzblech mehr handelt, ggf. ist das auch dünner ...
  19. Weil ich gerade am Auto war, hier noch mal die D48
  20. Ich verstehe auch nicht warum nicht einfach eine passende gekauft wird
  21. Entspricht der Varta D48 ... mit der fahre ich auch gut
  22. So ne schmale Winner hatte ich auch mal, hat natürlich toll gepasst, hat allerdings nur etwas über 2 Jahre gehalten ... und die Kapazität war für mein Fahrprofil (selten) zu wenig Wäre übrigens eine Varta B34 (45/330, Pluspol links, keine Bodenleiste), vielleicht hält die länger ...
  23. Fahre mit Varta D48 im Turbo ganz gut, schmal, keine Bodenleiste, richtige Anschlüsse :)
  24. Ich habe einen Mini Schraubenschlüssel mit Ratsche dafür im Handschuhfach im Auto ... bekommst bei zB Amazon ... mit dem Trennschalter hatte ich nur ärger ... https://www.amazon.de/dp/B001NYST5A?th=1 Was ich mir für die Tiefgarage besorgt habe, ist ein mobiles Batterieladegerät, bestehend aus nem CTEK Free und einer großen Anker Solix Powerbank.
